Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 16/12/2010, 19:14:29 Заголовок сообщения: |
И с такими заглушками можно жить.... т.е. переделать в ДХО. _________________ Тюним потихоньку... |
monax |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 14.02.2010
Добавлено: 25/02/2011, 14:51:25 Заголовок сообщения: вопрос к спецам |
тоже решил дороботать заглушки и у меня возник вопрос.
можно ли использовать обычные светодеодные лампы как для габаритов за 15р, просто подключив их цепью к габаритам.
нужны ли какие нибудь конденсаторы выдержит ли штатная проводка сори не силен в электрике. |
monax |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 03/03/2011, 18:09:31 Заголовок сообщения: вот мой колхоз заглушек |
для работы мне понадобилось
14 патронов габаритов
28 клейм
собираем такую проводку
получается примерно вот так
потом гирметиком промазываем стык лампочки и патрона, на этом же герметике она и будет держаться в отверствиях
спереди выглядит так
ну и готовый вариант
жду коментариев |
OlegaZZZ |
С нами с: 12.12.2010
Добавлено: 26/04/2011, 23:35:36 Заголовок сообщения: |
А какие противотуманки можно поставить в штатные места подскажите размеры пожалуйста, |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 26/04/2012, 15:39:11 Заголовок сообщения: |
господа автоэлектрики, подскажите плз мне следующее:
заказал пол-кило(у них там все на вес ) светодиодных лампочек у узкоглазых друзей наших, но не посмотрел на вольтаж блин, прислали диоды 3-х вольтовые зараза на 30 мА, что с ними делать сейчас ? можно ли как то понизить бортовое напряжение до 3В ? _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 26/04/2012, 15:53:13 Заголовок сообщения: |
соеденить последовательно по 4 штуки, будет вам на 12 вольт  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 26/04/2012, 16:07:15 Заголовок сообщения: |
Без ограничения тока опасно, может все сгореть т.к. напряжение в сети может
быть до 14.4 В. Надо еще резистор добавить примерно 82 ома 0.25 ватт. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Coldfire |
Добавлено: 02/05/2012, 07:43:58 Заголовок сообщения: |
т.е. соединить все последовательно(или параллельно? ) и резистор добавить да ? _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 02/05/2012, 08:30:32 Заголовок сообщения: |
12 (14) вольт - 3 вольта = 9 вольт
9 вольт : Х ампер = У ом
смотрите какая сила тока у ваших светодиодов максимальная, берёте половину, по формуле вычисляете баластное сопротивление. Надёжней каждый светодиод со своим резистором. Параллельно необходимое количество набираете. Если один выгорел - остальные всё равно светят.
Закон Ома, блин... _________________
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 02/05/2012, 09:22:20 Заголовок сообщения: |
Coldfire писал: |
прислали диоды 3-х вольтовые зараза на 30 мА, что с ними делать сейчас ? |
Очень странные диоды.
Обычно на таких диодах падает около 2,5 в. при токе 20 мА.
У Вас такие ?
В любом случае, лучше соединить по 3 штуки последовательно и добавить, опять же последовательно, резистор.
Расчет резистора: (14в. - 3*3в.)/0,03А
(жирным выделены параметры Ваших светодиодов)
Номинал резистора округлять в большую сторону.
Мощность резистора не менее 0,25 ватт.
Для более долгой жизни светодиодов лучше уменьшать их ток на 10-20%, яркость уменьшится незначительно, но зато не сгорят через полгода.
snovy писал: |
Надёжней каждый светодиод со своим резистором. |
Надежнее, но усложняет монтаж, увеличивает цену и потребление энергии. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/05/2012, 21:16:03 Заголовок сообщения: |
Согласен с Михаилом.
Если брать цепочки по 3 и 4 светодиода, то суммарный ток будет суммой токов каждой цепочки, т.е. грубо говоря 0,2А+0,2А=0,4А А если брать каждый светодиод с резистором - то 0,2Ах7=1,4А разница ощутима. _________________ Тюним потихоньку... |
LuiS |
35 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 13/06/2012, 19:13:51 Заголовок сообщения: |
Господа!
А как бы это дело всё подключить на проводку для ПТФ, на отдельную кнопку, да ещё так, что бы работало только при вкл зажигании, да и так, что бы выключалось при включении ближнего?
или я много хочу ? |
Последний раз редактировалось: LuiS (14/06/2012, 13:00:07), всего редактировалось 1 раз |
LuiS |
35 Новичок |
Добавлено: 13/06/2012, 19:31:36 Заголовок сообщения: |
допустим я возьму имеющуюся проводку для ПТФ. правильной ли будет установка кнопки, описанная вот в этой теме? |
noy1977 |
47 Новичок |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.04.2015
Добавлено: 31/07/2015, 22:54:31 Заголовок сообщения: |
Приветствую скажите пожалуйста к чему лучше подключить диоды в заглушках,к габаритам?
Снимаю вопрос .Подключил к габаритам _________________ Просто животных люблю |
