AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 22/11/2010, 16:59:22 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
Ах да еще че заметил что иногда после этого включается вентилятор охлаждения радиатора. В общем не могу понять в чем тут дело? |
А водичка никуда не могла попасть... В мозгах машины что-то не то творится...  |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 22/11/2010, 17:35:35 Заголовок сообщения: |
водичка? нет откуда ж ей взяться то? на улице мороз однако! В общем проверил приходит ли питание в момент ключ на старт итог-не приходит, значит сам стартер исключаем. Что тогда его блокирует? Сигнализация если только, но если смотреть схему подключения, которую завод дает на сигу то сигнал с дистанционного запуска идет мимо этого реле-непосредственно идет на обмотку втягивающего. Не знаю может нахурмили при установке? У меня вот еще вопросец ЭБУ всётаки управляет стартером или же нет? почитав мнения расходятся. _________________ 1.6 АТ Luxury |
shnurberg |
Добавлено: 22/11/2010, 20:04:23 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Бензопровод в моторном отсеке так просто не раскрутить... там что-то типа съемника нужно. Я бы тоже подождал пока просохнет... при этом зарядил бы аккумулятор по полной... |
Бензолровод, -- не знаю, что имеется ввиду, рампа или что-то еще, неважно -- не имеет никакого отношения к залитым свечам... |
shnurberg |
Добавлено: 22/11/2010, 20:13:37 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
Сегодня поставил заряженный теплый акб. Сработала сига. Её отключил, но не смог прокрутить стартер, что то не дает ему крутиться, точнее не срабатывает и втягивающее. Год назад была подобная фигня. Я просто на ночь снял акб чтоб его зарядить а утром поставил и всё заработало. Сегодня же скидывал клеммы снова, но стартер крутить не хочет. Пробовал и через автозапуск, ну думаю мало ли реле блокировки стартера не включается-а нет алгоритм такой при автозапуске: включается зажигание и через 2 сек включаются реле стартера но стартер молчит. Ах да еще че заметил что иногда после этого включается вентилятор охлаждения радиатора. В общем не могу понять в чем тут дело? Ведь до того как снимали акб стартер молотил, просто тачка не заводилась |
Возможно, все это -- результат программного сбоя ECU из-за неоднократных "просадок" и бросков напряжения питания при неудачных пусках мотора. Можно попробовать отключить АКБ на более длительное время. Может быть, придется перепрошивать контроллер... |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/11/2010, 20:25:23 Заголовок сообщения: |
В общем как и грешил блокировала стартер сига. Сбросил настройки на заводские и вуаля стартер зашелестел и были вспышки первые 3 секунды-почти завелась, но увы залило и больше вспышек не было. К стати нашел способ как не отключать бензанасос для продувки цилиндров. Тупо можно замкнуть стартер отверткой и он помаслав выбросит бенз из горшков. Цилиндры возможно полностью не провентилирует но бензин сольет. В общем процедура продувки на выжатой педали не дает результатов. Поэтому придется всё же снимать свечи. Эх _________________ 1.6 АТ Luxury |
shnurberg |
Добавлено: 22/11/2010, 20:27:41 Заголовок сообщения: |
Ganstown писал: |
водичка? нет откуда ж ей взяться то? на улице мороз однако! В общем проверил приходит ли питание в момент ключ на старт итог-не приходит, значит сам стартер исключаем. Что тогда его блокирует? Сигнализация если только, но если смотреть схему подключения, которую завод дает на сигу то сигнал с дистанционного запуска идет мимо этого реле-непосредственно идет на обмотку втягивающего. Не знаю может нахурмили при установке? У меня вот еще вопросец ЭБУ всётаки управляет стартером или же нет? почитав мнения расходятся. |
Стартером, как и вентилятором, управляет блок IPDM, согласно электросхеме на странице SC-46 мануала. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (23/11/2010, 14:27:21), всего редактировалось 1 раз |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 22/11/2010, 21:27:41 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Ganstown писал: |
Стартером, как и вентиляторавми, управляет блок IPDM, согласно электросхеме на странице SC-46 мануала. |
ну как сигу перегрузил на заводские установки то и вентилятор перестал включаться когда не надо. Так что с блоком ЭБУ порядок, раз уж схватывать пыталась _________________ 1.6 АТ Luxury |
