Алекс 84 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.05.2009
Добавлено: 29/07/2012, 02:11:35 Заголовок сообщения: |
Весной прошлого года, когда делал ТО у официального дилера в Архангельске при замене воздушного фильтра салона крышку почему-то не поставили! Как такое возможно? |
bragnik |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.07.2013
Добавлено: 14/07/2013, 23:45:48 Заголовок сообщения: |
Менял ФС. Старый вытащил довольно легко. Но видимо излишне перегнул, т.к. на свет Божий он вылез у меня в довольно искореженном виде. Чтобы новый фильтр не постигла таже участь, решил все-таки снять бардачек. Снимается и ставиться действительно легко. Без бардака действительно намного проще, хотя и нельзя сказать, что вообще без проблем, так как для полностью открытого доступа к гнезду ФС мешают трубки кондея заключенные в теплоизоляцию. За-то открывается множество других ниш и шхер, от куда можно повыгребать много накопившейся пыли. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 15/07/2013, 18:25:43 Заголовок сообщения: |
а я сегодня купил угольный тайваньский.
доволен как СЛОН.
ещё он как раньше - целиковый, а не гармошка с крышкой... _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 15/07/2013, 18:52:18 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
доволен как СЛОН. |
А номерок можно озвучить?  _________________ Всё будет хорошо! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 15/07/2013, 19:45:41 Заголовок сообщения: |
завтра. коробка в гараже осталась.
могу даже сфоткать сам фильтр _________________
zoon |
Добавлено: 15/07/2013, 21:29:06 Заголовок сообщения: |
Ок!
Фотка тоже не помешает! _________________ Всё будет хорошо! |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/07/2013, 08:15:34 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Ок!
Фотка тоже не помешает! |
не вопрос.
Это коробочка с номером. на коробочке указаны два варианта: PLAIN и CARBON. галочкой отмечено CARBON
а это сам фильтр.
made in Taiwan _________________
zoon |
Добавлено: 16/07/2013, 12:42:59 Заголовок сообщения: |
спасибо, интересный вариант! _________________ Всё будет хорошо! |
aek1010 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 30.09.2012
Добавлено: 16/07/2013, 17:55:47 Заголовок сообщения: |
Этот фильтр как то больше внушает доверия, похож на тот который установили на заводе, правда не угольный. Недавно тоже менял, покупал в саллоне диллера в красивой ниссановской упаковке, написано на коробке, что произведено в Германии: какая-то безкаркасная гофрированная "бумажка" с отдельной пластмассовой крышкой-"затычкой" в комплекте. Так и не понял как эта "бумажка" там держится и обеспечивает герметичность от пыли, болтается сама по себе на первый взгляд. Правда установил довольно легко без снятия бардачка, главное сиденье не забыть отодвинуть и лечь поудобнее. |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/07/2013, 20:21:05 Заголовок сообщения: |
бумажки мне тоже сильно не понравились.
никак они не фильтруют... в итоге я доставал из загашника
(есть у меня грех плюшничества) старые фильтры и пылесосил их. _________________
Rusty |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 07/11/2013, 08:14:58 Заголовок сообщения: |
Полез проверить как официалы поменяли салонный фильтр на ТО, оказалось что замяли при установке. Пришлось самому колхозить рамку. Потребовалась ненужная рулетка, термоклей и 15 минут работы. Результаты на фото.
до после
Установился штатно, без снятия бардачка. _________________
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ...  |
Enotovod69 |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 23.09.2013
Добавлено: 07/11/2013, 10:35:54 Заголовок сообщения: |
Мне вот интересно а как проверить, расправился ли фильтр на месте? А то вот тоже менял, засовывается гармошкой. Менял со снятым бардачком. _________________ Nissan Note, 2008г, 1,6, механика |
