Кондиционер включен по умолчаню. Так надо?
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 18:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только учтите, что одно из предположений протекания с солнцезащитного козырька конденсата зимой, является именно частое выключение именно этой желтой лампочки.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойШахтер Неактивен
45 Весы  ШамАн
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 13:48:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего то я пробовал и перед выключением зажигания и перед запуском двигателя на включенном зажигании выключать кондиционер - автоматическое включение сохраняется - может на КОМФОРТЕ автоматика не отключается? Surprised
"...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра")
Пол:ЖенскийNat Неактивен
Лев  УмнИчкА
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.06.2007
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 15:08:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Шахтер :
у Вас стоит обдув лобового стекла? Поменяйте положение, сделайте "в ноги", например.
45 Весы  ШамАн
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 15:24:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nat писала:
to Шахтер :
это понятно, просто интересно можно ли отключить функцию автоматического включения кондиционера при включении обдува на стекло
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 15:50:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmileSmile нам всегда трудно угодить Smile А вот приходилось бы каждый раз самостоятельно включать - хотелось бы чтоб было автоматически SmileSmile
45 Весы  ШамАн
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 15:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nat писала:
нам всегда трудно угодить А вот приходилось бы каждый раз самостоятельно включать - хотелось бы чтоб было автоматически
это точно Embarassed знаешь меня в принципе не сильно парит, в какой-то степени наверно в этом есть смысл Rolling Eyes
Лев  УмнИчкА
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 15:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно Smile зато есть удобство - например в дождь лобовое стекло сразу же начинает отпотевать SmileSmile ищем везде позитив SmileSmile
Пол:Мужcкойкэп Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2008, 23:17:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-а у меня горит лампа при включении обдува
-а то вроде перестала гореть пока не нажмешь
-а вот прочитал оказывается у многих это заметно
куда ты денешься из подводной лодки
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
54 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 14:16:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
При чем тут желтая лампочка кондея и течь воды?
Тем более что кондей зимой не включится (при темп. ниже -5 )
Скорее конденсат образуется из-за того что салон нагревается остывает.
Кондей тут совсем не причем.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 20:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Сам удивляюсь
Но после того как перестал выключать жёлтую кнопку ни одной капли из козырька не протекло (3 раза тьфу). Своими наблюдениями делюсь в соответствующей теме.
Dozzer писал:
Да, а у 85% енотоводов салон не нагревается и не остывает Wink
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 21:01:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Просто так кажется. Для конденсата хватит и минимума перепада температур.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 27/03/2008, 21:11:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
Просто так кажется.
Кажется что?
Кажется, что у них не капает? Или что...?
54 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/03/2008, 08:26:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Dozzer писал:
Просто так кажется.
Кажется что?
Вы писали: "Да, а у 85% енотоводов салон не нагревается и не остывает"
Я ответил: "Просто так кажется."
Дмитрий
Пол:МужcкойAndyM Неактивен
65 Телец  Новичок
Renault Renault Koleos 2,5 C...
С нами с: 01.08.2007
СообщениеДобавлено: 28/03/2008, 09:10:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер это не только охладитель воздуха. Это мощный его осушитель. Кроме того, даже зимой его надо периодически включать - для смазки компрессора. Экономить не надо, а то дороже обойдется. Щелкает при включенном кондиционере не релюшка, а муфта. Автомобильный кондиционер не оконный сплит, работает и при температурах ниже минус 5 - для осушения воздуха в салоне. Кстати и капать с потолка не будет. А вообще-то, на форуме данный вопрос уже столько раз подробно и, главное, умно обсуждался, что даже странно, почему опять его подняли.
Пол:Мужcкойtesla75 Неактивен
49 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2008, 09:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxnet писал:
Если при включении вентиляции и при положении обдува на стекло (теплым воздухом) кондер автоматически запускается.
Лечится просто ... при включении зажигания включаем обдув ... загорается лампочка кондера ... нажимаем её (тем самым отключаем кондер) и запускаем двигатель .. и о чудо ...кондер не включается автоматически.....
сходил, попробовал, да, при запуске двигателя кондер не включается, действительно чудо Smile . но если убрать обдув стекла, а потом опять включить, то включается как миленький Very Happy
у127ва161
Страница 2 из 3
