АнестеZия |
07' Nissan Note |
С нами с: 31.08.2010
Добавлено: 01/12/2020, 09:12:54 Заголовок сообщения: |
Ребята, всем привет
Я вот все сообщения ваши перечитала, у всех обороты до 1,5
А у меня от 1,7 до 2,6....
Почистили ДЗ, тыкая в нее всяким (ну, такой мастер, что скажешь...)
Только потом еще сканером пробили, не обучается, никаких ошибок нет и диагноз один - ДЗ хана, на замену.
Окееееей....поменяли....без изменений.(
Окееей... еще одну принесли, поменяли.....вроде выровнялось, проехала 6 метров - все вернулось к началу
Полсервиса вокруг нее прыгали скакали..ничего не изменилось
В чем может быть проблема?
В D едет без скачков, но быстро и сама
При переключении передач обороты просто сумасшедшие
Обучение по всем инструкциям посекундно не помогает, не обучается
Помогите хоть чем-нибудь..... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 01/12/2020, 10:38:29 Заголовок сообщения: Снижение оборотов холостого хода |
АнестеZия писала: |
Почистили ДЗ, тыкая в нее всяким (ну, такой мастер, что скажешь...) |
Если тыкали "всяким", но не ломом, то ничего с заслонкой произойти не должно.
АнестеZия писала: |
При переключении передач обороты просто сумасшедшие... |
Странно.
Хабаровск => 99% - японец 1.5 с вариатором => какие могут быть "переключения передач"?!
Хотя, если...
АнестеZия писала: |
В D едет без скачков, но быстро и сама... |
то всё же 1% - машина с классическим автоматом?
Можно попробовать следующее (то, что помогло мне при подобных симптомах)...
При проведении адаптации дроссельной заслонки с помощью диагностического сканера нужно любым способом именно в момент адаптации принудительно снизить до вменяемых обороты холостого хода и провести адаптацию.
Мне на механической коробке помогла пробуксовка сцеплением, на автомате, вероятно, можно использовать в это время тормоз. Читал, что люди на форуме принудительно снижали холостые обороты двигателя, скидывая в момент адаптации катушку со свечи одного из цилиндров, и тогда успешно адаптировали положение заслонки. |
