Кто нибудь сам ставил парктроник?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 20:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если умер один из датчиков, парктроник должен работать, только не должно мониторить зону поврежденного.
Наверное есть смысл поменять все целиком.
Из личного опыта: Sho-Me -отличный, очень адекватный прибор, Parkmaster - полное г.
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 20:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew-69 писал:
Попробую добраться до самого блока управления парктроником(найти б его еще). Ведь у меня выбыл из строя один датчик, а не работает парктроник целиком(или так и должно быть?), может чё с питанием. А по покупке на ebay хотелось бы еще и в цвет попасть.
Ищи сбоку, в районе фонарей заднего хода (за боковой панелью багажника в первую очередь)- он от них берет питание. У жены крепили просто на двухсторонний скотч к крылу
Насчет цвета - есть смысл попадать, если все датчики будешь менять (тогда можно примерно похожий взять и забить), а так - 100% в цвет не попадешь. Продают 5-6 цветов, если нужно поточнее -в магазинах автоэмалей продают целую палитру аэрозолей, обезжирить и покрасить максимально точным цветом (у нас баллон 110 руб стоит, продают примерно 50-70 оттенков - стоит батарея 10х10 ячеек, почти полностью заполнена). Красить, как обычно, по чуть-чуть, в расчете на 3-4 слоя - что б подтеков не было. Промежуточная сушка - по инструкции на баллоне. Для удобства можно вставить в какую-нибудь картонку - наполовину высоты, что б все края прокрасить
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/01/2013, 21:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Насчет замены - не спорю, но, возможно, просто коротыш в оборванном датчике. Стоит проверить - через отключение
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 07:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем интернет? Сейчас уже за 1 000 руб. можно найти. Ждать не придется! А сонар можно покрасить. Я свои покрасил, чувствительность не поменялась!
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 08:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
Так и я подчеркиваю - насколько остро стоит вопрос по срочности замены. 1000 руб за датчик - но сейчас, либо 450- за полный комплект, но - "завтра". Тут уж каждый сам решает. С другой стороны, неисправный датчик (с привычкой к парктронику) может обернуться "секасом" с каким-нибудь столбиком, тогда ремонт бампера будет дороже и комплекта, и датчика...
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 08:13:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 000 руб. за комплект.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 08:39:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
Это все очень зависит от конкретного города... У нас я нашел 1800 комплект - самый дешевый.
Не уверен, что в МСК сильно дешевле будет, хотя и не исключаю. По другим вопросам (не автомобильным) у нас то же частенько дешевле МСК бывает - все это, похоже, сильо зависит от средних зарплат в регионе. А поставщик - все тот же, Китай - "отец кормящий"
Последний раз редактировалось: javs (31/01/2013, 08:44:13), всего редактировалось 1 раз
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 08:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас сеть мелких точек "Автопрофи" у них недорого, себе полтора года назад купил за 1 500 руб "Cenmax" в Би-Би
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 09:51:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот известный московский интернет-магазин,
куча отдельных датчиков разного цвета, разного диаметра, и не дорого.
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойAndrew-69 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 03/02/2013, 15:07:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew-69 писал:
Добраться-то добрался до этого блока - вот он, родной ниссановский
Пробовал включать-отключать его питание(вынимал колодку из блока), в общем, при включении задней скорости подается сначала долгий зуммер, потом короткий, а потом глухо, - похоже на симптомы индикации неисправности парктроника. В блок залезть не получилось, побоялся разломать его. К колодке идет семь проводов. Кто что посоветует?
aref52v Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 15.01.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 21:24:29   Заголовок сообщения: Как отключить задний парктроник?! Ответить с цитатой
Кто подскажет,как отключить зад.парктроник,а то в ЕНОТЕ и так пищалок хватает.
Спасибо.
Vovaka: перенесено
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 21:55:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите сам блок.По уму,он либо справа,либо слева в багажнике за обшивкой.Хотя не исключены и другие варианты размещения.
Наверно легче всего пройти по проводам.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 01:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Комфорте? Штатный? Он только в Текне штатно ставится. Скорее всего самоустановленный на твоей машине. Так что искать блок - может быть спрятан под обшивку багажного отделения, поближе к проводам лампочек заднего хода - откуда получает питание. и именно эти провода и отсоединить, не трогая других. Ну а если совмещённый с передним и экранчик есть - то скорее всегл где-то впереди установлен.
Спасибо,
Vladimir
aref52v Неактивен
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 16:28:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Cпасибо.Буду искать.Сама "балда" расположена на зеркале зад.вида(сверху).Мне не понятно почему он работает при выключеных габаритах...
Правильно это или нет? У меня "Комфорт".Спасибо.
aref52v Неактивен
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 01/03/2013, 16:31:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Спасибо.
Страница 9 из 10
