Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 10/02/2012, 19:39:22 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
А масло заводское я бы посоветовал поменять. |
чем плохО оригинальное масло? |
Inklusive |
10' Nissan Note |
С нами с: 02.06.2011
Добавлено: 11/02/2012, 12:31:00 Заголовок сообщения: |
Во, блин, и у меня такая-же херня.... Получается, что это особенность данного автомобиля.... Я тоже поначалу грешил на масло, но после замены ничего не поменялось. Обидно.... У нас в семъе два автомобиля - второй Ниссан Микра, жены. Так вот 11 летняя Микра в любой мороз превосходно заводится и ничего в ней не громыхает. А Ноут сделали из Микры. Кстати, ещё одна фигня - тоже при разгоне на холодном двигателе слышен звук, как будто зазоры клапанов не в порядке. Есть у кого-нибуть ещё что-либо подобное? |
Abakan |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.05.2011
Добавлено: 15/02/2012, 15:18:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, господа! У меня такая же "история". При холодном двигателе и при температуре от -5 и ниже задорно стучит коробка и при разгоне появляются посторонние звуки в такт мотору, а при прогретом - все исчезает. Когда я был "счастливым обладателем" Приоры, мне по гарантии в такой же ситуации поменяли выжимной подшипник. Пару тысяч проездил - и опять все вернулось на круги своя. Сейчас на моей Ноте пробег 18,5 т. км (1 марта будет год машинке). На первом ТО (в декабре) заикнулся об этой проблеме и мне так же ответили в СЦ: "Это на всех Нотах так... Что-нибудь сломается - поменяем по гарантии". Если некоторые товарищи отъездили под этот аккомпанемент 85 т. км и ничего криминального не произошло, то думаю, что быстрее машину поменяю, чем что-нибудь сломается... А так, машинкой очень доволен! _________________ Жить - хорошо!.. А хорошо жить ещё лучше! |
Вран |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.05.2011
Добавлено: 05/03/2012, 11:29:07 Заголовок сообщения: |
При заводке, после ночьной стоянки, глухой стук, при выжатом сцеплении звук пропадает. На прогретой - тихо. В СЦ сказали, что мол масло стекло и т.д. и т.п., прогреется, масло потечет по всем каналам, смажет и будет тишина. Ко всему еще стали "криво" включаться передачи. Первая при накате через три, четыре раза нормально встает в свое место, а так приходиться преодолевать препятствие (эксплуатацию читал, сцепление раз, два, три выжимал, но в пробке при накате, когда второй не хватает, нужна первая, а позади машины, необходимо все быстро делать.) Вторая так же с небольшим усилием (мешает что-то). Третья таже история, вот только в добавок (редко) рычаг на место встал и по нему что-то бъет, хотя сцепление еще выжато. Четвертая норм, пятая отлично.
С этими замечаниями записался к дилеру на 10.03.12г., будут смотреть. Так что потом отпишусь, даже если и результат меня не устроит.
P/S Машина в целом нравится, лишь бы устранили эти замечания. |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 05/03/2012, 11:32:32 Заголовок сообщения: |
Вран писал: |
В СЦ сказали, что мол масло стекло и т.д. и т.п., прогреется, масло потечет по всем каналам, смажет и будет тишина. |
Нет в МКПП никаких каналов... _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Вран |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 10/03/2012, 15:39:12 Заголовок сообщения: |
"Стук после ночной стоянки, плохое переключение передач........"
Результат посещения: приняли без выражения на лице, что проблема из области фантастики. Заменили жидкость в сцеплении и все встало на свои места, по первоначальной оценке даже лучше!
По поводу стука ответили, что особенность (хочется верить в это), но лучше бы его не было. |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 11/03/2012, 19:26:05 Заголовок сообщения: |
Вран
будьте добры по-подробнее про вот это:
Вран писал: |
Заменили жидкость в сцеплении и все встало на свои места |
Вран |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 16/03/2012, 10:55:14 Заголовок сообщения: |
Перестали на холодной машине включаться передачи и паралельно с этим стук в коробке как с выжатым сцепление, так и без стал с каждым днем сильней (до этого было слышно не сильно, а с выжатым его не было). Приехал на сервис, ответили, что у нас система вкл. сцепления гидравлическая, на подобии тормозов и скорей всего в системе появился либо конденсат, либо воздух. Вообщем они мне заменили эту жидкость. Сейчас передачи включаются отлично. По поводу стука на холодную, он остался, но всеже стал нитаким, потише (с выжатым сцепление пропадает). |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 20/04/2012, 09:14:45 Заголовок сообщения: |
во время ТО_1 дал послушать запись из первого поста сервисменам ОД.
Сказали -конструктивная особенность.
Пипец. Авто за 17тыщ баксов и типа"особенность", балин...
В жЕгулях такого нет и то!  |
anpanp |
С нами с: 11.04.2011
Добавлено: 01/01/2013, 21:37:02 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое, не обязательно в мороз, но только на холодном двигателе. Сначала думал подшипники натяжителя ремня, или генератора или помпы. Потом нашел тему про прокладку глушителя, думал это. Потом придумал нажать сцепление (эту тему увидел) звук сразу пропадает. Пробег 38000, но началось около 7000, не прогрессирует. Есть тема про синхронизатор 5-й передачи на соседнем форуме - может это? |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 09/01/2013, 11:31:07 Заголовок сообщения: |
Народ это дребезжит типа гофры какая то фигня в районе выхлопной трубы от двигателя (извиняйте за неправильные названия))), у мя така ж фигня _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 09/01/2013, 14:21:25 Заголовок сообщения: |
Тушинский писал: |
Народ это дребезжит типа гофры какая то фигня в районе выхлопной трубы от двигателя (извиняйте за неправильные названия))), у мя така ж фигня |
у меня аналогично. даже отдельную тему создавал, кто как пишет главное, что ничего страшного в этом нет, это практически у всех енотов. причем у меня АКПП, а не механика. поэтому тут не в сцеплении и не в коробке дело _________________
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 10/01/2013, 17:15:36 Заголовок сообщения: |
Тушинский писал: |
Народ это дребезжит типа гофры какая то фигня в районе выхлопной трубы от двигателя |
Вряд ли...
Ибо: 1. Шум пропадает при нажатой педали сцепления.
2. Пропадает на горячем двигле.
предыдущая запись звука удалена с файлопомойки, заливаю вновь пару файлов тынц! тыдыщ!
ЭТО КОРОБАС 100 % !!! |
Последний раз редактировалось: Edvig (16/01/2013, 19:39:53), всего редактировалось 1 раз |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 10/01/2013, 17:38:00 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
Тушинский писал: |
Вряд ли...
У меня автомат, педали сцепления нет, поэтому звук пропадает минут через 5. про педаль сцепления: вероятнее всего, когда выжимаешь педаль, где то в районе этой гофры происходят совсем незначительный перекос, незаметный на глаз, но для того, чтобы пропал звук, хватает. _________________
anpanp |
Добавлено: 16/01/2013, 18:38:32 Заголовок сообщения: |
У меня такая-же ерунда. Началось в районе 10000 км., а сейчас 38000. И такой звук не только в мороз, но и летом, когда машина холодная. Но не каждый раз, и с чем связано не понятно. |
