Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 30/07/2013, 21:47:56 Заголовок сообщения: |
Учите матчасть, т.е. курите форум.... как минимум 3 различных варианта реализации уже предложены и опробованы. _________________ Тюним потихоньку... |
marat1959 |
65 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.03.2013
Добавлено: 06/08/2013, 19:36:09 Заголовок сообщения: |
У меня с КК. А так на автостраде всегда ежу на КК Чтучка удобная, но есть одно но Надо пользоватся с осторожностью. (типа на дальних дистанций ехать выспавшись .отдахнувшим и т.д.) Так как раслабляешся полностью от монотонности и безделья. И тянет на сон, на себе испытал в декабре при 110км/час. Обошлось все блогополучно , только счесал всю левую сторону.
Управление КК вынесенна на руль, очен удобно сравнения с тем же вмw (у которого не консоле .) |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 25/08/2013, 23:50:53 Заголовок сообщения: |
ну как бы в Европе-то понятно, но с нашими дорогами особо не расслабишься ыыыы
Например, в целом мире первые места по самым отвратительным и небезопасным дорогам занимают такие страны (с первого места, качество покрытия, несоблюдение технологий вследсвии воровства выделенных средств и количество ям на 1 км пути) как:
Молдавия, Гаити, Румыния, Монголия, Гвинея, Восточный Тимор, Габон, Украина, Россия, Мозамбик....
Данный позорный список закрывает Франция, т.е. страна с самыми наилучшими дорогами в мире!
Как видите, если есть авторитаризм и непролазная нищета, то это или экзотические страны, или бывший совок, дороги которых являются визитной карточкой для шокированных иностранцев. Где живем, то и жуем. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Zhura |
52 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 20/12/2017, 09:43:50 Заголовок сообщения: |
Так все таки! Как поставить КК на ноут? Кнопки понятно, нашел на ебае от тииды. Дальше что? У меня комфорт 2011 года. _________________ Солидночерный))) |
Добавлено: 20/12/2017, 10:24:32 Заголовок сообщения: |
Прошить круиз в блок управления двигателем..Установить кнопку/лягушку на педаль газ/тормоз. А скорее купить педальный узел, ибо посадки под кнопку нет. Это то что я вспомнил по памяти _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Zhura |
52 Обитатель |
Добавлено: 20/12/2017, 13:01:20 Заголовок сообщения: |
1.А у нас он разве изначально не прошит? У меня на мазде кк небыло,но он был прошит в эбу.
2. Где купить,как выглядит эта лягушка?
3. Что за педальный узел? _________________ Солидночерный))) |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/12/2017, 13:07:55 Заголовок сообщения: |
На мазде не на всех версиях это реализовано. ( у меня тоже есть мазда 5 и форум я там уже покурил).
Вся остальная информация в избытке есть на этом и братском форуме ( clubnote.ru) |
Zhura |
52 Обитатель |
Добавлено: 20/12/2017, 13:29:30 Заголовок сообщения: |
У меня как раз мазда 5 и была))) И там при заводке загоралась среди прочих и лампа кк))) _________________ Солидночерный))) |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 20/12/2017, 13:44:13 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
У меня как раз мазда 5 и была)) |
я знаю.
поэтому я и указал модель.
вы мне еще свой вариант предлагали. когда я искал себе пятерку |
nix13 |
С нами с: 07.03.2021
Добавлено: 01/01/2023, 18:12:38 Заголовок сообщения: |
Соблюдая правила форума, новых тем не пложу - отчёт об установке.
Круиз-контроль в Nissan Note E11.
Отчёт текущий, будет пополняться по мере продвижения работ. У меня механика, и двигатель HR16DE. Леворульный енот.
Круиз-контроль куплен от andrik22@list.ru кому будет нужен пишите в личку ему.
Что сделано на сейчас.
Куплена и установлена педаль сцепления от Nissan Tiida , так как крайне желательно, чтобы круиз-контроль отключался не только по факту нажатия на педаль тормоза, но и при движении накатом - при выжатом сцеплении.
У педали сцепления с Тииды есть место для установки концевика на это.
Сам концевик - мы берём с педали тормоза. А туда ставим аналогичный но на 4 контакта, два из которых зажигают стоп-сигнал, а дополнительные 2 отключают круиз. Его тоже можно купить у andrik22.
