Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 31/12/2008, 04:09:34 Заголовок сообщения: У Кого есть аквариум в доме???? помогите!!!!!!!!! |
Приобрели сынуле аквариум ну и все что требуется(дизайн, фильтр, компрессор, нагреватель, РЫБ покупали после того как отстоялась вода) прежде чем запустить рыб вода в аквариуме стояла дня три, вроде бы для того чтобы хлор удалился.
После запуска рыб, по прошествию двух дней вода в аквариуме начала пованивать и помутнела.
Поехал на птичку спросил совета, сказали мол надо поставить выносной фильтр и все будет ГУД! купил выносной за 6500тугриков, подключил, фильтрует четвертый день, но что то не айс видимо т.к. выловил 4 трупика!!!!!!!!!!!
Сынуля благо не видел трупиков и не заметил уменьшения кол-ва рыбок!
Народ кто с этими домашними рыбами дружит помогите, а!!!!!!!!!
Как правильно все делать? |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 31/12/2008, 09:31:15 Заголовок сообщения: |
Инфы маловато, исходя изз того, что есть, предполагаю две причины....
1. Перекормили рыбок. Определяется очень просто....корма нужно сыпать из расчёта, чтобы в течение 5 минут он был съеден весь, без остатка....и в дальнейшем, руководствуйтесь принципом - лучше недокормить, чем перекормить. У меня была двухнедельная поездка на моря, рыбы жили сами по себе....все живы, здоровы.
2. Несоответствие объёма аквариума и количества рыб, другими словами - перенаселённость. Определяется также очень просто. На каждый сантиметр тела рыбки должен приходиться один литр воды. Или больше. То есть, если у тебя в аквариуме живёт 10 рыбок по три сантиметра каждая, то его объём не может быть меньше 30 литров.
Также настоятельно рекомендую побродить по аквариумным сайтам...их в сети великое множество...там для начинающих всё подробно расписано и нарисовано. Будут вопросы - пиши в личку. Удачи.  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 31/12/2008, 14:11:27 Заголовок сообщения: |
Золотые рыбки у меня были, так они грязь наводили - песочек со дна в рот набирали и выплевывали его. Для них это обычное дело, а вода мутнела от этого. У Вас золотых нету? А сомиков?
Выносной фильтр - это хороший совет. Они действительно эффективны. |
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 31/12/2008, 18:44:17 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
золотых нет, а сомиков прилипал 4 шт, правда маленькие! но стекло уже чистят по ночам! |
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 31/12/2008, 19:03:43 Заголовок сообщения: |
спасибо огромное за умную ссылочку!!!!!!!!!!! много лазил но на нее не попал! спасибо еще раз очень умный сайт!!!!!!!!!!!! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 31/12/2008, 19:12:15 Заголовок сообщения: |
Там ещё и форум неплохой.  _________________
Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 01/01/2009, 03:55:33 Заголовок сообщения: |
Совет от друга-Ветеринарного врача и аквариумиста с 10 летним стажем.
Две возможности либо: применение современной профессиональной химии для аквариумной воды либо, полный перезапуск аквариума!!!!!
90% успеха при запуске- это хорошо промытый грунт, 10-15 раз в тазике под проточной водой, затем заливание воды и примение кондиционеров для воды Sera Aqutan и Nitrivec (НАПРИМЕР). ит рыба из расчета 1 см на 1 литр аквариумной воды, чем больше аквариум, тем проще создать биологическое равновесие!!!! _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 01/01/2009, 05:56:53 Заголовок сообщения: |
Alis&Cat писал(а): |
Sera Aqutan и Nitrivec |
Aqutan - кондиционер воды + антистресс для рыб
Nitrivec - средство для запуска аквариума (споры бактерий).
Nitrivec - нужен для запуска экосистемы.
Aqutan - перед запуском рыб и небольшие дозы при подмене воды.
На тропике.ру всё хорошо описано.
з.ы. одна тема огорчает, на рынке очень много больной рыбы...
Наши разводчики уже не могут конкурировать с китаем... От туда в наши "банки" попало много всякой бякости...  _________________
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 01/01/2009, 09:54:41 Заголовок сообщения: |
3х дней очень мало для отстоя воды, надо минимум неделю, а если время не терпит то кондиционеры и адаптаторы которые указал Green_Spider. Обязательно купи, их можно добавлять и при присутсвии рыб в аквариуме. Ну и на всякий случай надо купить рыбий антибиотик, если ты рыбок купил на птичке то мог купить больных, или мог купить больные водоросли. Рыб отдельно не отсаживай, антибиотик добавляй к ним в воду. Там все написано на этикетке. Удачи. _________________ Кораблю безопасней в порту...
mobilis |
Добавлено: 01/01/2009, 13:53:21 Заголовок сообщения: |
Если воду брать из фильтра (дома установлен трехступенчатый Аквафор), то её можно вообще не отстаивать. Моё мнение, чем меньше химии, тем лучше....у себя из химии пользую только уничтожитель зелёных водорослей. И то по необходимости. Водоросли живые новичку использовать не советую....лучше искусственные. Грунт тоже специальный, аквариумный. Я сыплю мелкий камушек, размером 3-7 мм. Промываю его 10 минут под проточной холодной водой в обычном тазике, иногда перемешивая. Слой грунта - 1-2 см. Раз в месяц сливаю 1\3 воды из аквариума, и доливаю свежую. Аквариум 80 литров, внутри установлен погружной фильтр-компрессор. Корм лучше всего - универсальный, хлопьями. Там есть все необходиые витамины и элементы. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Добавлено: 01/01/2009, 14:02:59 Заголовок сообщения: |
Раньше никаких кондиционеров не было.
Я отстаивал воду в банках и потом её использовал. Трех дней было достаточно. Но если хочется перестраховаться можно и больше отстаивать. Хуже не будет.
Новый аквариум заливал на неделю водой из-под крана, отстаивал его, сливал воду и снова заливал на неделю. После этого мыл его и заливал воду из банок.
Грунт брал на Иртыше Мыл его через металлическое сито.
И никакой химии  |
slbad |
60 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 01/01/2009, 16:47:18 Заголовок сообщения: |
Можно еще вопросик в тему? Может кто подскажет как избавиться от черных улиток? Задолбали уже, вылавливаю за месяц грамм 300???? _________________
mobilis |
Добавлено: 01/01/2009, 17:00:59 Заголовок сообщения: |
Как избавиться от улиток в аквариуме?
От улиток можно избавиться с помощью химии, в зоомагазинах продают препараты «Лимоноцид» и «Шнекопур». Можно в аквариум запустить рыбок, поедающих улиток, например, макроподов, тетраодонтов, цихлид-попугаев, анцитрусов. Ну и напоследок – можно собирать улиток руками.
зы. Не моё, накопано в сети...у меня такой напасти не было пока. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
46 Завсегдатай |
