Своими руками: Заглушки передних противотуманных фонарей
Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
50 Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/02/2010, 11:29:13   Заголовок сообщения: Re: красота требует жертв Ответить с цитатой
asstrakhov писал:
WereCoon писал:
Ayax писал:
Привет. Сделал ЕНОТУ такие же глаза http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=245390#245390 ,смотрится обалденно. ни у кого таких нету.Сейчас проходить Т.О. чо делать не знаю.Боюсь снимут с гарантии. Думаю надо Убирать.
Так проводок сними, чтобы не горели, никто и смотреть не будет, что у тебя там.
А вот если ты по гарантии приедешь по электрике что-то делать, вот тогда и снимут с гарантии.
Ни один сервисный центр не имеет права снять с гарантии, до тех пор, пока не докажут, что поломка произошла именно из-за не штатной установки чего-либо! А просто так, потому что увидели светящиеся заглушки, тем более!!! Сам уже не один раз ездил на ТО с установленными в фары линзами, усилителем под сиденьем, с головой Alpine и кучей не штатных акустических проводов, ни одного вопроса не возникло!!! Дилер "Орбита" в Ростове-на-Дону.
Полностью согласен с asstrakhov.Возможно снятие с гарантии!!! если будет обнаружен и предоставлен (инженером по гарантии или электриком-диагностом)факт неправильного и некачественного подключения к эл.цепи автомобиля,привлекшее к тем или иным последствиям.
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2010, 13:44:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одно исполнение...
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 22/05/2010, 16:13:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, как снимаются ободки с противотуманок?? Не заглушки, именно Ободки!
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 07:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как и заглушки, один в один. Я подцеплял ножиком.
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойGenius_p Неактивен
43 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/09/2010, 13:18:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил себе диоды в заглушки.
Но подключил их не используя штатную проводку.
Подключил как ДХО.
Работают при включенном закжигании и выключенных габаритных огнях.
Пол:Мужcкойoldin Неактивен
Стрелец  Новичок
06' Nissan Note
С нами с: 09.09.2010
СообщениеДобавлено: 17/11/2010, 22:42:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуйста,такие самопальные "ДХО" вообще можно использовать как ДХО.Вроде есть нормы какие то как должны быть расположены и как светить(яркость свечения).
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 10:10:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По яркости информацию не встречал, а по расположению...
наши ПТФ (заглушки в том числе) очень даже подходят
Тюним потихоньку...
Стрелец  Новичок
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 16:04:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
вот что нарыл-Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд[2]).википедия рулит...
отсюда http://www.zarulem.ws/forum/index.php?showtopic=385013&st=105
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 21:30:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитал.... моя задумка про DRL будет светить примерно 570 - 650 Кд.
В зависимости от разиера модуля....
Тюним потихоньку...
Стрелец  Новичок
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 18/11/2010, 22:05:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что на счет 25 см в квадрате?это площадь усеенная светодиолами или как?
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 08:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать само кольцо - 12 кв.см., а если учитывать, что все это дело в ПТФ будет стоять - 200 кв.см. А если ставить не в ПТФ, а в фару - то все 25 кв.см.... но там и яркость будет раза в 3 больше....
Тюним потихоньку...
Стрелец  Новичок
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 19/11/2010, 21:54:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ставить в фару?рассматриваеться вариант использования наших "доработанных" заглушек в виде ДХО.Только заглушек,без ПТФ и других световых устройств.Народ!Хотелось бы более активного участия в этом вопросе.
Стрелец  Новичок
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 12:27:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ау!неужели эта тема неактуальна?
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 17:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуальна, актуальна! Вот только руки не доходят сфоткать заглушки. Они иные, чем здесь были представлены. Я даже не пойму как их снимать.
СообщениеДобавлено: 16/12/2010, 10:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие у меня заглушки:
Страница 10 из 11
