KindoFF |
49 Новичок |
С нами с: 29.11.2007
Добавлено: 08/12/2007, 21:39:24 Заголовок сообщения: |
Вообщем непонятки продолжаются. Выключил все что только можно - обороты гуляют также.
Писк не из колонок, т.к. магнитолу выключал. Когда только начинает пищать, бросаю педаль газа - замолкает, нажимаю газ - опять пищит, т.е. какая-то реакция на педаль газа есть.
Неужели только у меня этот писк и гуляют обороты ХХ?
Самое обидное, что закономерности в пищании нет, поэтому сложно что-то дилеру предъявить, но наверное позвоню - спрошу (через неделю в дорогу - 1100 км, опасаюсь малость) _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 08/12/2007, 22:13:44 Заголовок сообщения: |
А плавает на холостых постоянно? Или например после поездки, в пробке, бывает что и держаться стабильно? _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
KindoFF |
49 Новичок |
Добавлено: 08/12/2007, 22:18:07 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
А плавает на холостых постоянно? Или например после поездки, в пробке, бывает что и держаться стабильно? |
Постоянно. И во время прогрева, и в пробке и т.д. Как только включаю нейтраль - стрелка тахометра начинает гулять. Стабильно стоит не больше 15 сек. _________________ eNote 1,6 Люкс+ АТ очень красный |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 08/12/2007, 22:22:34 Заголовок сообщения: |
KindoFF нужна поездка к ОД. Есть конечно хождение оборотов, но не постоянно. Например вентилятор включился или кондиционер... _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
аксиома |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 18.01.2008
Добавлено: 21/05/2008, 10:11:41 Заголовок сообщения: |
У меня тоже возник вопрос про обороты, только не холостые
До еНота у меня была Авео, при скорости 50-80 км/ч и плавной езде стрелка тахометра стояла на 1 (1000) как вкопанная, а на Еноте при тех же условиях она ниже 1,5 (1500) не опускается. Если я стою на светофоре, жму на педаль тормоза и не переключаюсь на нетралку тахометр показывает 0,5 (500), скажите - это норма или обороты повышенные? Да и машина прошла 200км  |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 21/05/2008, 18:57:44 Заголовок сообщения: |
Обороты зависят от коробки, которая стоит на машине и выбранной передачи. У еНота в движении автомат не дает оборотам упасть сильно низко, в общем ситуация совершенно нормальная. А когда вы стоите на светофоре, мотор переходит в режим холостого хода. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
аксиома |
Добавлено: 22/05/2008, 07:50:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо, вы меня успокоили
А вы случайно не знаете, где у моей машинки датчик температуры двигателя? |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 22/05/2008, 22:20:03 Заголовок сообщения: |
аксиома писала: |
Если смотреть на мотор спереди, то справа на выход охлаждающей жидкости, в нем сверху торчит датчик. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
axad |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 30.04.2008
Добавлено: 23/05/2008, 09:57:20 Заголовок сообщения: |
А меня беспокоят слишком низкие обороты на ХХ, по стрелке 400-500, начинается неприятная дрожь по кузову. Это при прогретом двигателе и не включенном кондее. При работе кондея обороты ок 800-900, т.е. в норме( по моим понятиям, по опыту вождения предыдущих тазиклов) . |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 24/05/2008, 00:51:11 Заголовок сообщения: |
Есть такой момент, ХХ такие нормальные, экология и все-все-все, но вибрация есть.
Тема была длинная и занятная, вот она. Вибрация на ХХ(МКПП)
leorik |
43 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.12.2009
Добавлено: 07/04/2010, 09:22:47 Заголовок сообщения: Холостой ход |
Есть вопрос. В поиске не нашел. если чо не пинайте.
Значит так. Машина 1,4 МКПП. Когда прогрета и работает на холостом ходу, я начинаю крутить руль в разные стороны. И начинается нестабильность хх. Машина начинает дрожать. Если включить печку или еще чо нить.(добавить нагрузку) проблемма уходит. Вопрос как лечить?
И вообще такое впечатление что на моем ноте (не знаю как у других) холостой ход будто работает на 500 оборотов двигателя. Он как то вообще регулируется? Может можно поднять обороты? Пусть расход будет поболее, но зато машина будет работать стабильнее. _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/04/2010, 09:32:17 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход |
leorik писал: |
Значит так. Машина 1,4 МКПП. Когда прогрета и работает на холостом ходу, я начинаю крутить руль в разные стороны. И начинается нестабильность хх. |
При повороте руля на скорости 0 активно работает электроусилитель руля, который потребляет значительное количество энергии, нагрузка резко возрастает, что соответственно сказывается на холостые обороты двигателя. Когда работает печка, мозги поднимают обороты двигателя, поэтому изменения хх при повороте руля менее заметны. Думаю не стоит парится и мешать машине нормально работать. |
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 07/04/2010, 09:34:07 Заголовок сообщения: |
Это абсолютно нормально! Если все потребители выключены, типа вентилятора печки, света фар и т.д., то хол. обороты 500-550! И при повороте руля обороты двигателя будут падать, нагрузка же идёт, элетроусилитель руля делает своё дело!  _________________
leorik |
43 Новичок |
Добавлено: 07/04/2010, 09:55:00 Заголовок сообщения: |
Ребята, может это и нормально. Но мне кажется что раньше я этого не замечал. Пробег 28 тык _________________ Nissan Note 1.4 MT Comfort |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/04/2010, 18:45:07 Заголовок сообщения: |
leorik писал: |
Ребята, может это и нормально. Но мне кажется что раньше я этого не замечал. Пробег 28 тык |
По поводу вибрации на хх... совет дилера... посмотрите, может поможет. |
