pavelsh |
С нами с: 20.04.2007
Добавлено: 24/12/2007, 12:45:55 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Я хитрыми схемами прогрева лобовухи не заморачиваюсь. |
Аналогично.
Сколько не пробовал советов - толку мало.
Тоже мне совет: Греть 15 минут. Я столько же до работы добираюсь.
Лучше всего помогает пошклябал/смел.
Хуже всего когда внутри потеет. Для предотвращения этого зимой всегда кондей выключаю, забор воздуха только снаружи, вентилятор не выше 2 позиции.
Прохолаживать салон после остановки мало помогает.
И все-равно раз в месяц почему-то изнутри потеет. Перепады температур наверное... _________________ апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая |
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 24/12/2007, 13:10:42 Заголовок сообщения: |
Лобовое: сразу как заведусь - брызгаю из пИсалок на стекло несколько раз, но так чтоб дворники не сработали и оставляю на пару минут. Незамерзайка лед оч. хорошо растапливает. Потом резинкой-водосгоном снимаю все лишнее.
Боковые - обдув боковыми соплами на полной мощности. Обычно через 5-10 минут всё чисто и можно ехать.
Направлять на лобовуху обдув не рискую, т.к. с лета остался скол на стекле, боюсь что пойдет дальше. Писали на форуме, что стекла наши к этому расположены. |
Grau |
51 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 02.04.2007
Добавлено: 24/12/2007, 18:15:28 Заголовок сообщения: |
Можт заодно кто-нибудь расскажет, как с запотеванием задних боковых бороться? Потеют, заразы, периодически приходится пускать воздух назад в салон, но до конца один фиг не отпотевают.. |
Добавлено: 24/12/2007, 18:24:03 Заголовок сообщения: |
Grau писал: |
"Воздух назад в салон" - это рециркуляция? Если "да" - от нее, родимой и потеют стекла. Включайте обдув стекла - стекла отходят. И еще - очень пользительная вещь, чтение мануала. Там прямо на эти вопросы отвечают  |
Grau |
51 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 24/12/2007, 18:58:35 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Grau писал: |
"Воздух назад в салон", это "не на лобовое стекло, а вдоль боковых", крайнее левое положение регулятора. Езжу обычно с обдувом лобового стекла, регулятор в крайнем правом положении, при этом проблем с обзором через лобовое и передние боковые стекла нет, рециркуляция при этом включена всегда. А с обзором через боковые задние есть - постоянно запотевают. На альмере это лечилось включением на некоторое время обдува салона, на ноуте не лечится. |
Добавлено: 24/12/2007, 19:52:07 Заголовок сообщения: |
ниччё не понял.
но знаю, что чудес не бывает.
снаружи лед удаляется или скребком (царапается стекло) или прогревом (долго - минут 7- 15, в зависимости от наружной температуры) или незамерзайкой (обледеневают дворники) или размораживателем (дорого)...
а рециркуляция воздуха в салоне - режим аварийный и используется в очень крайних случаях. если долго юзать, голова начинает болеть от недостатка кислорода...
естественно, в герметичном салоне ноута, выдыхаемая вода выделяется в виде инея на самом холодном месте салона. странно, что водительские стекла не запотевают... |
Grau |
51 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 24/12/2007, 20:38:30 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Езжу так на второй подряд машине. Голова в основном болит от вдыхаемых в режиме внешнего забора воздуха выхлопных газов и запаха зимней омывайки. Поэтому в этом режиме стараюсь не ездить..
Есть мнение, что не запотевают потому, что кондиционер включен.. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 24/12/2007, 21:51:15 Заголовок сообщения: |
Мдя... Голова пухнет... Короче, у меня летом в режиме рециркуляции при включённом кондёре потеют задние боковые стёкла... К чему я это? _________________
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 24/12/2007, 22:49:05 Заголовок сообщения: |
Grau писал: |
Немного окно (любое) приоткройте и все пройдет _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Grau |
51 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 24/12/2007, 23:41:34 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Немного окно (любое) приоткройте и все пройдет |
Пробовал
В общем, альтернатива ясна. Либо дышим чистым водухом и потеют задние стекла, либо круговой обзор и дышим выхлопными газами  |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 25/12/2007, 07:24:15 Заголовок сообщения: |
Коллеги, вы забыли про De-icer, по рыночному сленгу диайсер, после появления товаров данной категории начисто забываешь про скребок, печку и проблему обледенеия. Из этой категории на мой взгляд лучше французский эйф (Eif), штатовский престон то же ничего, а вот наши - откровенное г..., такое впечатление, что налили незамерзайки и подняли цену (что то же выход - облить стекло незамерзайкой ),
что касается проблемы запотевания стекол задних - то да. или нюхаем незамерзайку и выхлоп или не потеем  _________________ Михалыч |
Vovaka |
Добавлено: 25/12/2007, 10:05:54 Заголовок сообщения: |
Grau, при включенной внутренней рециркуляции, врят ли получится дышать свежим воздухом. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Добавлено: 25/12/2007, 10:16:28 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Grau, при включенной внутренней рециркуляции, врят ли получится дышать свежим воздухом. |
Ну разве что фильтр каждый месяц менять ... |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/12/2007, 15:22:31 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Vovaka писал: |
Не поможет, ибо фильтр в данном случае выключен из системы циркуляции ( этот режим очень, кстати, помогает при езде по необъятным просторам нашей Родины летом вне трассы, когда двигаешься за кем-то или в колонне ) _________________ Михалыч |
Добавлено: 25/12/2007, 15:34:54 Заголовок сообщения: |
Салонный? Чтой-то мне не верится ... но сильно спорить не буду
За кем-то по грунтовке не надо близко ехать А то камень стекло попадет - совсем плохо будет  |
