Какое масло заливать в двигатель еНота?
1, 2, 3 ... 32, 33, 34  След.
Какое масло вы льете в двигатель
Ниссан, потому что Ниссан
57%
 57%  [ 276 ]
Другое, потому что лучше
42%
 42%  [ 207 ]
Всего голосов : 483
Пол:МужcкойКолян-философ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 21:10:43   Заголовок сообщения: Какое масло заливать в двигатель еНота? Ответить с цитатой
Заметил разницу в работе нашых диллеров, и жду совета какое масло лудше на практике? Ото одни одно расказывают, а другие вторую лапшу вешают... , и знай как поступать и к каму ехать???
Sad Мне кажетса что 5W-40 будет лудше-мотор видь новый..? Что подскажете уважаемые??? Спасибо!!!
Енот-Вездеход
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 23:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать мануал, там всё написано.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/06/2008, 23:40:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Shocked ТАМ НАПИСАНО КАК И В СЕРВИСАХ каждый по своему, а я решыл опрос сделать для сравнения.
Evil or Very Mad Если нельзя то так и быть... Evil or Very Mad
Енот-Вездеход
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 07:11:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял ... На Украине что, в каждом мануале стоит свой сорт масла?
В мануале что написано?
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 09:18:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале написано использовать масло определенной вязкости в зависимости от климатических условий эксплуатации. Исходя из этого 5W40 самй универсальный вариант. Ну и один из самых дорогих.
Если используется синтетика - соответственно это максимальная защита для движка, т.к. она имеет наиболее прочную масляную пленку.
Есть одно заблуждение, связанное с выбором масла - многие механики утверждают что минералка гуще чем полусинтетика и синтетика, а полусинтетика гуще чем синтетика. Это не совсем верно - подобное правило действует только для масла в холодном состоянии. Если масло прогрето, то его основная характеристика - динамическая вязкость - соответствует классификации по SAE, указанной на этикетке, т.е.характеристика одинакова для минералки 15W40 и 10W40, полусинтетики 10W40 и 5W40, синтетики 5W40 и, самое интересное, синтетики 5W30 и 0W30
ярко-синий Note 1.4 Comfort
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 09:26:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна деталь: масло для движка 1.6 должно быть классифицировано по ILSAC группа GF-III.
А то некоторые ОД льют "неправильное" масло. Evil or Very Mad
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 10:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в двигатель залил масло SM 5W30. Сам купил фирменное ниссановское у нас в магазине, заливали на ТО у ОД в "У-Сервис+". Каких-либо вопросов у сервисменов не возникло. На крышке на этикетке какое и когда залили масло галочку поставили в клетке 5W40.
Для климата моего региона масло 5W30 в самый раз.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 20:29:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем лить в мотор минералку или полусинтетику, вроде у нас не ротор...
Заливают много чего, но как правило все-таки 5W40, хотя я сам бы залил может и 0W30...
Кстати о вязкости(пример):
CASTROL Magnatec 5W-30 A1
Физико-химические характеристики:
SAE 5W-30
Плотность при 15 оС, г/см3 0,85
Вязкость при 40 оС, сСт 55,39
Вязкость при 100 оС, сСт 9,7
Проворачиваемость (CCS)
при –30 °C (5W), сП 4110
Температура застывания, оС -39
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30
Плотность при 15 оС, г/см3 0,8383
Вязкость при 40 оС, сСт 71,0
Вязкость при 100 оС, сСт 12,3
Индекс вязкости 170
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 238
Температура застывания, оС -57
Щелочное число, мг КОН/г 6,69
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 00:01:17   Заголовок сообщения: Масла для еНота Ответить с цитатой
Товарищи поделитесь с балбесом, что это за масло "Comma X-Tech 5W30" о котором выше говорилось, я что-то не слашал и не видел такого
janv1: Чтоб не создавать флуд в "стотысячной" теме, создал новую.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 08:04:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От себя добавлю вопрос.
Какое моторное масло льёте вы в двигатель и чем был обусловлен такой выбор?
А т.к. некоторые уже поменяли масло и в КПП, то этот вопрос можно отнести и к маслам для коробок передач.
От себя напишу. сейчас катаюсь на Ниссан 5W30, но на ТО-3 хочу попробовать, что-то другое.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 10:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, что многие даже не задумываются, какое там масло залито, т.к. льет его дилерский сервис на ТО, которому просто доверяют...
Я это про то, что такого пункта нет в опросе... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 12:36:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурацкая голосовалка. Ибо совсем ни о чем.
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 12:58:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу уже 20200 км. на Castrol Magnatec 5W40, залил его на 7500 км. двигатель заработал по другому, тише и мягче! Поменял в коробке масло на ТНК 75W90.
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 13:58:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Я думаю, что там льют ниссановское масло, поэтому и написал Ниссан.
А что там могут какое-то другое наливать?
NoName писал:
Саша, зачем относится к этому так серьёзно Wink
Такую голосовалку сделал, только для того, чтобы определить отношение автовладельцев к выбору масел, а не их любви к отдельным брендам. Тогда бы голосовалка была из 10 пунктов и кто-нибудь потом написал бы: почему такого масла нет?
Пол:Женскийraja Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.03.2008
СообщениеДобавлено: 24/01/2009, 14:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонила на сервис, т.к. должна проходить ТО-1, спросила какое у них масло, можно ли со своим, ответили, что у них оригинальное и со своим нельзя.Это касается и фильтов. Правильно ли это?
Страница 1 из 34
