aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 21/12/2009, 23:34:16 Заголовок сообщения: |
купить и поставить сигналку с автозапуском |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 22/12/2009, 00:17:08 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Только с кнопки "Lock" в салоне . Открыта только водительская дверь, остальные закрыты,
нажимаем кнопку, захлопываем вод. дверь. Всё.
Открывать - только вторым ключом, сняв заглушку. |
При работающим двигателе (или просто вставленном ключе) и открытой двери по кнопке Lock раздастся только звуковой зумер, закрытие замка не произойдет. Замок сработает только при закрытой водительской двери. Но как потом выбираться из машины.
Справедливо для R1 |
taivas |
47 Новичок |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 22/12/2009, 02:15:08 Заголовок сообщения: |
Ну дак если есть сигнализация, то можно, завести двигатель, ключ оставить в замке зажигания а брелок сигнализации взять. Им и закрыть. _________________
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 22/12/2009, 02:39:40 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
При работающим двигателе (или просто вставленном ключе) и открытой двери по кнопке Lock раздастся только звуковой зумер, закрытие замка не произойдет. Замок сработает только при закрытой водительской двери. Но как потом выбираться из машины. Справедливо для R1 |
Можно закрыть. С открытой дверью водителя, зажимаешь рукой концевик двери водителя, жмешь "Lock", отпускаешь концевик, выходишь из машины и захлопываешь дверь.
Не рекомендую это делать без наличия ключа в руках.  |
VORTEX |
Добавлено: 22/12/2009, 10:08:33 Заголовок сообщения: |
с автозапуском не обязательно, у меня была сигналка просто с обратной связью.
частенько грел так машину- закрывая сработающем двигателем.-
Оставлял Ключ в машине в замке, выходил и закрывал с брелока.
двери закрывались НО датчик удара не функционировал только вроде на открытие дверей. |
vlad24 |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 23/12/2009, 10:32:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробовал с кнопкой "Lock"-нифига не получается.
А оставлять, пускай даже где-то под ковриком, ключ в машине
и открывать вторым-не есть гуд. _________________ Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 23/12/2009, 10:47:14 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
maestro_ писал: |
При работающим двигателе |
Что за танцы с бубном, в смысле - с концевиком?
"С открытой дверью водителя, зажимаешь рукой концевик двери водителя, жмешь "Lock" - это ведь тоже самое что нажать Lock, просто сидя на водительском месте в закрытой машине!
"отпускаешь концевик, выходишь из машины" - а это как раз то же самое, что просто открыть дверь и выйти из машины. Если я не прав - пусть знающие меня поправят!  _________________
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 23/12/2009, 11:07:32 Заголовок сообщения: |
Совершенно недавно вытащил компрессор, чтобы подкачать колеса. Случайно нажал кнопку Lock перед выходом. Вышел, прикрыл дверь до первого щелчка и потом курил бамбук возле заведенной машины, пока не привезли второй ключ. Открывается только ключем со снятием заглушки. _________________
С уважением, Владислав |
maestro_ |
Добавлено: 23/12/2009, 20:38:04 Заголовок сообщения: |
VLA писал: |
Случайно нажал кнопку Lock перед выходом. Вышел, прикрыл дверь до первого щелчка и потом курил бамбук возле заведенной машины, пока не привезли второй ключ. Открывается только ключем со снятием заглушки. |
При помощи штатного центрального замка такое невозможно.
Если ключ вставлен в замок зажигания, неважно работает двигатель или нет, по кнопке lock двери заблокируются только если они все закрыты. Если хоть одна из дверей открыта раздастся звуковой зумер, и блокировки не произойдет. У Вас хороший поставщик бамбука! =) |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/12/2009, 20:50:22 Заголовок сообщения: |
maestro_ писал: |
Возможно. Именно так и встрял на третий день обладания Енотом.
сел, завел ... сижу балуюсь кнопочками, потом вышел деврь хлоп и тю тю. Открыть никак. Дело было у дома, пошел за вторым ключем. (машина работает тем временем). Пришел, клац кнопкой на ключе и фиг вам - не открывается. Взял брелок сигналки и вот она открыла двери (сразу все).
