Чиновник |
С нами с: 16.11.2007
Добавлено: 31/07/2008, 08:54:43 Заголовок сообщения: |
Мне изначално сделали открытие багажника с брелока сигналки, причем хреново сделали (время открытия не расчитали, замок только сощелкивать успевал, надо было умудрится успеть дернуть дверцу) при обращении в сервис сказали что можем либо открытие с брелока сделать, либо руками (типа компьютер, настройки, ахалай-махалай) выбрал в ручную, потому что нафига все эти танцы с бубном (все равно к багажнику идти, а если ключи в другом кармане. |
Tundra |
С нами с: 04.02.2008
Добавлено: 31/07/2008, 12:58:58 Заголовок сообщения: |
То Leopold2008:
Специально посмотрел инструкцию (по своей сигналке), дык вот, там есть вход контроля стояночного тормоза, отсутствие на нём отрицательного импульса (это применительно к моей сигналке), вызовет срабатывание сигнализации в режиме охраны (в твоем случае может просто не даст завестись машине). В случае машины с МКПП этот провод как раз подключается к ручнику, а вот если машина с АКПП, то к педали тормоза.
Как вариант - тебе в сервисе не разобравшись подобный провод присобачили к ручнику. Почитай инструкцию, может есть повод наехать на установщиков и потребовать правильно установить сигналку.
ЗЫ У себя просто закоротил сей провод на минус, т.к. если честно, то боязно оставлять машину на ручнике зимой, учитывая что живу на севере. |
Leopold2008 |
46 Гость |
Nissan X-Trail T30 |
С нами с: 25.06.2008
Добавлено: 04/08/2008, 00:32:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо, почитаю свою инструкцию повнимательнее... |
AGB |
С нами с: 23.05.2008
Добавлено: 17/09/2009, 09:25:30 Заголовок сообщения: |
А как подключиться в разрыв 68 провода? Интересуют детали, как это сделать правильно. Я так понимаю, можно просто разрезать провод, т.е. физически его разорвать, может можно как-то на защелках это сделать можно? Просветите пожалуйста _________________
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 21/09/2009, 19:11:00 Заголовок сообщения: |
AGB писал: |
А как подключиться в разрыв 68 провода? Интересуют детали, как это сделать правильно. Я так понимаю, можно просто разрезать провод, т.е. физически его разорвать, может можно как-то на защелках это сделать можно? Просветите пожалуйста |
Да так и делать Диод можно не ставить. Просто надрезаешь изоляцию. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