В составе шнуров в комплекте к блоку круиза есть все необходимое, концевики обоих педалей включаются разъём в разъём, резать ничего не надо, при необходимости штатную конструкцию можно восстановить за пять минут.
Педаль сцепления была НЕ ПРИКРУЧЕНА. Пипец. Все 3 гайки я открутил пальцами. Суда по износу накладки на педали - так было с завода. Вот вам и Англия.
Ахтунг!!!
С педалью Тииды не играться! У нее есть там еще выступ, который давит на отсутствующую и не нужную нам штуковину - концевик полностью выжатого сцепления. В педали есть бистабильная мощная пружина. Я чуть не остался без кончика пальца!!!
Далее, был проложен длинный коричневый провод от будущего места размещения блока круиза (под накладкой торпеды, сверху слева) до примерно места ступни правой ноги переднего пассажира. Низ правой стойки машины. Там находится разъем с проводами от датчиков АБС. Два крайних провода на торце - чёрный и розовый - заднее правое и заднее левое колесо.
Можно подключить к любому. Я подключил к розовому, так как запаска меньшего размера обычно ставится всё ж, на правое заднее колесо по возможности. А эта линия отвечает за скорость автомобиля для процессора круиза. Лучше, чтобы колесо было штатного размера.
Для прокладки провода желательно снять весь бардачок, провод крепим стяжками так, чтобы он нигде не тёрся ни обо что, особенно не терся об металл.
Продолжение и фотки следуют. |
nix13 |
Добавлено: 05/01/2023, 11:53:52 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил (и переставил) конечники на педалях сцепления и тормоза, и протянул шнур от педалей наверх под накладку торпеды, где будет стоять блок круиз-контроля. Довольно неудобная процедура, если нет подъёмника, и надо делать с земли.
Немного заморочился, сразу не понял, почему конец от отдельного шнура педалей с маленьким двухконтактным разъемом такой короткий: а потому, что он должен идти не наверх, а к зоне разъёмов педали газа, и втыкаться в ответный разъёмчик там где мы выдергиваем штатный разъем машины из педали газа и встремляем переходник. Который в комплекте к блоку круиза.
Фотки дам потом , всем скопом.
Осталась еще одна небольшая, а позже - большая заморочка.
Один из шнуров в комплекте к круизу, просто оканчивается двумя посеребренными узкими контактами - их надо засунуть в разъём (с проводом клаксона (и, теперь, у меня, проводами для кнопок управления магнитолой)). Это разъем шлейфа-улитки руля.
Как это сделать проблем нет.
Но, есть более серьезная проблема.
Кнопки китайские руля - магнитолы и круиза - для "Тииды" - и они там не только отличаются от того, что было надо по распиновке серого разъёма, который уже - в руле и крутится с рулём.
У них там какая-то заморочистая схема управления цветом подсветки, индикации кнопки "Круиз-контроль включён".
Я пытался разобраться, но без толку.
Судя по всему, цвет подсветки-индикации может иметь два или три цвета, управляется по одному проводу, и вероятнее всего, величиной напряжения.
Мне индикация нужна.
В комплекте же блока круиз-контроля идёт лишь отдельный конец с двухцветным (красный+зеленый) светодиодом, который предлагается вставить в просверливаемое отверстие где-то на торпеде, либо засунуть в щель какую-либо же. Соответственно, там 3 провода, и цвета (красный, зеленый, или желтый как включение обоих) управляются дискретно, включил-выключил.
Короче, буду что-то придумывать.
По двум оконцованным проводкам проблем же нет, я эти тиидовские китайские кнопки разбирал, по величине впаянных сопротивлений и назначению кнопок полное соответствие с рекомендациями от Андрика. |
nix13 |
Добавлено: 05/01/2023, 12:09:32 Заголовок сообщения: |
Еще. Напечатанный на 3D принтере держатель концевика в педаль сцепления вставился, но защёлкнуться в ней увы, отказался.
Ну, пришлось вклеить его на хорошем силиконовом герметике (ибо силикон в отличие от всяких-там "моментов" не "течёт" под нагрузкой при высоких температурах, а в салоне машины в жару может и под 85 градусов температура доходить.) Всё норм!