от себя добавлю по теме.
возможно так - сесть на пассажирское место, завести машину, сделать лок кнопкой в салоне, открыть дверь (все остальные при этом будут заблокированы) и повернув специально обученную щель в торце двери - захлопнуть ее и вуаля. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Гуцул |
3 сорта пива в 1 день! |
Peugeot чОрный, но н... |
С нами с: 27.12.2007
Добавлено: 23/12/2009, 20:58:07 Заголовок сообщения: |
Вопрос в следующем: а зачем блокировать дверь при работающем двигателе?. Если ты находишься рядом- зачем блокировать?А если тебе надо отойти- то любой угощик скажет спасибо-мотор работает, машина на ходу, возится со снятием сигнализации и включением двигателя не надо, разбить стекло и влезть в салон- наши стекла позволяют- дело секундное и поехал по своим угонским делам. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 23/12/2009, 22:15:27 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Если я не прав - пусть знающие меня поправят! |
Я не понял, тут как, за смысл жизни разговор?
То что я написал - пошаговая инструкция как закрыть все двери енота с помощью кнопки "Lock" в салоне авто и при этом что б в салоне авто никого не было.
Делалось это лично мною когда была нужда отключать аккумулятор из-за глюков с электрикой. Что б каждый раз не снимать заглушку и не закрывать механически ключем дверь водителя - закрывал именно так. Для тех кому интересно - попробуйте. Особенно интересно будет, если оставите ключ в салоне и второй будет вне зоны доступа. Как раз будет время подумать, как же оно так получилось.  |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 24/12/2009, 00:06:37 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Народ, всё так и есть, сам попадал в такую же ситуацию. Случайно вместо кнопки подогрева сидухи нажал Лок, сидя в машине, двери были ЗАКРЫТЫ все, двигатель работал. Вышел, прикрыл дверь, не полностью...а обратно - никак. Заблокировалась. Вышел из положения, нашёл длинный металлический пруток.....просунул его в щель между дверью и кузовом, отогнув резинки, и нажал им (прутком) кнопку опускания стекла. Второй ключ остался дома, в гостях были, и младшенький сынок уже в машине сидел....особо думать некогда было. Краску на двери и кузове немного поцарапал.
Физически нет никаких отличий нажатия кнопки Лок - сидя в машине с закрытыми дверьми, или с открытой водительской, зажав концевик.
(исправляю...есть отличия....замок срабатывает на закрытие и дверь можно закрыть).
А вот зачем нужна сия процедура - вопрос, к делу не относящийся. Выходит за рамки данного топика. Кому интересно - спросите у автора в личке. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Последний раз редактировалось: mobilis (26/12/2009, 00:16:33), всего редактировалось 1 раз |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 24/12/2009, 00:14:17 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Физически нет никаких отличий нажатия кнопки Лок - сидя в машине с закрытыми дверьми, или с открытой водительской, зажав концевик. |
Опять не так.
Если дверь будет закрыта (не на замок, а просто закрыта), нажать кнопку Lock, открыть дверь (просто открыть изнутри потянув за ручку) выйти и закрыть нормально (до конца захлопунть) - дверь останется открытой. Думаю, это не для кого не секрет.
Удивляюсь что это приходиться объяснять уже в третий раз.
С открытой дверью - не сработает кнопка "Lock".
С закрытой - кнопка сработает, но когда вы дверь откроете сама по себе дверь без нажатия на ключ не закроется. А ключ у нас, типа, в замке зажигания. Именно этому посвещенна данная тема.
А с зажатым концевиком - прокатывает. Вот, правда! ))
Возможно что бывают и такие случаи, что дверь не открыть если защёлкнулась, но не конца. Но такие случаи как раз из другой оперы. |
mobilis |
Добавлено: 24/12/2009, 00:21:46 Заголовок сообщения: |
Сейчас опыты ставить поздновато, а завтра попробую.
А вот случай из другой оперы - как раз мой! Дверь именно призакрылась, но не до конца. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
