MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 04/08/2012, 17:35:54 Заголовок сообщения: |
+100 место контакта номера с кузовом надо проклеить, у меня царапает |
Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 23/09/2012, 11:42:05 Заголовок сообщения: |
А еще я прокладывал металическую пластину и за задним и за передним номером. Чтобы от пинка или просто руками не отломался\потерялся номер. Держатель-то пластиковый.
Опять же при бегстве с места ДТП номер не потеряешь  |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 23/09/2013, 14:07:56 Заголовок сообщения: |
как вариант прикрути номер к бамперу и не парься |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 23/09/2013, 16:36:57 Заголовок сообщения: |
Поставил себе именно вместо штатной подсветки номера камеру как на картинке 2, а для рамки, тебе придеться искать дырку что б протянуть провода в салон Енота  _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 30/09/2013, 12:23:54 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Поставил себе именно вместо штатной подсветки номера камеру как на картинке 2, а для рамки, тебе придеться искать дырку что б протянуть провода в салон Енота |
я так и хотел,только если номер прикурчу то и обзор камере закрою |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 25/05/2014, 10:10:57 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Рамка с подсветкой есть.
Подскажите куда подключить питание подсветки?
Как добраться до ламп подсветки номера в задней двери? |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Добавлено: 25/05/2014, 10:50:02 Заголовок сообщения: |
надо снять на пятой двери обшивку (черную та что с низу она на пистонах тянем с краю и по кругу) затем головкой на 10 или8 отвернуть 4 гайки после чего с наружи потихоньку потянуть с любого края там 2 пистона и будет вам счастье.
пистоны если сломаются не беда подходят от 2110 можно подобрать в любом магазине автозапчасти. |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 25/05/2014, 14:05:54 Заголовок сообщения: |
Cпасибо.
Я пытался тянуть панель на двери, но что-то она никак не хотела. Побоялся поломать. |
yra700 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 08/06/2014, 06:11:56 Заголовок сообщения: |
Купил простую пластмассовую рамку, и прикрутил ее к креплению родного номерного знака. Рамка слегка изогнулась, подсветка номера используется штатная. Второй год так езжу.
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/06/2014, 17:32:19 Заголовок сообщения: |
yra700 писал: |
Купил простую пластмассовую рамку, и прикрутил ее к креплению родного номерного знака. Рамка слегка изогнулась, подсветка номера используется штатная. Второй год так езжу. |
И у меня так же сделано. |
