Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 23/02/2007, 00:04:04 Заголовок сообщения: |
ALX II писал: |
Т.е. Вы имеете ввиду что оно бутафорское, а почему же тогда дворник начинает по другому работать когда его крутишь. Неужели у меня так сильно развито самовнушение |
Не. Что-то при вращении этого колесика изменяется. Только вот моему логическому осмыслению это "что-то" никак не хочет поддаваться. Остается подождать настоящих дождей. |
~vsv |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 23/02/2007, 00:15:46 Заголовок сообщения: |
BikerHolly писал(а): |
ALX II писал: |
Может у других авто, да. У енота не отключить! Т.е. вы можете подстроить колёсиком его чувствительность |
К сожелению и чувствительность ДД подстроить нельзя. Это колёсико на Люкс и Текну от Комфорта досталось. Оно "пустое". За этим колёсиком ничего нет, ни таймера, ни настройки чувствительности. оно просто есть и всё. |
Вера - дело конечно серъезное, а еще есть знание из мануала и натурный эксперимент. Колесико регулирует именно чувствительность.
На auto.ru были такие же споры относительно датчика дождя Примеры P12 между владельцами и остальными теоретиками
По мне, так реле дворника от VW (например Vento или 3 гольф), где интервал
задавался почти интуитивно в диапазоне 0-30 секунд было лучшим, что встречалось на эту тему. Надо было всего лишь из выключенного положения включить интервал, тут же выключить, отсчитать паузу,
и уже включить интервал навсегда. Сбрасывалось после выключения зажигания, либо повторения процедуры (с новым интервалом).
Однако не все владельцы могли это асилить ) интуитивно,
в результате уже на 4х гольфах от этого реле отказались, в пользу полного аналога колесика Ниссан, только у VW оно в виде
рычажка. Примечательно, что у VW те же 4 положения.
Подсказка для умельцев - это самое интервальное реле продается в запчасти, и приспособить его к Ноуту (простите, Еноту ) никакой проблемы не составляет. _________________ количество разума на планете - константа, а население растет... |
Чиновник |
С нами с: 16.11.2007
Добавлено: 15/02/2008, 10:55:12 Заголовок сообщения: датчик дождя |
нет, фигня датчик зимой, я негодую по этому поводу. в машине за 20 килобаксов дергать рукой дворники? или мож че падпаять? бред. Посмотрите как в рено лагуна сделано отдельная кнопочка с торца, хочешь нажимай хочешь крутилкой интервал выставляй |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 15/02/2008, 12:45:10 Заголовок сообщения: |
Да только есть нюансик....Renault Laguna III
(Рено Лагуна 3)
цена от 759 375 руб.
Пардон..это машина уже не за 20 т.$
А по сути вопроса- в принципе устраивает. Не фонтан конечно,но...
особенное раздражение вызывает когда периодически после нормальной работы с перерывами во взмахах в 3-4 секунды и последующем попадании влаги в большем объеме начинает логично увеличивать частоту взмахов, но после устранения оной влаги и при отсутствии таких же загрязняющих факторов не уменьшает частоту... Хотя стекло абсолютно сухое. Лечу только переключением с авторежима на ручной и обратно.
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 15/02/2008, 22:11:42 Заголовок сообщения: |
"особенное раздражение вызывает когда периодически после нормальной работы с перерывами во взмахах в 3-4 секунды и последующем попадании влаги в большем объеме начинает логично увеличивать частоту взмахов, но после устранения оной влаги и при отсутствии таких же загрязняющих факторов не уменьшает частоту... Хотя стекло абсолютно сухое. Лечу только переключением с авторежима на ручной и обратно."
Я раньше также раздражался, когда не знал для чего нужно колёсико регулировки чуствительности ДД и даже чуть покрябол стекло верхним кончиком левого стеклоочистителя (видно только на грязной машине).
Но теперь всё работает нормально, езжу каждый день, в зависимости от погоды, интенсивности движения на трассе выставляю необходимую интенсивность работы ДД и никаких проблем! |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 15/02/2008, 22:56:27 Заголовок сообщения: |
Датчик ведь и называется - датчик дождя..
Пока у нас зима была мокрая (практически до вчерашнего дня), датчик отрабатывал более-менее нормально. Неоднократно встречные окатывали машинку грязной водой и дворники срабатывали адекватно.
