RogE38 |
С нами с: 20.09.2012
Добавлено: 15/04/2013, 16:47:26 Заголовок сообщения: |
Развивать бурную деятельность при замене фильтра с откручиванием бардачка и пр. совсем не обязательно, если в Вас не 100 кг и более. Сидение отодвигается, кладем тулупчик на пол, чтоб порог не впивался в тело, ложимся на спину головой под панель и вытаскиваем фильтр. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 15/04/2013, 19:05:42 Заголовок сообщения: |
Поменял я тоже салоный фильтр, снял бардачок, что б не мучаться, правда минут 5 разбирался как защелка снизу освобождается. Фильтр конечно за 8 месяцев порядком засорился, так что как правильно советуют надо его два раза в год менять точно _________________
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 24/04/2013, 17:13:11 Заголовок сообщения: |
Пришло время заменить и свой фильтр на Яноте. Специально приобрел угольный, срок службы ,как заверяют производители 15000 км. _________________
ярк |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.10.2008
Добавлено: 24/04/2013, 18:10:05 Заголовок сообщения: |
ни когда не видел угольного фильтра ,судя по фото ,он тоже бумажный ,только присыпанный( пропитанный) углем? если так ,то сомневаюсь в его эффективности. |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/04/2013, 07:13:11 Заголовок сообщения: |
ярк писал: |
Кто ищет тот всегда найдёт, зачем покупать бумажный еще и "испачканный" углём Учите мат часть и не будет появляться столько умных вопросов
а тут и тут оригиналы фотографий. С Японии пришел с таким же фильтром. Защита отличная, запахи от дизелей пропали, в чем очень большой + _________________
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 25/04/2013, 15:50:40 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит ? _________________
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/04/2013, 04:10:49 Заголовок сообщения: |
у нас 1000р _________________
SergeyA |
48 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 30/10/2013, 09:16:29 Заголовок сообщения: |
можно подробнее название, пожалуйста _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
SergeyA |
48 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/11/2013, 04:45:29 Заголовок сообщения: |
поменял. поставил AGAMA AC - 22008C
се удовольствие 240 рублей и 5 минут времени _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/11/2013, 10:22:02 Заголовок сообщения: |
SergeyA писал: |
се удовольствие 240 рублей и 5 минут времени |
Что-то не ищется такой фильтр. Опечатки нет? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 08/02/2014, 22:16:12 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Может конечно и можно без снятия бордачка,просто был опыт замены салонного фильтра на Nissan Wingroad,а там это делается именно через бордачок,вот я и пошел тем же путём и здесь.
Завтра залезу гляну на фильтр,заодно и код попробую посмотреть,а то темно уже.
Сегодня кое как утеплил машину!Т.к. по советски картонку перед радиатором не поставишь,а бампер снять во дворе не получится за пол часа,то пришлось проявлять сноровку.Потом фоты попробую выложить. |
В японском еноте замена фильтра без сняти бардачка мало вероятна, тк решетка ввиде сот крепится на двух шурупах, один из этих шурупов не достать так как сам бардачок лежит на этой решетке. Мне не понятно как сам фильтр вытаскивать куда его тянуть надо, ни в какую не выходит. |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/05/2014, 13:33:09 Заголовок сообщения: |
SergeyA писал: |
ошибка в названии, лишний ноль Правильно AGAMA AC-2208C.Цена у него хорошая, но на экзисте его нет. _________________
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 31/05/2014, 04:43:38 Заголовок сообщения: |
Фильтра тяжело вытаскивается-с силой.Показался чистым.
Установил обратно-в результате запах ещё стал сильнее.
Поставил новый-запах исчез. |
defender-05 |
39 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.06.2014
Добавлено: 08/06/2014, 05:56:05 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Только что поменял салонный фильтр на своем японском е-Ноте (кузов E11, 2009 г.в.). Замена заняла 5-7 минут. Фильтр купил "корейский" по каталогу за 300р, японский стоит 500-700р.
Решил выложить как поэтапную инструкцию с фотографиями.
Этап 1-ый. Освобождаем бардачок от хлама, и раскручиваем 4 винта
Этап 2-ой. Откручиваем 2 винта под бардачком
Этап 3-ий. Вынимаем бардачок, по правую сторону вы увидите пластиковую сеточку, прикрепленную 2-мя винтами, откручиваем их
Этап 4-ый. Мы добрались до цели. Перед нами салонный фильтр. Вынимаем его предварительно приподняв вверх, чтобы крышка фильтра вышла из пазов. Вытягиваем фильтр, он будет сопротивляться, тк верхняя часть фильтра не закреплена в каркас фильтра.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Когда будете вставлять новый фильтр не забудьте, что его(фильтр) необходимо приподнять вверх, а то он не войдет в нижние пазы. Всем удачной замены.
е-Нот в Японии пробегал 42 тысячи км, в России 300км. Не знаю, когда япошки меняли его в последний раз, но он выглядел так
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 08/06/2014, 17:45:04 Заголовок сообщения: |
defender-05 писал: |
Фильтр угольный, так и новый выглядит. |
