Защита картера от ВАЗ 2110
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 30/05/2008, 21:27:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по перегреву: отверстий там предостаточно.
по сливу масла: все равно нужно защиту снимать - чтобы добраться до фильтра. сверху никак. поэтому смысла в лючке под сливную пробку не вижу.
по прочности: начался сезон пикников, несколько раз ездил в глубокой колее и цеплял защитой. не так, чтобы очень, но ощущалось отчетливо. в основном ссохшаяся глина, земля, 1 кирпич. деформаций нет.
и еще: между пластиковой минизащитой и картерами прямо таки свисают резиновые трубки от радиатора. зацепить и вырвать легче легкого. так что ставьте хоть что-нибудь.
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 18:51:16   Заголовок сообщения: Защита Ответить с цитатой
ЕНОТ Японец. Решил вчера попробовать поставить данную защиту. Нашел точно такую же. Подняли машину, залез - спереди нарезаной резьбы нет, есть просто отверстия 10мм, матал тонкий - всерлить можно, а вот резьбу нарезать ни как. Сзади толшина метала пару мм, нарезать можно. Было решено без ямы и на холодном полу, зимой установкой не заниматься, хотя защита сейчас очень пригодилась бы. На Японца нужно делать закладные болты, приваривать или просто гайкой зажимать? - вот в чем вопрос. На японцев интересно специальная защита есть? и как ее спереди крепить? Сзади ещё есть 2 ушка - може как раз для крепления.
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 22:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по осени купил защиту "ПРОТЕК"(за точность названия не ручаюсь) на европейку с автоматом...Пришлось возвращать.
СообщениеДобавлено: 11/01/2012, 03:24:32   Заголовок сообщения: Re: Защита Ответить с цитатой
maxkasta писал:
Ставил вот такую, от леворукого
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RSA4515
Заднее крепление подходит. По переднему, как ты и говоришь - штатных отверстий для крепления защиты нет. (Спереди, защита крепится на болтика М6).
Сверлить балку не стал.
Приварил четыре шпильки и на них закрепил защиту. Гайки с колпачками , чтоб резьба не ржавела.
Делов с перекурами на час.
Пол:МужcкойSergeyO Неактивен
Водолей Забанен Забанен
С нами с: 15.02.2013
СообщениеДобавлено: 15/02/2013, 10:25:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tdauto.ru/collection/zaschita-kartera?characteristics%5B%5D=1648048&characteristics%5B%5D=1648775&characteristics%5B%5D=&characteristics%5B%5D=&characteristics%5B%5D=&characteristics%5B%5D=
:yahoo: Ура нашел!!! Вот в этом интернет магазине хорошие защитки с доставкой по СПБ и ЛО. Встала, как родная. Очень даволен.
Пол:Мужcкойpavelagk Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Note 1.5CVT Japan
С нами с: 24.01.2013
СообщениеДобавлено: 18/02/2013, 06:52:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
maxkasta писал:
Раскажи подробнее, какие шпильки, куда приваривал
Страница 2 из 2
