грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 26/12/2011, 09:19:02 Заголовок сообщения: |
Тигруша привет, тут тебе навряд ли поможет кто не видя машинки, только искать мастера, но мне все же кажется что это прокладка глушителя или сам глушитель достает где то. А сервис у своих знакомых- родственников спроси, любой пойдет, не обязательно ниссановский. |
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.07.2011
Добавлено: 26/12/2011, 12:10:48 Заголовок сообщения: |
Так в том то и проблемы, тут в автосервисах мастера просто жесть..... им проще сказать не знаю, чем искать и что-то делать! Поэтому и интересуюсь .... может кто сервис приличный знает?  _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 26/12/2011, 12:30:17 Заголовок сообщения: |
Я сервисов почти не знаю даже здесь, в краснодаре, сам чиню. Да и наших мало на форуме. Была б ближе глянул бы с удовольствием.  |
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/12/2011, 12:59:46 Заголовок сообщения: |
Ну блин, вот так! И я с нормальными мастерами не сталкивалась! Они как видят девушку в сервисе, так и начинают пальцы гнуть, а когда у них что-нибудь серьезное спрашиваешь, так сразу замолкают и ничего не знают!  _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 26/12/2011, 13:07:07 Заголовок сообщения: |
Тигруша так ты возьми с собой кого из мужиков. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/12/2011, 16:24:37 Заголовок сообщения: |
Предлагаю ещё вариант:
запиши всё на камеру по возможности.
Если звук на ходу только, то ручник + D и немножко газа, при нагрузке должен звук появиться, и пусть кто нибудь рядом на камеру пишет и слушает откуда звук. Может таким образом получится на всеобщее обозрение проблему вынести....
Как вариант всё это... _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
toyochara2 |
58 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 26/12/2011, 17:10:05 Заголовок сообщения: |
u mnu toshe takoe est,wrode prawilno tut goworili,problema w wypusknom trakte.....glushitel,rezonator i tak dalee.....gde to na forume dashe obsasywali etu temu....nu pridut stari4ki,tknut nas nosom  |
КИСА В. |
Добавлено: 26/12/2011, 21:41:46 Заголовок сообщения: |
Теплозашитная скорлупа на выпускной трубе дает этот звук. Крепление ее отгнивает, она и дребезжит, когда даешь газу. Закрепить ее можно только сваркой, поэтому оторвал ее вообще.
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/02/2012, 00:46:30 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Грызун, привет! Мы тут внимательно изучили твой рассказ про ролик натяжителя ремня генератора и вопрос: ты маркировку подшипника не подскажешь? А то там столько вариантов и с уплотнителями и еще какие-то..... Вообщем жду!  _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
Тигруша |
40 Новичок |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/02/2012, 01:05:45 Заголовок сообщения: |
И еще, Уважаемые форумчане, по поводу "фырканье" на малых оборотах: была с сервисе, слушали стетоскопом, итог: указали место, где источник шума, сказали, что в том месте стоит какая-то муфта! По схеме в мануале , там звездочки распредвала........... Интересует мнением профессионалов по этому поводу?  _________________ я теперь Ниссаановод! ))))
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 03/05/2012, 18:50:10 Заголовок сообщения: |
Потеплело...начал ездить с открытым окошком...и ойёёй..и у меня тоже стрекочет...Ремень месяц назад заменил.так что его исключаем.. |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 04/05/2012, 06:51:44 Заголовок сообщения: |
А у меня такой стрекот был обыкновенной детонацией от АИ-92 (самого лучшего), после перехода на АИ-95 пропал, на АИ-98 сейчас тоже стрекота нет, только тянет лучше. А возникает детонация при нагрузке на двигатель, в районе 1000-1500 оборотов обычно детонация и возникает. У меня было подобное на тойоте, приходилось АИ-98 тоже заливать, хотя проявлялось только на крутых подъемах...
Кстати звон глушителя/защиты легко можно отличить от детонации. От глушителя обычно звонковатый звук, а детонация, что-то типа щелчков, субъективно конечно... |
RastLine |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 01.10.2013
Добавлено: 17/07/2018, 21:05:43 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Возникла проблема. Месяц назад появился небольшой цокот под капотом. Появлялся он только тогда, когда нажимаешь на газ. Сегодня заменил приводной ремень и ролик-натяжитель (свистело всё безбожно). И что я вижу, точнее слышу? Цокот под капотом усилился, и теперь цокает всё время, даже на холостых. Прилагаю видео, послушайте. Куда копать? Что делать? у кого-то есть опыт? Вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/G4Pf-ikQ3ZHAWH |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 20/07/2018, 00:36:13 Заголовок сообщения: |
RastLine писал: |
Возможно стук обгонной муфты генератора, возьми палку и через нее прослушай все узлы как фонендоскопом - будет понятнее куда копать. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/07/2018, 03:14:57 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
RastLine писал: |
Возможно стук обгонной муфты генератора, возьми палку и через нее прослушай все узлы как фонендоскопом - будет понятнее куда копать. |
А есть у него 2-ой генератор, который с муфтой?  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
