link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 22/09/2016, 01:08:31 Заголовок сообщения: |
МАСЯН писал: |
Реле нужно для того что бы у тебя контакты в руле на бибику не с сгорели. |
Хм, спасибо. Буду думать...  _________________
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/12/2016, 13:56:00 Заголовок сообщения: |
link.or.off писал: |
МАСЯН писал: |
Хм, спасибо. Буду думать... |
Собственно говоря, так и случилось, походу. Жму на бибикалку - звук нет. Только иногда включенный климат и приборка помаргивает. Посмотрел тот предохран (на 25А) - целый. Видать и правда полетели контакты в руле на бибику. А без дудки ох как стремно стало ездить. Надо к электрику ехать и делать - сам наверное не разберусь. Ну, разве что, кто поможет. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 04/12/2016, 16:54:40 Заголовок сообщения: |
Реле штатно установлено.
Проблема, скорей всего, в шлейфе руля. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 04/12/2016, 20:50:07 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Проблема, скорей всего, в шлейфе руля. |
Не-не-не! Я про другое реле, которое шло в комплекте. См. пост чуть выше на прошлой странице, кажись _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 05/12/2016, 03:45:25 Заголовок сообщения: |
А я тебе, про то что
МАСЯН писал:
"Реле нужно для того что бы у тебя контакты в руле на бибику не с сгорели."
Реле штатное есть, поэтому контакты на руле не подгорят.
А то, что в комплекте, ставится
1. При отсутствии штатного
2. Если штатное не рассчитано на большой ток. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/12/2016, 12:59:40 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
МАСЯН писал:
2. Если штатное не рассчитано на большой ток. |
Так у меня походу вариант 2 - штатный предохран бибикалки на 10А, а у меня новая дудка на 21А. Поменял при установке новой дудки предохран на 30А. В итоге сам предохан на 30А жив, видать где-то проводка подгорела таки. Сцуко!  _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 05/12/2016, 15:56:39 Заголовок сообщения: |
Штатное реле на 25А.
Зачем гадать, тестер в руки. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/12/2016, 19:05:43 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Зачем гадать, тестер в руки. |
В одно лицо не очень комильфо, так сказать. Вдвоем всяко удобнее. Тем более, что мне надо не только дудку отремонтировать, но и наконец-то настроить кнопки на руле для управления нештатной магнитолой (адаптер для кнопок тоже куплен, но настроить не получилось - смог только кнопку i задействовать) _________________
Семен31 |
Забанен |
С нами с: 24.01.2018
Добавлено: 24/01/2018, 21:26:59 Заголовок сообщения: |
Некоторым к бибикалке данного авто нужно привыкнуть. Я как-то на этом не зацикливаюсь, поэтому слух не режет. |
VladislavVlad |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.03.2018
Добавлено: 19/03/2018, 13:32:42 Заголовок сообщения: |
ну мне не очень нравмтся как она звучит, какаято слишком тихая, хочу себе заменить на что то поярче |