Сегодня у нас в г.Пскове наконец-то похолодало. Дороги посыпали антигололедной смесью. Едешь, лобовое стекло помаленьку забивает грязью, но датчик не реагирует довольно долго.. Я думаю, что скорее всего, датчик срабатывает только тогда, когда достаточно сильно забьется грязью окошко самого датчика (а находится оно довольно высоко - в верхней части лобового стекла, как раз посередине). _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
salo |
54 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 15/02/2008, 23:03:44 Заголовок сообщения: |
Не работает, ГАД, вообщеееее. НеТТТУ )))))))))) _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Добавлено: 15/02/2008, 23:46:34 Заголовок сообщения: |
Я тоже так думал ... Оказалось, что вертушка чувствительности была на самый грубый режим. Потом переставил на самый чуткий - работает нормально.
Или ... может в вашей комплектации его просто нет?  |
diabolo |
Добавлено: 18/02/2008, 12:28:47 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Я раньше также раздражался, когда не знал для чего нужно колёсико регулировки чуствительности ДД |
Не поверите.... я знаю и про колесико и даже его регулирую...
Вот только проблемка остается...Можно конечно постоянно теребить колесико..но чем тогда это лучше того,что делаю я?
Чиновник |
Добавлено: 18/02/2008, 13:36:48 Заголовок сообщения: |
Датчик дождя весьма полезен, когда на лобовуху ведро грязи от встречного прилетает, отрабатыват моментально. Но колесико уж точно ни причем и меня не убедите. |
Чиновник |
Добавлено: 18/02/2008, 13:58:42 Заголовок сообщения: |
Да еще одно. В момент, когда снежинки на стекле растаяли и превратились в водную пелену, непроглядную, в зоне датчика дождя легкими пушинками лежат снежинки (под него теплый воздух не попадает, он приклеен) которые запросто здувает ветерком, зачем при этом включаться дворникам? Система не продумана. Да не Лагуна, но зачем вообще этот датчик туда тянули... |
tilly |
42 Обитатель |
С нами с: 31.01.2008
Добавлено: 18/02/2008, 14:31:56 Заголовок сообщения: |
Господа, о чем спор? О том, что лень руками шевелить?)
Все вопросы неудобства временные, пол года и ваши действия дойдут до автоматизма, даже если до этого у вас была другая машина)))) Вы перестанете задумываться о том сколько раз вы дергаете и зачем)) Грязь стремительна и непредсказуема, как выше было написано, это датчик ДОЖДЯ, с чем он прекрасно справляется....этож не датчик грязных дорог)) Вода - вот его цель)))
Что касается снега..., то в идеале нам бы с вами обогрев лобового не помешал)). это есть на каком-то форде.
Недовольные идут сдавать своих Енотов и пересаживаются на форды)
а насчет машины за 20 тонн))) так этож за 20, а не за 120, чего вы хотите))) лет пять и ваш енот будет стоить как новенький тазик))) но при этом, по качеству будет на порядок выше)
кому-то каша жидкая, а кому-то жемчуг мелкий  _________________ 1.6 л, бенз., АТ, Tekna, С-30
Toyota Duet, Honda HR-V, Nissan Note... |
diabolo |
Добавлено: 18/02/2008, 15:13:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Господа, о чем спор? О том, что лень руками шевелить?) |
А спора то и нет вообще то..по крайней мере насчет эффективности датчика
Выяснено-не идеал, но иногда полезная штука..если отбросить некоторые непрятные нюансы.
Ну это Вы уж совсем перегнули! Или любая критика Енотика и его составляющих грозит отлучением? Как то *единороссовски* слишком..или по-коммунистически(что в принципе одно и то же)
З.Ы. Мы сдесь для общения, а не ради того, чтобы просто *хавать* реальность. Может глядишь в следующем рестайлинге к нашим замечаниям прислушаются.
Последний раз редактировалось: diabolo (18/02/2008, 15:23:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
tilly |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/02/2008, 15:17:02 Заголовок сообщения: |
Ну если такая песня, то до понятия идеал в еноте много что не дотягивает))))  _________________ 1.6 л, бенз., АТ, Tekna, С-30
diabolo |
Добавлено: 18/02/2008, 15:22:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Ну если такая песня, то до понятия идеал в еноте много что не дотягивает)))) |
Ну и что, форум тогда закрываем????
З.Ы. Вы посмотрите, сколько по времени мы уже на форуме...
Если бы следовали Вашим советам- сайт наверно давно закрылся или назывался *Енотоводы-самый молчаливый форум сети *
