Бобёр |
61 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 14/01/2015, 13:34:21 Заголовок сообщения: |
Был у автоэлектрика.
"Беременного мужика" он победил просто-заменой предохранителя подушек SRS. Даже не заменой- он просто отсутствовал после ремонта\замены вариатора.
Пикает по-прежнему. Проблема так и не решилась.
Но ключ в замок зажигания я никогда не вставлял, всегда в кармане; может система теряет из виду чип и брелок?
Такие дела. |
balu363 |
46 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 14/01/2015, 13:46:58 Заголовок сообщения: |
если система "теряет ключ" то на панели приборов должен моргать красный символ ключа. у меня бывает так иногда. только вот не помню звук есть при этом или нет _________________
balu363 |
46 Новичок |
Добавлено: 14/01/2015, 13:47:56 Заголовок сообщения: |
ааа, извиняюсь, не посмотрел что речь идет про ЯНота. Сорри! _________________
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 14/01/2015, 15:47:00 Заголовок сообщения: |
balu363 писал: |
если система "теряет ключ" то на панели приборов должен моргать красный символ ключа. у меня бывает так иногда. только вот не помню звук есть при этом или нет |
Звука нет.
А мой енот ругается по японски - наблюдал два раза. 1 когда был присмерти аккумулятор и 2 когда скорее всего, замёрз антифриз (давануло его где-то в верхней части радиатора). |
