kosiacc |
С нами с: 06.09.2009
Добавлено: 31/01/2010, 12:58:33 Заголовок сообщения: |
Вообще косяк этой машины в том что двигатель совершенно не греется ( что лично на мой взгляд огромный +). По мимо енота жены в семье есть ещё 2 мазды. Двигатель у этих машин просто печка( у меня на стоковой мпс егт за 800 градусов) и тепло распределяется так что выходит через переднюю панель и греет форсунки. |
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 22/08/2010, 16:58:30 Заголовок сообщения: |
У меня тоже не работает задний омыватель.
1 и 2 причины отпадают - температура за бортом +30, потолок сухой.
Раньше пока не прочел данную тему не заморачивался. Мжет для включения нужно проделать кое какие операции с левым рычажком. На пердыдущей машине Хонда Лого нужно было повернуть рычаг дальше, сначало включалась щетка затем нужно было удерживать, чтобы полилась вода. На мазде 626 вообще был отдельный бачок с насосом. Подскажите как включать плиз. |
Последний раз редактировалось: toliyn51 (27/08/2010, 17:33:54), всего редактировалось 1 раз |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 26/08/2010, 11:02:07 Заголовок сообщения: |
toliyn51 писал: |
Вода включается, если рычаг от себя...При этом 3 раза щетка взмахивает. "Махание" щетки - поворотом головки рычага. _________________ Енот 4WD |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 09/09/2010, 05:28:36 Заголовок сообщения: |
Не нашел ответа на вопрос, что все-таки делать, если соскочил шланг с форсунки. Самостоятельно его не надеть - там диаметр монтажного отверстия сантиметра три всего. Как снять обшивку, я тоже не понял (равно как не понял и мастер на автосервисе) - она жестяная, клипсов никаких не видно. Официалов в доступности в моем регионе нет. Может, кто подскажет? |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 21/12/2010, 20:28:05 Заголовок сообщения: |
Загадка, передние форсунки работают на 5, незамерзайка залита -20,задняя пИсалка умирает при -5, оживает при 0, сегодня днем ожила при +1, продул омывайкой, но вечером при -5, кирдык...  _________________
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте! |
ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 21/12/2010, 21:19:48 Заголовок сообщения: |
Было бы хорошо,если бы был подогрев форсунок. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 22/12/2010, 04:58:33 Заголовок сообщения: |
А в чём загадка то, передние в большем тепле находятся, а шланг на задние практически через улицу идёт. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nika24 |
Nissan Note 05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 03.03.2010
Добавлено: 22/12/2010, 14:05:19 Заголовок сообщения: |
Можно проложить провод вдоль шланга (внутри) и греть током)) |
maxim81 |
44 Новичок |
Kia |
С нами с: 01.04.2009
Добавлено: 22/12/2010, 14:32:37 Заголовок сообщения: |
nika24 писал: |
Самый лучший и безопасный способ-использовать нормальную незамерзайку и тогда ничего не будет замерзать!!!
За два года ни разу не замерзла!!!! |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 22/12/2010, 14:46:54 Заголовок сообщения: |
Тёма, сними задний омыватель, посмотри как льётся из трубки, если всё гуд, то возможно гадость какая попала в омыватель, прочисти тонкой иглой и продуй. Мне помогло. Время ремонта 3 минуты. _________________
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 22/12/2010, 21:07:07 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Тёма, сними задний омыватель, посмотри как льётся из трубки, если всё гуд, то возможно гадость какая попала в омыватель, прочисти тонкой иглой и продуй. Мне помогло. Время ремонта 3 минуты. |
Сейчас при "0"летит струей,...незамка нормальная в -20 передок обливала, а зад мерзнет при -5  _________________
toyochara2 |
59 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 22/12/2010, 21:35:33 Заголовок сообщения: |
чёто нетак у тебя...у мну работает,вчерась ехал местами было -17,фунциклирует нормально |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 22/12/2010, 22:15:44 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня писал: |
Загадка, передние форсунки работают на 5, незамерзайка залита -20,задняя пИсалка умирает при -5, оживает при 0, сегодня днем ожила при +1, продул омывайкой, но вечером при -5, кирдык... |
Мнится мне, что где-то задний шланчик поджат: температура падает - узкое место подмерзает (жижица густеет), насосу продавить становится сложновато. Ищите... |
mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 21/05/2013, 06:45:48 Заголовок сообщения: Задний омыватель |
Добрый день! приобрел енота 2 мес назад, проблема такая : не работает задний омыватель,вернее дворник работает а вода не льется, где искать ?спасибо! |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!! | |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/05/2013, 16:04:04 Заголовок сообщения: |
mafia85 писал(а): |
Если насос работает/шумит, то смотри шланчик в районе задней двери. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
