Центральный замок не сразу открывается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:34:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручка снимается точно(даже видео где-то было) , а дальше надо попробовать всё, что шевелится.
Ежели один человек собрал, то другой завсегда разобрать cможет
ЗЫ. но чем то возможно придётся пожертвовать.
Хотя с задней левой можно и потерпеть до официалов, а вот они пусть и мучаются. И не забивайте себе голову.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:38:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диня28 писал:
Где капать?? и как ее можно открыть вообще ????????????
Ничего разбирать не надо. Это уже обсуждалось где-то. Денис, если всё-таки дверь для открытия изнутри заблокирована (штатная фишка от баловства детей), то в помощь тебе подойдёт либо пластиковая карта, либо тонкая целлулоидная линейка. Посмотри на второй двери положение рычажка "LOCK" (верх-низ) и открывай с помощью вышеописанных девайсов (засовывай между дверью и задней стойкой снизу). У нашего клубня это сработало.
Конечно, если фишка в электрике, то разово и прокатит. Если откроешь, ИМХО, сбрось клеммы с аккума (при условии наличия ПИН-кода на магнитолу, чтоб потом самому себе песни в дороге не петь). "Может рассосётся"(с) твоя проблема. Либо потом к электрикам. Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось: Артём (18/09/2011, 21:41:27), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:40:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать сделать из мягкой проволоки наподобие петли и. по аналогии с другой стороной, попытаться открыть блокировку открытия изнутри. Как то так. Это только предположения.
Пол:МужcкойДиня28 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 05.09.2011
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Диня28 писал:
Спасибо завтра попробую !!!!!!
Пин-кода не знаю к магнитоле ((( Где его можно глянуть??? В книге он есть ???
Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:54:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диня28 писал:
У меня проблема в Другом ((((
Не открывается задняя Левая дверь. ((( Не с внутренней не с наружной стороны ...
(Остальные все 3 двери открываются и закрываются без проблем)
Если остальные 3 двери открываются, то, скорее всего на этой двери опущен язычок защиты открытия двери изнутри от детей(но при этом, она должна открываться снаружи), или, что более вероятно, сдох замок или управление замком двери.
Э-э-эХХХ!!!!
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 21:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диня28 писал:
Из небыстрых, но верных решений - письмо в HMR. В свободной форме пишешь - прошу указать мне ПИН-код к магнитоле (вытащи её, на задней крышке будет код магнитолы, его укажи, на всяк пожарный VIN авто), в связи с утерей карты. Втоорой способ - где на форуме валяется програмка, генерирующая ПИН-код магнитолы по VIN по-моему. Либо сам поищи, либо я щас сам попробую найти. Как-то так. Smile
дА, ПИСЬМО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЕСТЕСТВЕННО.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:00:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пин не нужен. Снятие клеммы не поможетSad
Если действительно заблокирован детский замок - либо, как сказал Артем, открывать его, либо снимать обшивку.
Если изнутри ручка свободно, без малейшего сопротивления, дергается до крайнего положения - закрыт детский замок.
Если есть некоторое преодоление усилия в середине хода - что-то с самим замком. Вероятнее всего поможет вскрытие обшивки.
Что бы снять обшивку - нужно снять ручку, сдернуть нижнюю часть обшивки двери и приподнять ее вверх.
Если не помешает задний диван - получится. Если поломаются клопы - фиг с ними - стоят копейки (могу поделиться).
У нас все замки подсоеденены тросиками, а не тягами. Так что линейки и т.д. не помогут Sad
Если будете в Питере - могу попробовать помочь. Но 100% результата увы гарантировать не могуSad
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:07:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш, дарова, добрый человек. Yahoo! Я писал про линейку и т.п. по опыту нашего клубня, ему помогло. Если нет - останется такой спец как ты. Smile
Кстати, правильно Михаил писал про усилия на открывание ручки - если она без усилия до крайнего положения двигается - то точно защита от детей сработала. Что есть, то есть.
Последний раз редактировалось: Артём (18/09/2011, 22:08:57), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:08:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ручка изнутри свободно, без малейшего сопротивления, дергается до крайнего положения
Так а почему ее с улицы не открыть ??
Скорее всего умер замок Sad
8 911 023 47 15
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Диня28 писал:
дА, ПИСЬМО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЕСТЕСТВЕННО.[/quote
Так можно по вину узнать Пин-код ??]
8 911 023 47 15
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:11:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, через брелок, я так понимаю, пробывал дверь разблокировать не раз? Скорее всего действительно механика умерла.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Спасибо
Я в Питере живу Smile
8 911 023 47 15
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем, про линейку, это я когда ее запихивают между стеклом и дверьюSmile Так на многих машинах можно открыть замки. У нас незя - там тросикиSad
А вот линейка там где детский замок - это шанс.
То что не открывается замок снаружи - похоже сдох моторчикSad
А внутри у нас всегда открывается - только если не закрыт детский замок.
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:12:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу ты, через штатный ключ, естесственно?
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/09/2011, 22:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Да (штатный ключ) при чем с обоих !!! И даже батарейку менял !!!!!!! Ничего не помогло........
8 911 023 47 15
Страница 8 из 10
