Двигатель заглох на ходу и не заводится.
Пол:МужcкойJoghan Неактивен
52 Рак  Гость
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.05.2012
СообщениеДобавлено: 08/04/2013, 23:05:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...по-поводу реле.
Заменил на BOSH 33524, выпускаемое в Португалии. Написано так: "реле коммутационное 4 нож." Для авто ACCENT и Калина. Микро-реле 12В 20А.
На оригинальной маркировке стоит 112 250 25D.
Не стоит забывать, что после замены реле надо "обучить" авто видеть его в работе.
PS: стоимость реле в г. Ростове-на-Дону - 180 рублей. м-н "Профессионал".
Может, есть и дешевле где, да только при такой цене, по-моему, нет смысла рыскать высунув язык. Confused
С Уважением, Joghan.
52 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 08/04/2013, 23:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...кстати, небольшое дополнение - как дошёл до проблемы с реле.
1. Бензонасос работал при подаче на него + напрямую, зато при включении ключа в положение ON подача тока прекращалась полностью. Вывод - насос работает. Нет напруги.
2. Когда машина заглохла на дороге при нажатии на педаль газа, было впечатление, что не хватает напряжения в аккумуляторе. Вызвонил кореша, на заведённой его машине спустя 5 минут подкурили-таки авто. После проехал ещё пяток километров, остановился (машину не глушил), попробовал набрать скорость с места - снова заглох. Вывод - не датчик коленвала, поскольку точно не прикурилась бы, а тем-более - не поехала.
3. Аккумулятор проверил - новый, напряжения хватает. Вывод - точно не батарея.
4. 100% попадание по симптоматике. Дальше - просто поменял реле.
Машина завелась сразу, без выпендрёжа и проблем.
Кстати, не на одном Енотике эта тема актуальна. Почти на всех ниссанах 2001-2007 годов.
PS: можно, конечно, сделать диагностику. Только вот цена её - 2500. А тут - реле за 180 рублей. Вот и весь вывод...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 07/05/2013, 17:46:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Проверили сегодня реле - не работает, замыкание обмотки похоже.
Нашел ещё интересную ссылку на эту тему: march club.Завтра поеду реле искать.
Маркировка реле:
NAIS 502020221.
Нужная нам релюшка отмечена цифрой 3.
Материал позже перенесу в подходящую тему.
Привет вопрос такой где можно купить эти реле? и есть ли у них каталожный номер? не могу нигде найти.
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 03:12:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
Выше, Joghan, написал № Бошевского аналога. Только проверь наличие диода.
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 03/06/2013, 22:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и у меня произошло подобное...двигатель заглох на ходу...
При включенном зажигании все лампочки на приборке горели..При попытки завести-мотор заводился и через несколько секунд глох..
Через 10 минут машина нормально завелась и поехала...за весь день больше не глохла...Вначале в голову закралась мысль что амно в бензине не давало нормальную подачу топлива,ну и эту ветку сразу вспомнил...
Так вот вопрос бывалым: что значит"обучить" реле после замены?
Буду покупать эту релюху...если кто-что подскажет по этому поводу-буду премного благодарен
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 14:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Ничего обучать не нужно.
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 16:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ромыч 71 писал:
Спасибо но это не подходит. Релюхи я нашёл оригинальные
284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб.,284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4) цена вопроса 26 руб. Всё это оригинал, в салоне зарядили за одну реле 700 руб. От Калины не подходит проверено- постоянно включен ближний свет фар,даже при выключенной машине.
СообщениеДобавлено: 04/06/2013, 16:50:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромыч 71 писал:
gavrilov3 писал:
Ромыч 71 писал:
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб.,284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4) цена вопроса 26 руб. Всё это оригинал, в салоне зарядили за одну реле 700 руб. От Калины и Boch не подходит проверено - постоянно включен ближний свет фар,даже при выключенной машине.
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 20:36:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот три тыщи уже проехал после "заглоха" ничего не делал,реле не покупал...машинка бегает...Мне кажется что всё таки была проблема в подаче топлива..
Пол:Мужcкойzavy Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 22/12/2014, 12:01:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выдернул этот блок, надо было релюшку зажигания заменить, а то стала глохнуть. Со снятым аккумулятором не составило особых проблем. Не совсем понятно было как отжимать защелки. Присмотревшись понял, надо от центра к краям тянуть за хвостик. По методу выдвижения всего блока, так и не понял, возможно у меня или нет, чтобы проверить надо снимать еще металлическое ограждение вокруг аккумулятора. Длины проводов вполне хватило чтобы развернуть блок предами к себе.
Теперь буду смотреть, помогло или нет.
П.С. у меня правый руль.
Вполне помогло, за прошедшие 4 месяца проблема не проявилась.
Пол:Мужcкойdyavol Неактивен
С нами с: 16.10.2015
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 09:50:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте. Помогите пожалуйста. 2 дня подряд. Мой енот то есть ниссан ноут глохнет и причем глох он после того как заведу и через минуту или две глохнет. Потом было дело когда на ходу глох, все это время то есть 2 дня постоянно зоводил и зоводился а вчера вечером подъехал в гости чай папили вышли чтобы уехать, завел завелся. Через минуту заглох и больше не смог завести. Что делать не знаю. Топлевный насос вроде пищит, поднемал сидения слушал. Когда стартер кручу слышно как пытаеться завестис но не заводится. Вот такая проблема что делать???
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 09:57:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин есть? (полушутка)
А он доходит до движка?
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 11:17:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин идет.
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 12:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был датчик распредвала. То работает то нет.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 16/10/2015, 13:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего надо менять цепь с натяжителями.
А сколько машина прошла?
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Страница 2 из 3
