Поломки и ремонт кондиционера
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 12:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Autovaz1, ну ты же бывалый обладатель
при темп ниже +5 градусов автоматика отрубает кондей
В сервис мануале MTC-44, написано, что автоматика отрубает компрессор при температуре воздуха ниже +2 градусов цельсия.
Вот интересно, если при -8 градусах, происходит, включение компрессора, повышение оборотов, это нормально??
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 12:58:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
Он пытается включиться при любой температуре, только если она ниже нормы сразу и отрубается Smile
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 13:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Empty писал:
это да, должен сразу отрубаться.
сейчас включается примерно раз 1-2 минуты, раньше такого не замечал.
Включался, потом отрубался и все его было не слышно и не видно...
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 13:16:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сможет описать работу своего кондиционера в отрицательную температуру, более -5.
Происходит ли включение компрессора, разовое или повторяющееся.
Желательно на холодную и после поездки, чтобы двиг и система были прогреты.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 13:49:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, у меня бывает включается на прогретом двигателе и при ниже -5
фотограф www.milaev.ru
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 17:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему отрубается он не по температуре, а по датчику давления, который установлен на радиаторе. Иначе, включение кондея при отрицательной температуре объяснить не могу.
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 26/12/2010, 20:20:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была разок такая проблема, оказалось причина была в неисправном датчике. Сам то я в электронике не шибко понимаю, сделали спецы из Мажора, по гарантии.
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/12/2010, 11:29:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже однозначного ответа нет.
Если посмотреть в сервис мануал, на страницу MTC-44, то там указано, что компрессор не включиться при температуре ниже +2С(39F). Откуда берется мозгами эта температура не понятно.
Если почитать руководство по эксплуатации, то там не указано каких либо ограничений на использование в холодное время года.
Однако если посмотреть инструкцию для автоматического кондиционера то там четко прописана температура при которой он не включиться.
Один оф. дилер не смог мне дать четкого ответа, должен он включаться или нет. Ездил 3 раза. На 3 раз сослались на руководство по эксплуатации и отправили подальше. Сказали, что все в порядке.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/12/2010, 15:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при включении муфты появляется скрип. Может из за холода, а может трындец надвигается компрессору... Sad
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 15:52:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назрел вопрос.
В последнее время кондей/печка периодически начали пованивать какой-то дрянью типа сероводорода.
Решила отделаться малой кровью и просто провела дезинфекцию системы. На какое-то время вонять перестало. Но сейчас проблема вернулась.
Причем пахнет не все время, а периодами. Повоняет минуты 2-3 и перестает, и вроде как дальше нормально работает.
Что делать?
Нужен ли какой-то ремонт по этому поводу или замена какой-нить хитрой запчасти?
Лю
агент провокатор, фантазия с парфюмерной прелюдией
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 16:00:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
Назрел вопрос.
Что делать?
Поменять салонный фильтр пробовали?
При постоянной толкотне в пробках Москвы, он быстро загрязняется.
Лучше накупить дешевых и менять почаще. Я использую БИГ.
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 16:05:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Меняю я их, меняю. И часто. Wink
Сейчас совершенно свежий стоит.
Лю
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/11/2011, 16:10:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется я понял о чем вы.
А не замечали ли вы в какой момент это происходит?
Не тогда ли, когда выключается компрессор?
Не сопровождается ли это появление запаха легким запотеванием стекол?
СообщениеДобавлено: 29/11/2011, 17:25:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Ну у енота, как мне кажется вообще болезнь - повышенное потоотделение во влажных условиях.
Но боюсь, что это не тот случай.
С выключением компрессора не связывала, вернее не прислушивалась, выключается ли он в данный момент. Так что - не знаю. Wink
Лю
Пол:Мужcкойfoxstrot Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 30/11/2011, 08:22:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужна чистка конденсора также проверить на засорение трубку дренажа... можно самому накупив химии но это может не помочь или у человеков которые специализированно занимаются непосредственно автоохлаждайками у них эта схема отработана четко... и вообще эта процедура необходима как профилактическая хотябы раз в два года
Страница 9 из 11
