Максимильяно |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 17/02/2012, 15:36:34 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Даже если меняют по гарантии, "зачем мне неприятности за мои же собственные деньги?" В пробках дёргает, ресурс 28-32 т.к.... |
Откуда такие данные по ресурсу?? Он у всех разный кто-то и 120 тыс проехал без замен. Все зависит от того как ездить. |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 17/02/2012, 15:59:25 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Почитайте их форум, обратите внимание на DSG и температуру в салоне при морозах. У меня на работе сотрудница на новом Ауди А3 с таким же двигателем и коробкой при -20 и жалуется на очень долгий прогрев салона, и то прогреть можно только при движении+ неудобство вызвало трогание в горку - надо ручником пользоваться или заказывать доп. опцию(женщина...). |
Посоветуй ей подъехать в сервис - мне перепрошили двигло новой прошивкой - стало значительно лучше по части прогрева. Если можно было раньше и 30км проехать с лежащей стрелкой температуры движка, то сейчас через несколько минут уже сдвигается. Прогреть - да, только в движении.
ДСГ - да - у меня дурит с 15т. км. Жду замену сцепления (благо пока гарантия). Цена коробки - 7тыщ евро без работы
По троганию в горку в базе идет помощник старта. Это она что-то не то умудряется делать. Иногда откатывается немного, но не критично. Потом подхватывает вверх.
PS
у меня 1,4Т, поэтому то, что я написал - не истина в последней инстанции. Но позвонить всё равно стоит  _________________ Хома-Рома-Я - счастливая семья !!  |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 17/02/2012, 16:03:48 Заголовок сообщения: |
Максимильяно писал: |
RedKing писал: |
Всё зависит от того, как ездить - это когда механика. Когда робот - всё зависит от него. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 17/02/2012, 16:08:13 Заголовок сообщения: |
Из отзыва владельца:
В общем авто доволен: и резвый, и комфортный, и вместительный, и экономичный + спасибо за безаварийный активный зимний сезон на летних штатных шинах. Но через 10 мес. пришлось лечить Йетьку от «детских болезней»: неприятные щелчки педали сцепления на возврате (смазкой оси педали), разрыв гофрошланга омывателя заднего стекла (мокрые ноги), сверчки салона (смазка замков всех дверей), «сопливая» задняя стенка двигателя на 14,8 т. км ТО-1 (отправлено фото гл.дилеру, но молчок), то же при 21,5 т.км. при снятии защиты картера, расход масла 0,5 л на 7 тыс.км. (мнение мастера — необходимо заменить герметик картера). Авто-сервис стал для меня почти тусовочным ветеринарным зооуголком. Впервые был вынужден обращаться в сервис ОД, т.к. авто-«кредит и гарантия».
И вот на 20 тыс.км пробега летом в «городских» условиях появились стуки и глухие отбои стойки «блак, блак, блак» в передней подвеске справа (стук ушел при протяжке ходовой), но отбои остались на «гребенке», управляемость ухудшилась. На стенде из салона слышно справа пулеметное «бла-бла-бла», но работа амов 64- 67%, распечатать стенограмму не смогли из-за неисправности принтера (но есть же файл, который можно скопировать???). «Нормальные показатели обоих амортизаторов» — прозвучало как вердикт, и я подумал: «Началось». Мастер ОД накатал по ухабам 20 км. и… зафиксировал ухом отбой на ходу в сравнении с тестовым авто. Мнение мастера: причина «блакания» в штоке ама, а Шумная работа подвески не повод для замены ама по гарантии. «Шумный ам должен стать сопливым, а посему негодным». Жду полного выхода ама из строя. ОД говорит: потечет… фотографируйте и приезжайте. Больно смотреть на хромого Йетьку. А как же вопрос безопасности?
Лечебные мысли на форумах: втулки стабилизатора, шум свободного хода пыльника ама, и… даже … «нормальные стуки подушки двигателя, как особенность конструкции ходовой Йетьки, привыкайте… но ведь этого не было месяц назад?» (слова мастера Шкода в трезвом состоянии при первом обращении).
Совет покупателю:
Лучшее авто — это новое авто, а вообще (кроме японцев) это лотерея, как не мерь. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 17/02/2012, 20:41:59 Заголовок сообщения: |
RedKing писал: |
Лучшее авто — это новое авто, а вообще (кроме японцев) это лотерея, как не мерь. |
Согласен! |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 08/05/2012, 16:20:27 Заголовок сообщения: |
Вот и мы сегодя посмотрели йети. Не тестрайвили, поскольку муж машину забраковал))) Салон вроде побольше енотовского, но как-то это не ощущаешь. Центральная консоль широкая, мужу мешает при нажимании на педали. Сиденья для меня нормальные, мужу в них тесно. Видимо эргономика Йети не расчитана на крупных мужчин. И это не в зимней одежде. Сзади места под ноги нормально, но при опущенном подлокотнике мужа притирает к двери.
