Вылетели болты крепления колеса...
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 21/05/2017, 22:22:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите! Я не могу прикрутить заднее колесо два болта нормально , а два прокручиваются! Мне надо теперь купить подшипник и тормозной барабан потому что как я понял колесо именно к барабану болтами притягивается и подшипник в самом барабане и получается как таковой ступицы нет! Я все правильно понимаю?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 00:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно правильно понимаете. Ездить на трех болтах опасно, а уж на двух - смертельно опасно.
Есть вариант, нарезать в отверстия со сорванной резьбой резьбу М14х1,5 и использовать соответствующие болты. Для этого не надо даже рассверливать имеющиеся отверстия.
Есть только один нюанс, юбка болтов М14 не проходит в отверстия литых дисков. Здесь два варианта, либо развернуть в дисках отверстия под болты или использовать штампованные диски.
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 00:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Отлично! Спасибо! Я лучше потрачусь но куплю новые подшипники и барабаны и болты будет спокойнее))) А скажите я что-то слышал про кольцо какое то абс его надо на новое менять или старое подойдет?
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 00:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки мои барабаны и подшипники прошли 165 тысяч км)))
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 04:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше тогда уж менять оба барабана. И, если брать оригинал, то он уже в комплекте с подшипниками и кольцом абс.
Колодки тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 11:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Согласен! Я купил уже два барабана не оригинал но европейского производства фирма ашика Италия так написано на коробке) а вот оригинал дороговато выходит! Подшипники взял оригинал они дешевые! А вот болты придется ждать заказал! И буду кольца абс заказывать!
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 15:09:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо кольца заказывать
переставите со старых. по моему, на братском форуме было видео как это делать. я сам тоже переставлял. ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 15:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Хорошо переставлю! Спасибо)))))
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 18:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И очень очень аккуратно потому, что отдельно кольца АБС на барабаны в запчастях Вы не найдете, только в комплекте с оригинальными барабанами.
Возможно еще понадобятся компенсаторы износа колодок.
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 19:39:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Что это за компенсаторы? Я не слышал о таком!
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 20:02:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 20:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Понял, но их можно отрегулировать ничего страшного)))
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 20:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это автоматический компенсатор. Состояние его будет видно после снятия барабана. Кстати, снятие наверняка будет затруднительно из-за буртика по краю барабана.
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 20:26:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
А его надо снимать?
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 20:38:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду снятие барабана. Если Вы собрались менять барабан с сорванной резьбой под болты, то, естественно, его надо снять чтобы поставить новый.
Вы пишете:
А колодки Вы не собираетесь менять при таком пробеге?
Страница 2 из 3
