marlboro |
53 Обитатель |
С нами с: 22.05.2007
Добавлено: 09/09/2007, 18:19:32 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
marlboro писал: |
Вроде разобрался. Если оставить включенной печку на 2 последних положениях ("Ноги-стекло" и "стекло"), то включается кондиционер. Если в любых других трех положениях все работает как часики. Непонятно для чего так сделано???
Посмотрите у себя пож-та. Если все понятно объяснил |
Ну я об этом и говорил раньше.
У меня при положении направления обдува "в ноги" "в ноги в лицо" кондиционер автоматом не включается, при положении с лобовым стеклом включается.
при положении "в ноги", "в ноги в лицо" и 3 или 4 скорости вентилятора, включается обдув лобового БЕЗ кондиционера. |
Вот и я не могу понять почему так.
Ураааа, это значит что косяк не в моей машине. Уххх, вздохнул спокойно. Только теперь надо думать как это исправлять. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 09/09/2007, 20:05:33 Заголовок сообщения: |
За чем исправлять? Конструкторы пошли по оптимальному варианту. Если водитель напрявляет воздух на лобовое стекло, то оно запотевшее, а влага хорошо убирается с помощью сухого воздуха с кондиционера. Это сделали для удобства.
Если не хотите, чтоб включался кондишен, переведите обдув в другое положение и не партесь. Всё сделано нормуль _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2007, 04:41:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Если не хотите, чтоб включался кондишен, переведите обдув в другое положение и не партесь. Всё сделано нормуль |
А если замершее? _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
janv1 |
Добавлено: 10/09/2007, 10:40:37 Заголовок сообщения: |
Где- то уже кто-то писал, что при тёплом воздухе из печки кондиционер не работает (даже при включённой лампочке). Сам не проверял, зимой заценю. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 10/09/2007, 10:58:52 Заголовок сообщения: |
marlboro писал: |
А если замершее? |
А если замерзшие отогреются)))
И ничего в этом страшного нет....
А вот наоборот если ты машину будешь прогревать без включенного салонного вентилятора, а потом придешь и включешь его в холодном салоне но с прогреты движком тогда возможно стекло и треснет от резкого перепада температур... _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2007, 16:40:33 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
marlboro писал: |
А если замершее? |
А вот наоборот если ты машину будешь прогревать без включенного салонного вентилятора, а потом придешь и включешь его в холодном салоне но с прогреты движком тогда возможно стекло и треснет от резкого перепада температур... |
Ну так хотелось бы чтобы сразу дул воздухом в стекло, пока я чай дома допиваю
В двух последних положениях регулировки заслонки на похоже стоят контакты включения кондиционера. Думаю надо поработать в этом направлении. Вот если бы электрическая схема электрооборудования была. Никто случайно не встречал??? Явно же что то щелкает.
Да и на ТО этого не заметят _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 10/09/2007, 17:04:58 Заголовок сообщения: |
возможно вопрос дурацкий... но тем не менее, он у меня есть! У меня стекла запотевают, если я не включу кондиционер. Можно ли включать кондей вместе с печкой к примеру? А вчера вообще какая-то еруднда у меня получилась.. Запотело сильно заднее стекло, я включила обогрев заднего стекла, а он у меня не работает... только на зеркала греет, они теплые стали, а стекло так и не отпотело, пока кондиционет не включила... В сервис ехать? |
marlboro |
53 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2007, 17:22:04 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
Встречный вопрос А забор воздуха снаружи или по кругу внутри?
Если заднее стекло явно не греет тогда однозначно в сервис. Хотя может быть только контакт отошел. _________________ Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 10/09/2007, 20:51:49 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
У меня стекла запотевают, если я не включу кондиционер. Можно ли включать кондей вместе с печкой к примеру? |
Руководство по эксплуатации. 4-5 Отопление салона предварительно осушенным воздухом _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 12/09/2007, 16:06:59 Заголовок сообщения: |
В моей комплектации кондиционер только принудительно кнопкой включается. Никакие положения ручек не влияют на включение кондиша. _________________
