symires |
12' Nissan Note |
С нами с: 12.06.2012
Добавлено: 24/06/2012, 12:55:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы  _________________
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 25/06/2012, 07:32:32 Заголовок сообщения: |
По городу кнопочка о/д не нужна (не куда в городе шустрить), а по трассе самое то на обгон как приятно пинок под зад и ты уже впереди.
(Машина была вялой и медленной никого не могла обогнать, пока муж не показал волшебную кнопочку. С простор тырнета) |
Endy |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.05.2012
Добавлено: 21/08/2012, 15:54:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите что делать с такой проблемой:
При разгоне с 0 до 40 и переходе с 1ой на 2ую в коробке слышно нехарактерный звук (чуть дребезжит) появляется только на переходе этих передач.
Что делать ?
Сколько может стоит новая коробка с работой ?
Влияет ли масло в двигателе на работу коробки ? (или там другой отсек с маслом) |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 21/08/2012, 21:27:27 Заголовок сообщения: |
Endy писал(а): |
Что делать ?
Здесь все про АКПП..., а у вас механика..
А по вопросу.. дребезжать может что угодно..и если при переключении то может и выжимной "врать" и корзина..так не услышав не скажешь...
Масло в двигателе на работу коробки не влияет НИ КАК.., у них отдельные ванны))) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 22/08/2012, 09:10:03 Заголовок сообщения: |
Выжимной и корзина врятли тут виноваты тогда бы гудело, скрежетало каждый раз при выжимании сцепления а тут скорее всего коробочка устала... Пришло время менять. _________________
TTaurus |
С нами с: 14.06.2012
Добавлено: 17/10/2012, 09:34:41 Заголовок сообщения: Подвывает АКПП в режимах "P" и "N" |
Добрый день. Обращаюсь к владельцам авто с АКПП. Недавно заметил, что АКПП подвывает в режимах "P" и "N". В других режимах такого нет. Кто-нибудь замечал у себя что-либо подобное? |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.). Темы объединил., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 17/10/2012, 18:33:22 Заголовок сообщения: |
TTaurus писал: |
Так на вскидку ни кто не ответит.. Оч сложно определить..слушать надо.. а еще лучше на диагностику сгонять..коробка дело не шуточное.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
BVM |
49 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 18/10/2012, 07:15:20 Заголовок сообщения: |
TTaurus писал: |
Незнаю, тишина полная обычно |
Фокс2013 |
44 Новичок |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 11/10/2014, 15:36:44 Заголовок сообщения: |
У меня проблема. Енот с АКПП. Как известно при переводе селектора из положения П в Д машина на холостых должна немного катиться. Раньше так и было. Но после небольшого ДТП когда пришлось экстренно тормозить (пострадали только бампер и крылья) машина перестала катиться. Грешу на прижатые колодки. Что еще может быть? Может масло в коробке стоит поменять? |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня |
Антон Смирнов |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 05.02.2018
Добавлено: 05/02/2018, 10:47:31 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП |
Всем привет, такая проблема до сегодняшнего дня проблем с коробкой не замечалось, все работало исправно масло менял около 30 000 назад, сегодня еду машина дернулась, после чего обороты набираются, а машина не едет потом включилась передача и проехал еще метров 300, теперь включаешь передачу обороты набираются, но машина не едет т.к. видимо не включается передача, может кто сможет подсказать в чем причина и как это можно исправить? |
Добавлено: 05/02/2018, 16:56:51 Заголовок сообщения: |
коробка умирает..вернее уже на исходе.Масло заменить, не всегда панацея...проблема лежала видимо давно
Если Москва, набери
915 289 37 67 дам телефон и адрес хорошего моториста _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 05/02/2018, 18:36:43 Заголовок сообщения: |
Антон Смирнов писал(а): |
, теперь включаешь передачу обороты набираются, но машина не едет |
С автоматом мало имел дело, но обычно это признак умершего сцепления... |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 21/07/2018, 10:25:32 Заголовок сообщения: |
У меня случилась такая беда: при повороте почувствовал, что ни с того ни с сяго пропала тяга, тоесть жмешь газ а она не едет (какбуд-то на нейтрали). Остановился, попробовал попереключать передачи, никакие передачи не включаются, ни D, ни 1 ни 2, ни R, при этом в паркинг переводится, но только в момент переключение на P, сначала раздаётся характерный звук, который я слышал на механике, когда ты пытаешься переключиться без нажатого сцепления или не до конца его нажал, потом звук проходит. Добуксировал машину до дома, во время буксировки был слышен какой-то скрежет. Я сначала думал что тросик оборвался и болтается под днищем, но пока стоял я никакого тросика не видел под машиной, кроме того, если бы это был тросик, машина же наврное не могла бы переводиться в паркинг? В общем не знаю на что и думать... Есть у кого какие идеи? |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/07/2018, 11:39:53 Заголовок сообщения: |
Привода проверь.
Скорей всего один выскочил. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