Последний раз редактировалось: nix13 (07/01/2023, 09:21:31), всего редактировалось 1 раз |
nix13 |
Добавлено: 05/01/2023, 21:33:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня монтаж окончен, изделие в процессе наладки. Фотографии сделал. Пока заморачиваться с задействованием штатной подсветки режимов круиза у непонятных китайских кнопок не стал - комплектный светодиод на проводке засунул в щель между пластиком руля и торпедой. Теоретически там это возможно, так как и у схемы Андрика, и у китайцев все схоже, есть подача плюсового напряжения на светодиод(ы), относительно минусового провода, массы. То есть и там и там светодиод(ы) зажигают подачей плюсового напряжения от процессора.
Из 8 линий подрулевого разъема для экзерсизов имеем (осталась) только одна, ранее использовавшая для теоретической возможности включения бортового компьютера. Которая i . Остальные - задействованы. |
nix13 |
Добавлено: 06/01/2023, 09:39:22 Заголовок сообщения: |
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ ! Работает отлично!
Спасибо Андрику за оперативную консультацию. Просто было необходимо сбросить настройки процессора до исходных, как это сделать есть в инструкции.
Всем, кому надо ездить на дальние дистанции и кто дружит с техникой - рекомендую к установке! Штука очень удобная!
Ну собственно, процесс установки я подробно расписал выше, теперь дам некоторое количество фото. Вообще к блоку круиза идет хорошая подробная инструкция с фотографиями, которой достаточно, если у вас уже установлены кнопки руля и цепь (два провода, идущие именно к довольно простой схеме кнопок, выведена на серый длинный 8-контактный разъём во вращающейся части руля, под подушкой безопасности, правильно.)
Фото: |
nix13 |
Добавлено: 06/01/2023, 10:53:58 Заголовок сообщения: |
Напомню из соседней темы "Кнопки на руль - 2022" https://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=21506 , что мы используем вот такие кнопки с Алиэкспресса, у них есть кнопка "положить трубку", нет кнопки бортового компьютера "i" , и есть кнопка Source для перебора источников звукового сигнала:
мойсясам.рф/images2/1212.png
Далее, в частности схемы кнопок именно круиз-контроля, в этих кнопках схема такая, и она полностью отвечает требованиям блока круиз-контроля от Андрика:
(внимание, здесь цвета китайских проводов от самих кнопок, по схеме андрика вообще-то синий его провод электрически идёт на красный китайский, а красный на чёрный китайский, хотя вообще для изолированного двухполюсника абсолютно пофиг, работать будет и так и так. )
мойсясам.рф/images2/1111.png
Напомню, что у нас для нормальной работы китайских кнопок от тииды, пришлось переткнуть клеммы серого разъема кнопок во вращающейся части руля вот так и при таком расключении всё выходит именно туда, куда надо далее, когда мы начинаем работать уже с подрулевым неподвижным разъемом улитки:
мойсясам.рф/images2/55.png
мойсясам.рф/images2/66.png
Подрулевой разъем улитки, исходные фото перед внедрением круиз-контроля (кнопки магнитолы и подсветка уже задействованы):
мойсясам.рф/images2/999.png
мойсясам.рф/images2/1000.jpg
И вот мы по инструкции вставляем два провода с контактами в этот разъём:
мойсясам.рф/images2/1001.jpg
Оно же, с обратной стороны для наглядности:
мойсясам.рф/images2/1002.jpg
Окультуриваем
мойсясам.рф/images2/1003.jpg
Проводка выведена под верхнюю накладку торпеды где будет стоять блок круиза, это слева в районе руля:
мойсясам.рф/images2/1004.jpg
В районе педали газа отщелкиваем разъем газа, и вставляем его через переходник, идущий в комплекте к круизу:
мойсясам.рф/images2/1005.jpg
Как теперь выглядит педаль сцепления:
мойсясам.рф/images2/1006.jpg
К сожалению, пропали фотки подключения коричневого провода от круиза к датчику АБС, в районе ступни правой ноги переднего пассажира за накладкой, но эти фото есть и в инструкции к круизу.
После установки пришлось еще сбросить настройки процессора по инструкции в исходные.
ВСЁ РАБОТАЕТ. ПОЗДРАВЛЯЮ! |
