Отказ сигнализации
Пол:ЖенскийBlackdog Неактивен
48 Скорпион  Новичок
С нами с: 13.04.2007
СообщениеДобавлено: 29/04/2007, 09:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lev писал:
А у других авто на этом же месте работает?
работает! с девяткой у меня вообще проблем нет...
снова безлошадная(((
Пол:Мужcкойdron Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 22.06.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 00:33:46   Заголовок сообщения: сигнализация: help Ответить с цитатой
Всем привет!
Решил съездить в гости за 1200км от Питера и попал в дурацкую ситуацию - не могу уехать назад Sad До ближайшего сервиса Ниссан добрых непопутных 200 км, а уезжать нужно срочно!
Проблема в том, что машина не снимается с сигнализации (ключ не интеллектуальный!), при этом все двери разблокированы - заходи не хочу. Только Енот естно начинает орать при открытии любой из дверей или капота Smile
Пробовал снимать клемму с аккумулятора, вставлять ключ в зажигание и поворачивать в ON, как написано в руководстве - полный ноль. Когда же вставляешь ключ в водительскую дверь , то он поворачивается градусов на 30 в каждую сторону, но двери остаются открытыми. В районе передних фар слышится какое-то тихое непрерывное потрескивании (типа реле). А до отключения аккумулятора при этом быстро и не ярко мерцали габариты.
Еще сегодня на этом месте машина ставилась и снималась с сигналки без проблем. В последний раз при снятии сработал только центральный замок, привычного звука не было. Сейчас сигнализация на брелок не реагирует вовсе.
Есть какие-нибудь идеи как это зло побороть, так как вовсе не хочется связываться с местными умельцами? Может аккумулятор разрядился и сработала система безопасности (если такова имеется)?
Завтра пойду искать батарею для брелка, хотя мало верю, что поможет (вольтметр показывает 3В), а запасной ключ с собой взять не додумался Sad
AlexGl: Перенесено из новой темы...
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 12:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan Assistance
У компаниии Ниссан есть Nissan Assistance, который, в течение срока действия гарантии на новый автомобиль при невозможности доставки автомбиля для проведения гарантийного ремонта своим ходом, предоставляет услуги эвакуатора по доставке автомобиля до ближайшего официального дилера Ниссан . В случае если, по мнению владельца автомобиля, для доставки автомобиля до ближайшего официального дилера для проведения гарантийного ремонта необходимы услуги эвакуатора, владелец автомобиля обязан предварительно связаться с ближайшим официальным дилером Ниссан для решения вопроса по доставке автомобиля, а затем позвонить по круглосуточному телефону Службы Технической помощи Ниссан Nissan Assistance 8 800 200 4044
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 13:10:50   Заголовок сообщения: Re: штатная сигнализация: help Ответить с цитатой
dron писал:
непонятно, причем тут штатная сигнализация? штатных пищалок на ноут нет и не было.
в общем, стоит обратиться к местным умельцам по поводу выдирания того, что там наустановлено. если известен тип установленной системы, конечно.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 14:03:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне, что тут сигналка не при чем. Просто аккумулятор разряжен в ноль. Все признаки на лицо - потрескивание реле, мерцающие огни. Ты бы лучше вольтметром аккумулятор померял... Кстати, у некоторых сигналок есть неприятный режим, который установщики иногда забывают отключить - контроль напряжения питания. Если напряжение просаживается - то сигналка думает, что аккумулятор отключили, и надеясь на автономное питание, начинает постоянно орать и моргать - сажая аккумулятор в ноль.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 20:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Спасибо за советы!
Под штатной сигнализацией подразумевал то, что ставит дилер (в моем случае это COBRA). А проблема действительно оказалась в аккумуляторе! Не думал, что сдохнет так быстро (менее чем за год). Да и признаков никаких не было: комп ничего не показывал, заводилось с полуоборота. Пришлось купить новый аккумулятор в местной лавке и до приезда домой отключить сигнализацию, от греха подальше. А там уже в сервис...
Кстати, вопрос. Как закрыть машину, если аккумулятор разрядился? Кнопка Lock не работает, а ключ закрывает только водительскую дверь.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 20:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dron писал:
Никак не получиться. Sad
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 20:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
dron писал:
Можно попробовать подцепить еще один аккумулятор закрыть двери, отключить аккумулятор и затем закрыть капот.
По моему мнению - это очень серьезный недостаток Енота, хотя теоретически решается очень просто - установкой сэкономленных флажков (или кнопок), как это например сделано на японских Енотах.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/05/2008, 21:03:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
Где то это уже обсуждалось...У енота отсутствуют вроде соответствующие тяги.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/05/2008, 15:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dron писал:
если коробка механика и сигналки нет - завести с галстука. потом закрыть и заглушить.
а ваще, предполагается, что с севшим аккумулятором машина не откроется. то есть - если открыли ключом, не спешите дергать ручки всех дверей.
если коробка автомат и есть сигналка - от прикуривателя.
кстати, автономная сирена могла аккумулятор посадить. это у них бывает.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/05/2008, 19:14:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему инжекторы очень не рекомендуют заводить с галстука - можно кислородный датчик убить.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/05/2008, 19:24:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
с толкача - запрещено, а с галстука, как крайняя мера. только не кислородный датчик, а катализаторы могут убиться.
если дело не в аккумуляторе, а в двигателе - точно нельзя так запускать..
Пол:МужcкойKirjill Неактивен
44 Рак  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 16.06.2008
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 18:17:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же фигня, бодался с дилером, мне говорили мол у вас место такое, сказал что пожалуясь в ниссан мотор рус, сразу сказали пригоняйте и записали. На сервисе пригласили тока когда уже разобрали все, мол смотрите все клемы на месте, но почемуто, после посещения дилера, сигналка работала всегда и везде, вот такие пироги...)))
Пол:МужcкойТим Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 22:24:15   Заголовок сообщения: глюки штатной сигнализации Ответить с цитатой
Ставлю на сигналку нормально. Через несколько минут снимаю - три бесшумных мигания, замок открывается, открываю дверь - орёт. Туда - сюда - ставлю, квакает, как надо на открытие - закрытие. Через полчаса - опять. Если снимаю с сигналки - сама не встаёт на замок при закрытых дверях. Минуты две жду, надоедает. Не понимаю.
Пол:МужcкойDozer Неактивен
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 22:30:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить в другом месте!
Некоторый базовые станции сотовой связи могут вызвать глюк.
...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser
Страница 2 из 3
