Cход развал японца
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 12:11:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А тебе по каким данным делали?
2. Сколько сия процедура стоит в вашем городе?
3. Как регулировали - шаманскими методами Smile с подвеской как описывали выше?
Решил таки заморочиться с регулировкой, т.к. все настройки ещё под 175/65/14, а я ни на 195/60/15 ни на 205/55/15 не регулировал....
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 17:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А чо тебе заморачиваться - если резину не жрет и никуда не уводит? А настройки на японский ноут в программах у сход-развальщиков бывают. Если только для душевного спокойствия проверить... Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2010, 18:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А при чём размер резины, от него углы не зависят.
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/04/2010, 09:22:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали по данным евроноута. Уже 2-ой раз делаю за время владения.
Стоило у неофициала 980 руб.
Регулировали только схождение на передней оси.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 11/09/2010, 02:54:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, кто-нибудь знает "сход-развал" нужно делать при обсолютно разгруженной машине или багажник желательно загрузить под несколько десятков кг.? Confused
СообщениеДобавлено: 11/09/2010, 19:11:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но сход-развал делается на вывешенной машине, посему пофигу, как она нагружена.
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 13:27:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня звонил официалу (в Ярославле, ехал мимо, гружённый, хотел проверить установку углов), ответ получил - что закруженность автомобиля не должна превышать 20 кг Cool
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 13:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то перед сход-развалом специально даже давление шинах проверяют, если надо подкачивают, так что машина при сход-развале все же стоит на своих четырех Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 10:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заменив ступичные подшипники сделал развал.
Получилось вот что:
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 11:19:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Получилось вот что:
После замены ступичных схождение оказывается тоже уходит... не знал. А подшипники какие ставил?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 11:59:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне потом сказали что развал сам собой ушёл и подшипники не причём, говорят его после каждой замены колёс надо делать, но как говорится икс три (хз) Smile Я ни разу не делал, жрать резину начало только в конце лета и осенью, как раз и подшипники загудели, вот и связал эти события.
Подшипники оригинал с магнитной "лентой"
Про подшипники давайте тут не будем Smile
Пол:МужcкойСибиряк7 Неактивен
49 Овен  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail T32
С нами с: 09.10.2010
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 14:28:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон у меня вот вопрос?: тебе когда развал делали, то в программе был выбран Нот японский, или по Ноту европейскому настраивали. Я чё спрашиваю то, говорят у них разница есть в установках.
И вот ещё что. Раньше было заведено у меня на других машинах: как тока перекидывал колёса сразу делал развал/схождение - а щас вроде поменял и никуда не ведёт, но боязно ехать делать ( не люблю когда наши "мастера" куда нибудь лезут). Вот посоветуй.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 15:04:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с развалом в конце лета проблемы начались, ездил с осени 2008года без проблем, по программе мастер выбирал из азиатского раздела, из списка авто для яп.рынка (я это по моделям понял) и при выборе кузова было 2 маркировки Е11 и НЕ11.
А какая разница чьи мастера, программа думаю ничем (кроме языка) не отличается от японской, здесь например единственное отличие (визуально) оборудования от того на котором мне делали это датчики улавливающие сигналы от колёс. А направить колесо туда куда показывает электроника я думаю что наш, что японский что пакистанский мастер сможет.
Если резину не жрёт, то наверное и не надо пока лезть туда, если только для собственного спокойствия. Smile
49 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 15:42:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот все говрят посмотри если не жрёт резину, а когда сожрёт то будет поздно. Всё таки наверное поеду сделаю. Узнавал скока схождение стоит отрегулировать, говорят 650 рублей будет стоить.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 08/11/2010, 15:52:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
650р. за спокойствие - не цена Smile
Если распечатку дадут, выложи пожалуйста, интересно посмотреть.
Страница 2 из 4
