Наблюдатель |
08' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2008
Добавлено: 12/05/2009, 21:04:53 Заголовок сообщения: |
Брат писал(а): |
А что значит переделывай клеммы на акб. У меня Беркут. Постоянно горят преды. Сли нет. Один аж впаялся в клеему, в ремонте сказали, что шина сгорела, надо менять весь блок. Переделали контакт на другуюу клемму. Так все равно горят. Я уж 20А использую - без толку. Что посоветуете? |
в 15 - штекер в прикуриватель, в 17 - крокодилы на клеммы АКБ, ставь на 15 - крокодилы, и будет все ОК...
у меня 17 - ничего не горит, и штук 5 в окружении знакомых, все работает.. _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 12/05/2009, 21:47:37 Заголовок сообщения: |
Я чета не понимать,беркуты шмеркуты. Китайский электронасос за 500 рублей ,работает пол года без перебоев. + фонарик в корпусе  |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 12/05/2009, 22:13:31 Заголовок сообщения: |
+1 у меня за 450..... правда без фонарика и уже 2 года .. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 12/05/2009, 23:04:46 Заголовок сообщения: |
В двух машинах Focus Ray'и. Один самый маленький поршневой с сумочкой, другой прямоугольный с фонариком.
Хорошо читаемые шкалы манометров и малое потребление - предохранители не жгут. |
Goose |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 12/05/2009, 23:17:03 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
был у меня похожий. Гудит громко, но почти не качает нифига. Может потому что без фонарика?  |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 12/05/2009, 23:41:10 Заголовок сообщения: |
хм... а у вас колеса давление не держат что ли? я только эпизодически подкачиваю/стравливаю когда средняя температура на улице меняется, а так - всегда на одном уровне на манометре все колеса стоят.
Китайская тарахтелка в пластмассовом чемоданчике за 300 рублей из Окея с распродажи, рисочка на нужном давлении поставлена и эталонный манометр до 3 атм с большой шкалой для постоянной проверки давления - вот и все что надо для счастья.
Чего вы все постоянно качаете колеса?? не понимаю... _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
Autovaz1 |
Добавлено: 13/05/2009, 09:41:10 Заголовок сообщения: |
Goose писал(а): |
Да,фишка в фонарике
Качает хорошо,но шумит очень сильно. |
Goose |
Добавлено: 13/05/2009, 14:15:45 Заголовок сообщения: |
nwton писал: |
Чего вы все постоянно качаете колеса?? не понимаю... |
Вот-вот. Только при этом китайская тарахтелка хуже, чем простой мелкий ножной насосик:
1. надо тащить провод, иногда грязновато. Потом его сматывать - грязно практически всегда
2. Он может сгореть/сломаться с гораздо большей вероятностью, чем простой насос
Поэтому простой надежный насос - наш выбор!  |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 13/05/2009, 14:48:45 Заголовок сообщения: |
Goose писал(а): |
На трассе соглашусь , но если 99% в городе , то компрессор рулит... .
Коснись сломается - вы,что один в городе .... . |
Artemkin |
49 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.04.2009
Добавлено: 13/05/2009, 15:13:27 Заголовок сообщения: |
У меня тож китайский с фонариками и мигалкой)))))).
Забрал со старой машины, пока полет нормальный.
Годится конечно только чуть подкачать, ну и на коляске колесья отлично накачивает. |
Goose |
Добавлено: 13/05/2009, 18:38:33 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Goose писал(а): |
ага, подкачайте-ка в дождик, и как вам потом грязные провода сматывать? Нифига - всем выборосить компрессоры и срочно купить ногонасосы!
(шутка). |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 13/05/2009, 19:24:25 Заголовок сообщения: |
При хорошем шиномонтаже подкачивать вообще не нужно ....совсем .... |
Goose |
Добавлено: 13/05/2009, 20:03:14 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
как это? заезжать типа к ним периодически? мне проще во дворе насосик достать да проверить-подрегулировать давление. |
Autovaz1 |
Добавлено: 13/05/2009, 20:04:36 Заголовок сообщения: |
Goose писал(а): |
(шутка). |
Шутка шуткой,недавно стоял на парковке...пожилой мужчина лет 60 с копейками, пытался накачать колесо на своей ваз 2115,ему аж плохо стало... я дал ему свой электро и все накачали за 2 минуты. Он сказал что попросит внука купить такойже . Сори за офф,просто электро гораздо удобнее ножного который нифига не качает. |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 13/05/2009, 20:25:57 Заголовок сообщения: |
Goose писал(а): |
sergei писал: |
Заезжать вообще не нужно
Поставил колеса и катайся ... При хорошем шиномонтаже год смело колеса можно не подкачивать .ОНИ НЕ СПУСКАЮТ !
P.S. у меня датчики давления ... |
