Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 13/05/2008, 20:09:53 Заголовок сообщения: Замена ключей и личинок |
ДД!
сколько примерно стоит ключ к еноту, и сколько стоит его "привязка" к машине?
интересует сам чип иммобилайзера, ДУ и собственно ключ не нужны.... |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 13/05/2008, 20:51:07 Заголовок сообщения: |
Поднимал вопрос в сервисе - обозначили 3 тысячи - это болванка + чип |
Добавлено: 13/05/2008, 20:54:46 Заголовок сообщения: |
Еще можно было бы спросить у Николая Севостьянова,но он правда давно не заходил..Знаю что заготовки недешевые...Многие делают второй комплект для страховой..в случае потери или угона предоставить нужно два комплекта ключей.А ещё для автозапуска двигателя... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 13/05/2008, 20:58:33 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
.А ещё для автозапуска двигателя... |
Именно поэтому и узнавал .....  |
Dale_C |
46 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 14/05/2008, 09:32:16 Заголовок сообщения: |
В теори вы можете разобрать ключ, вынуть оттуда метку штатного иммо, и замуровать в автомобиле ее, тем самым у вас будет и ключ для страховой (железка) и реализован автозапуск (метка для иммо в машине).
PS: а вот на варианте Note с hands-free ключем реализация автозапуска оказалось проблемным делом, в итоге отказались. _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 14/05/2008, 10:39:23 Заголовок сообщения: |
Если вынимать только "нутро" из ключа, то он становится лёгким и кнопки при нажимании не возвращаются ....У меня так .... Страховая легко может заметить . |
Dale_C |
46 Новичок |
Добавлено: 14/05/2008, 11:02:29 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Господя, ну набейте корпус ключа чемнить тяжелым и упругим, в чем проблема то?! У вас при страховании страхователь прямо вот чтоли ключ рассматривает, на весах взвешивает?! Максимум сфотографирует и все, им больше делать нечего чтоль... _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 14/05/2008, 11:08:02 Заголовок сообщения: |
Проще и лучше купить второй ключ ... .
Что я и сделал ...  |
Dale_C |
46 Новичок |
Добавлено: 14/05/2008, 11:16:33 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Согласен, по жизни - да, ибо при не дай Бог, потери основного ключа и пр. неприятностях, лучше все же иметь полноценную запаску дома, имхо. Просто не вижу жесткой связи между страхованием каско и установкой автозапуска с раздербаниванием ключа  _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 14/05/2008, 12:28:25 Заголовок сообщения: |
Dale_C писал: |
sergei писал: |
Согласен, по жизни - да, ибо при не дай Бог, потери основного ключа и пр. неприятностях, лучше все же иметь полноценную запаску дома, имхо. Просто не вижу жесткой связи между страхованием каско и установкой автозапуска с раздербаниванием ключа |
Вообще-то второй ключ должен быть выдан изначально при покупке.
Страховая просит предоставить в случае угона два комплекта ключей, это следует понимать как два комплекта устройств для открывания и запуска машины, т.е. железка+чип иммо. Мне это так видится. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 14/05/2008, 13:22:04 Заголовок сообщения: |
Второй был выдан, но стал "не рабочий"
Поэтому купил третий и он стал вторым рабочим
А вообще всем всё ясно .... .Последние 3-4 поста лёгкий флуд...  |
Ведьма |
46 Новичок |
С нами с: 03.10.2007
Добавлено: 10/07/2008, 15:47:14 Заголовок сообщения: Потеряла ключ!! |
Суть проблемы: потеряла ключ от машины с брелоком от сигнализации. В машине стоит автозапуск, соответственно второй ключ зашит под панелью. Запасной брелок от сигналки, может, еще и найду, но, возможно, он тоже канул в лету еще после переезда с одной квартиры на другую. Живу в Архангельске, дилера тут нет.
Подскажите, какие действия предпринять, чтобы получить ключи, и как обезопасить машину от угона, если кто-то найдет мой ключ.
Заранее благодарна за отклики. |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 10/07/2008, 16:11:33 Заголовок сообщения: |
В любом случае ключ заказывать у дилера. У вас бирка, которая выдавалась вместе с ключами, сохранилась? Если нет, то только по вин-коду машину сделают ключ. Увы. Другого пути нет. Насчет пропавшего ключа, менять сигналку придется. Это мое мнение.
Сочувствую. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 10/07/2008, 16:55:03 Заголовок сообщения: |
1. Раз ключ зашит под приборную панель, то достаточно сделать механическую копию ключа (иммобилайзер то всегда выключен) - делается в обычной ключной мастерской.
2. Что бы старым ключом машину дистанционно не открыли, рекомендую отключить штатную систему.
3. Брелки от сигнализации с автозапуском перепрограммировать.
Единственное стремное место - личина замка зажигания. Тут или ее менять или добавлять еще какой ни будь иммобилайзер. |
