nekislyi |
56 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 01/06/2012, 05:25:03 Заголовок сообщения: |
После 56 000 при установке проставок под опоры амортизатора мастером было рекомендовано поменять опорные подшипники . спустя 10 000 появился скрип на переднем правом колесе при трогании и движении ок.100 метров , потом пропадает , после диагностики отпишусь о причине . Подшипники брал эти :
_________________ Краснодарский кр. |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 17/10/2014, 02:34:15 Заголовок сообщения: |
Вот крышечки на опору стойки 54330-ED000
sergei540967 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.10.2014
Добавлено: 08/08/2018, 19:28:48 Заголовок сообщения: |
год назад купил в оаэ подшипник идущий на замену шариковому, с синей круглой шайбой обильно смазанной смазкой. подшипник оригинал 100 процентов и тем не менее, через год опять услышал характерный звук негодного подшипника, сняли разобрали - голубая смазка стала напоминать клей - липкая непластичная масса. Наверное на будущее имеет смысл покупать дубликат с обоймой шариков. |
gavrilov3 |
Добавлено: 09/08/2018, 03:18:23 Заголовок сообщения: |
В оригинале на ЯNote подшипник шариковой.
Не ставьте "европейские поделки" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
