МаксимМ |
56 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 14/06/2012, 19:45:57 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Ндя....Жду дальнейших откровений...Ну не от чайника... |
Серегей! Ну ей-ей не хотел обидеть. Чесслово!  _________________ Рафиковод и Флудер  |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 14/06/2012, 20:09:18 Заголовок сообщения: |
Какие обиды? Расскажите как правильно управлять машиной..Только и всего. |
Anasly |
39 Старожил |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 14/06/2012, 21:30:07 Заголовок сообщения: |
Я основываюсь чисто на ощущениях.
Тем более, что у меня это первая машина...
Не знаю как это правильно объяснить, но я делаю примерно так:
Педаль в пол нужно нажать очень резко, чтобы обороты взлетели, а передача переключится на высшую не успела. При этом сразу же нажать кнопку "OD" (это не даст включить повышающую передачу - на первых порах очень помогает). Тогда машина "выстреливает" вперед.
А если без кнопки - то нужно следить за оборотами: у меня сначала достигает вроде 6 тыс., перед красной зоной я отпускаю чуть-чуть газ, а потом нажимаю снова.
Как то так.
Но ко мне это пришло года через полтора только
Можете меня тоже считать чайником, но по другому у меня как-то не получается, потому что если не вовремя нажать газ, то машина не поедет с быстрым уведичением скорости... И кнопка уже не поможет... Педаль газа просто как бы "проваливается"...
НО на обкатке этого делать нельзя ни в коем случае... |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 14/06/2012, 22:06:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Попробую. А то я к вариатору привык. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 15/06/2012, 11:56:51 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
На время обкатки не насилуйте двигатель и коробку ..в особенности..
Движок крутить не более 4000 об, и ни какого кик-дауна.....не нужно испытывать..коробку...
И кнопочку..( которую дилер называет "типа СПОРТ режим"... ), не трогайте..
Я свою машинку обкатал..и поверьте (кнопочкой) ни разу не пользовался.., коробка в штатном режиме..очень резво крутит двигатель до 5000..потом переключается... После 3000 ощутимый "подхват".. У нас на машинках движок с "низов" не едет..его надо "крутить"...
Так что рабочий диапазон где то от 2500 и выше... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 15/06/2012, 12:39:29 Заголовок сообщения: |
Вы про кнопочку овердрайва? |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 15/06/2012, 19:47:27 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Да... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 17/06/2012, 21:54:27 Заголовок сообщения: |
машинка на обкатке, проехал за два дня около 200км, педальку в пол нажать даже не возникало желания  _________________
shnurberg |
Добавлено: 17/06/2012, 22:15:32 Заголовок сообщения: |
Понятно, что во время обкатки задействовать кик-даун очень нежелательно, но если так получилось, он должен сработать. Другими словами, функциональность кик-дауна не зависит от пробега. Не может же быть блокировки на период обкатки на программном уровне... В конце концов, это снизило бы безопасность движения в непредвиденных ситуациях. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 17/06/2012, 22:18:25 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
думаю что тут ты прав на все 100%, сработка его не должна зависить от пробега авто, просто как эта проверка потом скажется на работе коробки, вот в чем вопрос  _________________
symires |
12' Nissan Note |
С нами с: 12.06.2012
Добавлено: 23/06/2012, 21:03:24 Заголовок сообщения: |
товарищи енотоводы! возник вопрос. сегодня разогнала машинку впервые и по привычке, как на механике, посмотрела на тахометр. При скорости 130км\ч тахометр показывает около 3500тыщ. оборотов, а это, я считаю, уже много! или все же нормально? и все ни как не в курю когда же все таки пользоваться кнопочкой овердрайва. И нужна ли им пользоваться мне вообще? Я 5й раз за рулем с коробкой автомат и полный профан. И влияют ли размер дисков( у меня стоят 15\175 бриджстоун - комплект такой выдали)? Спасибо! _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 23/06/2012, 21:46:32 Заголовок сообщения: |
При обкатке машину лучше сильно не разгонять...
Кнопкой "Овердрайв OFF" пользуются когда не хотят, чтобы АКПП переключалась выше 3-ей передачи.
Размеры дисков влияют на что? Ваш вопрос относительно размеров колес не понятен.
И вообще, в разделе FAQ есть много интересной информации. После прочтения которой большинство вопросов должно отпасть. _________________ Всё будет хорошо! |
Vitalban |
Добавлено: 23/06/2012, 22:11:39 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Имелось ввиду, что разные двигатели, разные коробки, другие диски/шины на других марках авто, и приравнивать 130км/ч на 3500 оборотов не совсем корректно к еноту. _________________ Трезвый забулдыга |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 24/06/2012, 11:00:04 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
А в чем разница? автомат-варик, принцип управления в данном случае, мне кажется, не меняется.  _________________ Кораблю безопасней в порту...
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 24/06/2012, 12:13:27 Заголовок сообщения: |
symires писала: |
товарищи енотоводы! возник вопрос. сегодня разогнала машинку впервые и по привычке, как на механике, посмотрела на тахометр. При скорости 130км\ч тахометр показывает около 3500тыщ. оборотов, а это, я считаю, уже много! или все же нормально? и все ни как не в курю когда же все таки пользоваться кнопочкой овердрайва. И нужна ли им пользоваться мне вообще? Я 5й раз за рулем с коробкой автомат и полный профан. И влияют ли размер дисков( у меня стоят 15\175 бриджстоун - комплект такой выдали)? Спасибо! |
3500 это нормально, кнопочкой овердрайв не пользуйтесь.....пока ( я ей вообще не пользуюсь...и так хватает оборотов).
Размер дисков конечно влияет на динамику....но пока не заморачивайтесь....... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
