46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/11/2007, 13:12:21 Заголовок сообщения: |
а там ведь даже экран специально установлен, что бы не грелась проводка... види-мо маловат... _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 09/11/2007, 13:32:36 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
а там ведь даже экран специально установлен, что бы не грелась проводка... види-мо маловат... |
Если имеется в виду та железяка, которая под жгутом, то она была ну очень горячая... Этому экрану нужен еще свой экран!  _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Добавлено: 09/11/2007, 13:40:16 Заголовок сообщения: |
Dionis писал(а): |
Был момент когда мне показалось то же, но ...всего 1 раз и теперь ни запахов ... НИ ЧЕ ГО |
Ну, может это было потому, что новая изолента и теперь не повторится... отвоняло то, что могло . Звонил в сервис. Сказали, что если будет еще раз, то подъехать. Так что, может и в самом деле - больше не будет такого? В смысле НИ ЧЕ ГО  _________________
Mishyk |
С нами с: 23.02.2007
Добавлено: 09/11/2007, 14:17:33 Заголовок сообщения: |
Жгуты въют смежники, этта 156% верно, на заводе тока прокладывают и изолентой ничего не мотают (по крайней мере на АвтоТазе сборочная линия Калины, думаю в Англии тоже самое, потому как этта конвейер и за 1 минуту ну просто нереал обмотать кусок провода). Другой разговор почему они гофрушку не пустили там? Сэкономили выходит дело. Да и изолента должна быть Flame Retardend, то бишь не поддерживающая горение. Кстати в некоторых магазинах такая есть (не Matequs) _________________ Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац |
Real |
48 Обитатель |
Nissan Note 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 09/11/2007, 14:57:18 Заголовок сообщения: |
Anatoly Nikolaevich писал: |
gaddemit писал: |
Ну не знаю. Может и закупают, но собирают и устанавливают наверняка на заводе. И изоленту наматывают тоже наверняка там же.
а если изолента не захватывает полностью обратную сторону штекеров - то это явно косяки сборки. |
И не должна захватывать. А зачем? |
Как зачем?
Да просто чтобы влага/вода потоком не попадала? _________________ http://www.chistyakov.pro |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 09/11/2007, 14:59:16 Заголовок сообщения: |
Cэкономили-это ессенно. А гофр как в этом месте пустить, кусочками мааааленькими? Нафих гофр здесь не нужен. Изолента к примеру Scapa. |
Добавлено: 09/11/2007, 15:10:38 Заголовок сообщения: |
Real писал: |
gaddemit писал: |
Как зачем?
Да просто чтобы влага/вода потоком не попадала? |
Вода и без изоленты не попадет в разъем. На фото видны резиновые манжеты синего и зеленого цвета.
Mishyk |
Добавлено: 09/11/2007, 16:10:54 Заголовок сообщения: |
Зачем кусочками , разрезная гофра и в путь. На картинке видно что шла гоферка...а потом закончилась , сэкономили выходит дело. _________________ Ун гроссен фамильен, нихт клювен клац клац |
Добавлено: 09/11/2007, 22:22:33 Заголовок сообщения: |
Mishyk писал(а): |
Зачем кусочками , разрезная гофра и в путь. На картинке видно что шла гоферка...а потом закончилась , сэкономили выходит дело. |
На жгутах и так гофра разрезная. |
Olchik |
47 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.12.2006
Добавлено: 10/11/2007, 11:19:41 Заголовок сообщения: |
С этой проблемой была вчера в сервисе -Дженсер на Добролюбова.
Мастер объяснил так - сделали диагностику, выяснили, что грелась изоляция, попадая на разогретый элемент мотора, поправили положение проводов.
По дороге домой запахов не было (ехала больше 2-х часов).
Буду наблюдать дальше... _________________
sdelali |
42 Новичок |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 10/11/2007, 16:22:00 Заголовок сообщения: |
Притопил разок под 140 - отжег по полной минут на 10 по прямику на максимальных оборотах. На стоянку заехал, выхожу и чувствую паленым пахнет.
Ну думаю все ппец - движок спалил. )))
Счас на пост наткнулся - рад что изолента.
Ничего страшного. _________________ г. Набережные Челны, Татарстан |
Масяня |
С нами с: 30.11.2007
Добавлено: 27/12/2007, 18:39:22 Заголовок сообщения: А как МЫТЬСЯ ПОД КАПОТОМ?????? |
КАК ЖЕ МЫТЬСЯ ПОД КАПОТОМ ЕСЛИ там все в изоленте?  _________________ Tekna AT (без наклейки, с хвостом) |
Добавлено: 29/12/2007, 23:48:03 Заголовок сообщения: |
Аккуратно и нежно.  |
gerra |
С нами с: 25.12.2007
Добавлено: 17/01/2008, 18:24:46 Заголовок сообщения: |
У меня такое же г..но. Летом проблем не было на разных скоростях, при максимальных тепловых нагрузках на двигатель.Запахов не было.
Появился зимой (при пробеге 9 тыс.км). То появляется, то пропадает.
Дилеры говорят, что 10тыс. км это нормальное явление. Что делать? |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 17/01/2008, 19:47:12 Заголовок сообщения: |
Зимой, в слякоть с минусом, налипает хренотень на крылья и вот тогда, ежели их не счищать заранее, паленой резиной пахнет периодически, как отвалится - так и не пахнет
Антиресуюсь это что за дилеры для которых на 10тыс.км пробега запах паленой резины норма?, они там с головой дружат? _________________ Михалыч |
