Своими руками: поднимаем водительское сидение
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 12:35:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
З.Ы. не думаю чтотакая доработка как то повлияет на гарантию. И уж тем более на безопасность - сиденье ведь все равно регулируется по высоте, просто запас регулировки маловат.
Угу... Не повлияет... Конечно не повлияет... Evil or Very Mad
Взяли и один из элементов пассивной безопасности прикрутили на неизвестно какие болты подложив стопку неизвестно каких шайб. Сиденье в оригинале регулируется все-таки не болтами на салазках, а несколько другим механизмом...
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 14:24:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon я не про стопку шайб, а про проставку закрепленную двумя болтами.
далее: при расчетах нагрузки при столкновении ошибочно учитывать вес водителя - ремни безопасности крепятся не к креслу, а значит и вес водителя влиять не будет. На непристегнутом водителе - тем более. нагрузка на такую вставку будет только от пассажира, сидящего сзади (что невсегда) и непристегнутого (а не фиг непристегиватся). Поэтому даже один длинный болт должен выдержать - вес кресла небольшой, не говоря уж о вставке и с двумя болтами. Математический расчет тоже привести не могу - давно уж учился, забылось все Smile.
Пол:МужcкойKyle Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 15:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, но если делать металлическую проставку, то что бы её закрепить, по хорошему, придется снимать обшивку пола.. Sad
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 15:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyle писал:
зачем?
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 16:23:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
зачем?
Мне кажется, что иначе плотно прикрутить проставку будет просто невозможно.
Но может быть я и ошибаюсь.
49 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 16:42:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyle писал:
VoVovanych писал:
зачем?
а как сейчас сиденье прикручено? плотно?
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 18:01:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VoVovanych писал:
если посмотреть на это фото: http://photofile.ru/users/obormot_21043/3554383/77402542/
то увидите, что крепление имеет немного более сложную конструкцию, чем обычная прямая железка. т.е. как мне кажется, обычная прямая железка(без изгибов) может не очень плотно лечь.
Пол:МужcкойStrike Неактивен
42 Лев  Новичок
С нами с: 01.10.2006
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 18:43:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется - не нада туда лезть, уж лучше в дальнюю дорогу подкладывать под ногу чего-нибудь мягкое.
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 20:31:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение: это снижает безопасность!!! Сиденье может сорвать...
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 20:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaulST писал:
Начался опасный тюнинг ....... .
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/11/2010, 21:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему.
Кто-нибудь нашел безопасный и не сильно геморройный способ улучшения посадки водителя. Езжу 2 недели и уже довольно сильно напрягает. Как вышеописывалось, рост 180, если сиденье близко -нога висит и болит, если отодвинуть, то к рулю тянуться нужно.
Как вариант, думаю приколхозить подушку с лямками на переднюю треть сидения. Как думаете, попогрейка не сломается?
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 11/11/2010, 22:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кресло отодвинуть, спинку поставить вертикально.
Езжу 4 года. В прошлом годе в отпуск 9500км
Рост 182см Вполне нормально. Приспособился
Хотелось бы конечно регулировки руля по вылету....
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 16:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поездил сегодня так, как Вы советовали. Гораздо лучше, но не идеал. Думаю все-же что то приколхозить... Smile
Bob_8355 Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 18:35:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется проблема не столько в сиденье.
Правая нога болеть перестанет месяца через два.
Как ни странно, несмотря на невероятный простор внутри, Ноут рассчитан на водителя маленького роста, точнее с короткими ногами.
Нормальный обзор, только когда пузо почти у баранки, а так стойки весьма мешают и если сиденье отодвинуто, то боковая стойка перекрывает зону слева, когда поворачиваешь голову. Напротив задней двери в метре левее конкретная мертвая зона.
Конечно за 4 года привык настолько, что почти не замечаю, но что есть - то есть.
СообщениеДобавлено: 12/11/2010, 20:42:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 года назад я тоже так думал Sad увы, не перестанет.
Страница 2 из 3
