PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 07/04/2009, 17:57:21 Заголовок сообщения: |
Диагностика показала, что все гуд, потом двиг стуканул - гарантия, а то так можно "на потом" все подряд списывать на страховую. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 07/04/2009, 18:08:09 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, то при проведении диагностики, ОД было сказано что машина отдыхала на крыше? Следовательно он был обязан проверить связанные с этим проблемы. Если сожрало вкладыши и через 100км после диагностики случился "клин", то уже на диагностике давление масла должно было упасть. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
legace |
С нами с: 17.02.2009
Добавлено: 07/04/2009, 18:10:35 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Если я правильно понял, то при проведении диагностики, ОД было сказано что машина отдыхала на крыше? Следовательно он был обязан проверить связанные с этим проблемы. Если сожрало вкладыши и через 100км после диагностики случился "клин", то уже на диагностике давление масла должно было упасть. |
По словам ОД давление масла было в норме, и вообще движок как новый _________________ Luxury 1,6 Автомат |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 07/04/2009, 20:21:43 Заголовок сообщения: |
Есть заключение/диагностическая карта/запись где либо? |
legace |
Добавлено: 07/04/2009, 20:32:00 Заголовок сообщения: |
Есть заказ наряд на ТО 2 где включена "комплексная диагностика автомобиля", больше ничего не выдавали _________________ Luxury 1,6 Автомат |
Kyle |
45 Новичок |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.01.2008
Добавлено: 07/04/2009, 20:57:38 Заголовок сообщения: |
legace писал: |
Есть заказ наряд на ТО 2 где включена "комплексная диагностика автомобиля", больше ничего не выдавали |
Как мне кажется тут можно поступить следующим образом:
1)Надо надавить на ОД(в частности подключить еще сюда НМР), т.к. была сделана диагностика и он признал что все ок, то это значит что: он подписался под тем, что переворот машины не повлиял на работу двигателя. А следовательно если потом случился клин, то значит это гарантия.
2)Если же ОД по каким-либо причинам отказывается от гарантии, то надо от них требовать бумагу где они пишут, что следствием порчи двигателя стало ДТП(в котором перевернулась машина) и с этой бумагой идти качать права в страховую.
3)Если и там отмажутся, то требовать бумагу и от них. И с этими двумя бумагами идти в суд. На кого подавать? это лучше у юристов спросить.
Но чувствуется это затянется на долго.. очень надолго.. возможно и больше года.. Крепитесь и запасайтесь терпением.
Сочувствую..  |
Последний раз редактировалось: Kyle (07/04/2009, 20:59:33), всего редактировалось 1 раз |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 07/04/2009, 20:59:15 Заголовок сообщения: |
Если в заказ наряде ничего не указано, что двиг неисправен, то это или гарантия или ошибка дилера, что значит замена за его счет. Тут как не крути, но, на мой взгляд, страховая вообще никак здесь не может помочь. Говорите с дилером, звоните в представительство, пишите официальные письма и тд.
Удачи Вам. |
legace |
Добавлено: 07/04/2009, 21:04:28 Заголовок сообщения: |
[quote="KyleКак мне кажется тут можно поступить следующим образом:
Спасибо за поддержку, но НМР как расшифровывается? _________________ Luxury 1,6 Автомат |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 07/04/2009, 21:06:56 Заголовок сообщения: |
НиссанМоторРус - только тсссс, ни-ка-му  |
legace |
Добавлено: 07/04/2009, 21:09:09 Заголовок сообщения: |
Просто давно своего Енота не видел и уже забыл, что у меня Ниссан. _________________ Luxury 1,6 Автомат |
Kyle |
45 Новичок |
Добавлено: 07/04/2009, 21:11:06 Заголовок сообщения: |
legace писал: |
Через 3 дня завелся сам. Правда, 10-15 минут коптил сильно. |
Скорее всего много масла залилось в камеру сгорания, потом постепенно уходило, но часть осталось, что и объясняет 10-15 минут копчения. При попытка заводится(когда еще не все масло ушло) возможно был гидроудар по кольцам и они приказали долго жить. После ТО когда залили новое масло, в течении 100 км оно выробатолось и движок схватил клина.
Вопрос: выхлоп до клина был заметен? Если да то это подтверждает мою теорию, если нет, то было наверно что-то другое.
Если эта теория верна, то УСервис - облажался и это целиком их вина. |
legace |
Добавлено: 07/04/2009, 21:14:02 Заголовок сообщения: |
В том- то и дело, что после ТО ничто не предвещало беды _________________ Luxury 1,6 Автомат |
Kyle |
45 Новичок |
Добавлено: 07/04/2009, 21:16:00 Заголовок сообщения: |
legace писал: |
Спасибо за поддержку, но НМР как расшифровывается? |
тык |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 08/04/2009, 16:30:28 Заголовок сообщения: |
Всетаки пиши притензию с описанием проведения диогностики после дтп ,смело поднимай там бучу,вина сервиза очевидна. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 08/04/2009, 17:11:20 Заголовок сообщения: |
ТО провели, отметка есть, заказ наряд есть. Диагностику сделали, масло сменили и тд и тп - какой страховой случай? Только гарантия и никак иначе. Сервис пытается прикрыться страховой, потому как ему не оплатят новый двиг. для Вас, а он должен быть новый а не отремонтированный. Единственный минус - Вам придется побегать по ГАИ для регистрации нового агрегата. |
