Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... , 83, 84, 85  След.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/03/2017, 22:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имитация гальванического хромового покрытия с помощью краски. Красил, естественно, не я сам.
Пол:МужcкойErikson Неактивен
40 Рак  Обитатель
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 22/03/2017, 23:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я купил месяц назад родные 16е, покрасил, пока думал какую купить на них резину- передумал, продал, купил в итоге комплект 15х в идеале))))
Это кпил-покрасил-продал)))
А это купил в итоге)))
СообщениеДобавлено: 23/03/2017, 13:05:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как эффектно ))) Какой бюджет ?
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 23/03/2017, 18:20:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симпатичные дисочки Very Happy
СообщениеДобавлено: 23/03/2017, 21:57:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, а почем выщло покрасить ?
Пол:ЖенскийАняАнечка Неактивен
С нами с: 23.06.2017
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 14:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С резиной кое-как примерно определилась. Теперь вот с дисками подвисла...
Ищу предложения по таким параметрам:
R15
Диаметр окружности 4х100
Ступица 60.1
Ширина 5,5
Вылет 45.
По всем этим параметрам мне выдаётся почти одна реплика (от которой меня отговаривают)
Всё остальное соответствует, кроме ширины. Она чаще всего 6,0 вместо 5,5.
Объясните мне, пожалуйста, можно ли рассматривать такую ширину? Или при увеличении ширины нужно уменьшить какой-то другой показатель, вылет, например? Ну и на что конкретно это повлияет?
Ищу цвет алмаз/чёрный, типа как мои Текна, а таких по точным данным не найти... Sad
Визуально нравятся КиК Палермо/Блюз/Аламида и т.п.
Или полностью чёрные диски.
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 15:50:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АняАнечка писала:
Нашла вот такие, полное соответствие размерам.
Tech Line TL534
Есть у кого отзывы по таким? По цене очень бюджетно, настораживает...
Пол:МужcкойHedgehog in the Fog Неактивен
36 Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 09.03.2016
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 19:48:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аня, у меня стоят Теклайн 534 на лете. Нормальные диски, краска не облезает, никаких проблем с ними не возникало. Катаю с прошлой весны. Брал по 2800 за шт., вроде.
Если устраивает внешний вид, то хороший вариант, имхо Wink
Не так давно выкладывал фотки в группе. Если требуется, могу скинуть в личку пару фоток в полном размере.
капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 20:35:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedgehog in the Fog писал:
Спасибо! Красивые) На моём сине-непонятном вроде как тоже ничего так будут смотреться. А для зимы они подойдут? Я просто не очень представляю, как зима от лета отличается в плане езды, я ж безопытная пока)
36 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 21:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АняАнечка писала:
Конечно подойдут. Я написал про лето только потому, что не знаю, насколько стойкое у них лакокрасочное покрытие и не начнут ли диски облезать после пары соленых зим.
В любом случае, цена/качество на хорошем уровне.
По размерам Андрей несколькими страницами ранее выкладывал наглядную картинку:
КИСА В. писал:
Колесо встанет на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы.
В принципе, диски должны встать без проблем.
Кстати, а что мешает купить неоригинальный штампованный диск со штатными параметрами?
Дороже порядка 2000 руб за комплект, это принципиально?
Немного поиграть с шириной обода и вылетом можно. Но если есть устраивающие варианты со "своими" параметрами, то на мой взгляд не очень нужно Smile
капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 22:54:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам Андрей несколькими страницами ранее выкладывал наглядную картинку. Но если есть устраивающие варианты со "своими" параметрами, то на мой взгляд не очень нужно
Да, картинку видела, но там вылет идёт +5, и ширина +0,5. А у меня получается вылет остаётся таким же (или меньше на 5) при ширине +0,5. Сложно что-то понять, когда вообще ничего не понимаешь))
В моём случае тогда проще подобрать строго по параметрам. Пока 534-е лидируют) А если зимой облезут - ну значит облезут, буду знать и поделюсь опытом...
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 23:09:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аня, главные параметры это разболтовка и дырка.
4х100 D 60 (можно 60.1 )
вылет плюс минус 5 не существенный...
Если диск идет с маркировкой ниссан (реплика) то и ещё один скрытый параметр , как конфигурация диска будет заточен под ноут. Обьясню, бывает так, что все параметры соответствуют заводским, а при посадке на на авто, вдруг спица диска задевает суппорт.((
Я б при покупке диска делал следующее..Там же накинул голый диск на авто, затем прокатал его на станке, на предмет восьмерки и дисбаланса, затем уже одел шину..
Теч Лайн можно брать
Если найдешь в ЕвроДисках..сделаем скидку
Как то так
СообщениеДобавлено: 06/09/2017, 23:41:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Очень доступно и понятно! Smile
Правильно я понимаю, что покупать в одном месте диски, а через недельку в другом месте шины лучше не нужно? Правильней всё сразу и на месте примерять?
Эх, а я хотела просто заказать с доставкой одно и другое, а потом как-нибудь собрать всё воедино и надеть на зиму... Не прокатило Confused
Нашла и диски, и зимние шины. Это партнёрский магазин или свой?)
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 12:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... Случайно увидела эти диски на припаркованном возле соседнего дома Солярисе. Наверно для нашей "химической" зимы они всё же не подойдут...
Попробую ещё что-нибудь посмотреть, уже более простое и одноцветное.
И про Реплику почитаю, может не всё так плохо с ней?
Телец  Новичок
С нами с: 24.05.2016
СообщениеДобавлено: 08/09/2017, 13:16:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реплика разная бывает, бывает хорошая,бывает не очень
Смотри диски Кик,можно прям на их сайте подобрать
https://kolesa-kik.ru/ru/application-list/car.php?marka=36&model=20&year=1&modify=31585&ID=31585
Или колеса даром
https://www.kolesa-darom.ru/moskva/diski/auto/Nissan/Note/2012/1.6i%20(E11)/#ds
Или Экспресс шина
https://moskva.express-shina.ru/search/legkovyie-diski?_%27DIA%27=ot-60-do-65&_%27ET%27=ot-45-do-50&_%27PCD%27=100&_Izgotovlenie=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5&_Kolichestvo_krepezhnyih_otverstiy=4&_Posadochnyiy_diametr=15&_rest=1
Страница 84 из 85
