Проблемы: Все, что в салоне (интерьер)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Пол:Мужcкойantonio-nep Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 29.06.2010
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 19:17:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел 37000км., сильно потерся руль, некрасиво, внутренняя сторона средней стойки между дверями, черный пластик весь в глубоких царапинах от бляшки ремня безопасности. Это происходит при отстегивании - бляшка щелк из замка, ремень набирает большую скорость при распремлении и от сюда косяки...
Быстрый
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 19:19:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, и стеклышко на коробке с цыфрами скоростей провалилось, не могу его достать для закрепления. Подлокотник болтается..
Быстрый
Пол:Мужcкойdapolu Неактивен
52 Скорпион  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 19:41:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с подлокотником все просто. Отклеивается липучка сзади на подлокотнике, задирается ткань и подкручивается гайка. Подходит балонный ключ (у меня крестовой, как в шиномонтажках).
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 19:58:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dapolu писал:
Проблема в том что тот болт крутится в холостую, и не выкручивается, видимо гайка сорвалась со сварки, а подлезть нет возможности.
Быстрый
52 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 20:11:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже это проблема. Наверно резьба сорвана.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/09/2011, 12:12:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть, изрезал все пальцы, пока добрался до гайки. Она оказалась сорвана со сварки, поэтому и не выкручивался болт. Выкрутил, на замены поставил более длинный болт с вкладышем из пластикового дюбеля(пришлось выдумывать), и все это затянул гайкой, держится но надо периодически подтягивать(гровер не помогает), или не двигать туда-сюда подлокотник.
Быстрый
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 20/09/2011, 17:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antonio-nep писал:
А что, придерживать Заратустра не позволяет?
Пол:Мужcкойруллер Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 25.10.2010
СообщениеДобавлено: 29/09/2011, 16:52:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 10 тык. км. порвался на сгибах кожезамовый чехол от 1,2-й передач рукоятки МКПП. По гарантии меняли. Месяц ждал. Мастер с таким вот лицом "ну вы первый с такими проблемами, запчасть не ходовая будем долго ждать". Да и еще воздуховоды к ногам зад. дивана просто лежали под ковром, ничем не прикручены. Я голову сломал, зимой на новой машине стук. Смотрели все - стойки перд. зд. рулевую рейку, короче всю подвеску трясли. А эти воздуховоды тук-тук себе на кочках. Уже весной делал первую уборку укромных мест пылесосом, глянь а они просто лежат. В общем все затянули по гарантии за 1,5 н/часа.
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 09:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nekto Ref. писал:
greyraven писал(а):
У меня обнаружилась такая же фигня. Причину вылетания "стеклышка" не отследил, вроде сам не нажимал на него, просто как-то обнаружил, что оно вылетело из пазов. Машина гарантийная. В сервисе сказали, что случай не попадает под гарантию, на работу отвели 1,5 - 2 часа. Времени не было, поэтому оставлять машину не стал. Как считаете - гарантийный ли это все-таки случай или нет?
У меня тоже самое. Ничего туда не ложил, ничем не задевал, дилер сказал, что чем-нить надавил и т.п. Точно говорю: сама отпала!
Привычка есть периодически смотреть на этот индикатор какая передача стоит. Считаю это косяк сборщиков, скорее всего плохо проклеили. Пока никак не решал данную проблему.
Кто-нибудь решал эту проблему, как стеклышко на место вернуть, пробывал ножом не получается, разбирать ручку не знаю как, помогите, может кто уже опытный в этом деле. Sad
СообщениеДобавлено: 25/12/2011, 14:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придётся дедушку Мороза Laughing просить, чтобы помог со стёклышком в новом году справиться. Sad
Пол:Женскийmi_mi Неактивен
36 Рак  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 12' Nissan Note
С нами с: 24.07.2011
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 15:18:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 12 году сменили ноут 3х летку на ноут и вылезла проблема, с которой сталкивались на предыдущей машине: скрипят передние сиденья. на любой кочке, неровности начинаются скрипы.
Официалы только подтягивают пружины, но этого хватает на пару часов, дальше все по-старому.
Менять никто не хочет, объясняя это тем, что гарантия не распространяется.
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 15:37:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам наверно не везёт Crying or Very sad Сколько у меня было еНотов ни разу не скрипели сиденья.
А какого цвета салон? Если можно фото в студию.
Пол:МужcкойLuiS Неактивен
34 Рак  Новичок
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 18:54:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mi_mi писала:
а как их подтянуть?
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/09/2012, 20:48:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пассажирском на первом году поскрипывать начало, но это зависит от человека как он сидит, у мну скрипит только когда теща сидит ROFL
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойFiddi Неактивен
С нами с: 17.10.2012
СообщениеДобавлено: 20/05/2017, 17:17:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Замок крышки бардачка. Вообще он ,, с рождения,, открывался нехотя. Зимой принудительно, летом кое-как. Этой весной совсем замер. Я его открутил, попрыскал ВД-шкой , никакой реакции. Потыкал отвёрткой, пробовал вскрыть, не смог. Вижу 2 варианта. 1-заказать новый, но где-читал, что он продаётся только с крышкой. Мне крышка не нужна . 2- как-то вскрыть, может там пружинка какая отошла. Кто-то это делал?
Страница 9 из 9