Багажник тоже вроде побольше, но как-то тоже не впечатлил. При посадке на передние сиденья надо не забывать пригибать голову. Муж сказал, что в фокусе он еще может не вписаться головой в проем дверей, в еноте такого просто не может быть))) На замену фокуса, т. е. мужниной машины вообще не потянул. Но и енот для габаритов мужа как-то комфортнее. И для себя бы я его на замену еноту не взяла бы, хотя он мне раньше очень нравился. Багажник мне не очень нужен, салон побольше чисто теоретически, но практически он меня не впечатлил, да и не нужен мне больше салон. Из плюсов - только клиренс. (Из плюсов по сравнению с фордом расстояние между задними и передними сиденьями. Когда ездим вторем, 16-летний ребенок предпочитает чтобы мы ехали на еноте)) ) А цена в сравнении с техной кусается. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 08/05/2012, 17:24:47 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Муж сказал, что в фокусе он еще может не вписаться головой в проем дверей, в еноте такого просто не может быть))) . |
Еще как может, если привык к машине более высокой. Так, что это дело привычки. |
olychik |
Добавлено: 08/05/2012, 17:38:50 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Ну, он-то как раз привык к фокусу. А его высоким не назовешь. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 08/05/2012, 17:44:21 Заголовок сообщения: |
Я про то, что и в Еноте можно испытать дискомфорт с посадкой. Это к тому, что опрометчиво говорить,никогда не может быть. А что касается фокуса...Ваш супруг привык, так же привык бы и к ети... |
olychik |
Добавлено: 08/05/2012, 17:56:29 Заголовок сообщения: |
К посадке - да. К тому, что ему тесно или некомфортно - нет. У мужа приличный рост и объемные габариты. Зачем покупать машину, в которой некомфортно и плечи упираются в стекло? Я писала о том, что машина нам не подошла под наши требования, в частности под габариты мужа. Собственно говоря мы и енота так же вибирали, чтобы машина была для меня, а ему было в ней относительно комфортно. Так вот он утверждает, что в еноте ему комфортнее, чем в йети. Но в принципе Йети мы смотрели в качестве замены фокусу. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 08/05/2012, 17:59:38 Заголовок сообщения: |
Вот это истинные критерии при выборе машины лично Вами. Т.е. однозначно субъективные. Посему в чем смысл сравнивать машину которую каждый выбрал для себя с той , которую не выбрал? |
olychik |
Добавлено: 08/05/2012, 18:09:01 Заголовок сообщения: |
сами поняли свою фразу?
Выбирали мужу, но сравнивали с машинами, на которых ездим. А с чем нам сравнивать? Муж на еноте ездит часто, поскольку в дальние поездки ездим на еноте. Так что он тоже имеет право сравнивать свое удобство в еноте и Йети. ( На вашу фразу он буквально ответил так: "Сложно объективно сравнивать машину, в которую, .опа не влазит"))) )Никто на йети свою машину менять не захотел. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
VORTEX |
Добавлено: 08/05/2012, 18:10:42 Заголовок сообщения: |
етька больше енота и внутри и снаружи, тут как ни крути.Ольчик - оценка реально субъективная, привычка не больше...ИМХО конечно.
Но я как бе тоже не карапуз))Ети заметнно удобнее и комфортнее енота.
а ещё плюс ети - полный привод и 1.8Т  |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 08/05/2012, 18:13:35 Заголовок сообщения: |
Я конечно не могу объективно оценить габариты о...пы. Но по моим ощущениям в этом плане Енот мало чем отличается от Йети. Повторяю по моим ощущениям. Точных замеров посадочных мест этих машин не производил.
Я не габаритен, но в Еноте мне тесновато.
Кста полный привод он тоже разный бывает. Могу ошибаться, но в Етьки полный привод скорее фишка повышающая цену при минимуме ее необходимости и практичности. 1,8 реальный аргумент. Все ИМХО. |
Последний раз редактировалось: Бусидо (08/05/2012, 18:17:41), всего редактировалось 1 раз |
olychik |
Добавлено: 08/05/2012, 18:16:40 Заголовок сообщения: |
Ваня, ты хочешь померяться с Серегой габаритами? Ты уже дорос до 140 кг? И 64 -66 размера в груди? Тогда поздравляю!
Может она и хороша в твоем варианте, но за какие деньги? И заметьте, никто не говорил, что машина плохая. Конечно, оценка субъективная, поскольку мы выбирали машину под наши требования. Объяснила наши требования-предпочтения и почему не впечатлила. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
