Довольны ли вы работой климат-контроля? |
Да, полностью |
30% |
[ 69 ] |
Да, но есть придирки |
50% |
[ 114 ] |
Нет |
19% |
[ 43 ] |
Всего голосов : 226 |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 22/11/2012, 21:47:18 Заголовок сообщения: |
на машинах 12го года другой КК. По крайней мере другие элементы управления |
sokol323 |
54 Новичок |
Kia |
С нами с: 20.10.2012
Добавлено: 23/11/2012, 22:51:51 Заголовок сообщения: |
Я так понял такой стиль работы всех ниссановских климатов. У товарища Кошак дорестайленговый. Тоже жалуется - то горячим "повеет", то ледяным.
А другого товарища Хитрила рестайлинговый. Говорит, что там всё ОК. Якобы там новая система климат-контроля. Датчиков всяких немеряно.
Я правильно понял, что для климата без экрана нет никакого колдунства по настройке? |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 24/11/2012, 08:27:00 Заголовок сообщения: |
у меня 12 года. нареканий на работу климата нет |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 24/11/2012, 09:45:33 Заголовок сообщения: |
sokol323 писал: |
А другого товарища Хитрила рестайлинговый. |
Все наоборот, на климат-контроль 06 года нареканий не было.
В новом, 11 года, приспособиться не могу. _________________ Встречи в Питере |
Добавлено: 24/11/2012, 11:28:32 Заголовок сообщения: |
Климат на машинах 6 года был своеобразный ... мягко говоря. Но я его не "тюнил". На рестайлинговом Хитром - нормальный климат. Со своими тараканами, но вполне нормальный. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 24/11/2012, 13:36:09 Заголовок сообщения: |
вот по нашей инструкции я его и меняла. на 2° только не помню в какую сторону. Это было давно, совсем забылось. Шаманила не одна, но с кем тоже не помню  _________________ Встречи в Питере |
Yuruy55 |
С нами с: 15.12.2011
Добавлено: 11/11/2013, 21:23:06 Заголовок сообщения: |
У машина 2007г, те же проблемы с климатом в режиме "авто" - в холодную погоду сначала поступает теплый воздух, скорость вентилятора высокая, по мере прогрева салона уменьшаются обороты вентилятора, в салоне становиться прохладнее, и так дальше все холоднее и холоднее пока в ручную не прибавишь температуру! Поменял датчик темп. в салоне - ничего не изменилось! Значит причина не в датчике t салона. Читаю форум и вижу многие жалуются на такую работу климата, если кто устранил эту проблему или в сервисе исправили - пожалуйста напишите! |
zz |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2012
Добавлено: 12/11/2013, 13:30:38 Заголовок сообщения: |
У меня алгоритм работы такой: выставляю 20* все на авто с кондеем. Кода становится тепло обороты дуйки падают. И по ощущениям машина начинает остывать, тогда добавляют 2* и становится комфортно. Направление воздуха - ноги + стекло.
Машина 12 ого года. |
nevolyhasmall |
32 Гость |
11' 1.5CVT Japan |
С нами с: 18.11.2013
Добавлено: 18/11/2013, 13:50:44 Заголовок сообщения: |
Привет всем енотоводам, вопрос собственно вот в чем: планируется взять ноут с аука (пруль, 2010), но он без климата (с крутилками). Нашел на Дроме панел от нормального климат контроля. Внимание, знатоки, вопрос: можно ли притулить эту панель на авто БЕЗ климата?? |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 18/11/2013, 13:52:55 Заголовок сообщения: |
nevolyhasmall писал: |
Ответ: нет. _________________
nevolyhasmall |
32 Гость |
11' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/11/2013, 13:55:01 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
Ответ: нет. |
А можно, пожалуйста, более развернуто? На вид просто с задней стороны они абсолютно пуля в пулю...  |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 18/11/2013, 14:10:40 Заголовок сообщения: |
Ну для начала давайте определимся какие у вас крутилки: механичаские (тросиковые) или электронные? Если механические то соответственно и управление печкой разное, без климата все заслонки управляются тросиками а если электронные (то уже и есть климат) то все заслонки на печке управляются электронными маторчиками которые в свою очередь управляются блоком управления климат контролем. Так вот если во втором варианте можно поэкспериментировать с фишками подключения блока управления климатом (разные фишки) то в первом варианте это замена не только блока управления но печки в сборе, подторпедной проводки и в идеале блока бсм (хотя можно сделать и времянку). Примерно так. _________________
nevolyhasmall |
32 Гость |
11' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/11/2013, 14:55:36 Заголовок сообщения: |
Ну для начала давайте определимся какие у вас крутилки: механичаские (тросиковые) или электронные? Если механические то соответственно и управление печкой разное, без климата все заслонки управляются тросиками а если электронные (то уже и есть климат) то все заслонки на печке управляются электронными маторчиками которые в свою очередь управляются блоком управления климат контролем. Так вот если во втором варианте можно поэкспериментировать с фишками подключения блока управления климатом (разные фишки) то в первом варианте это замена не только блока управления но печки в сборе, подторпедной проводки и в идеале блока бсм (хотя можно сделать и времянку). Примерно так. |
Спасибо огромное, все внятно и по полочкам! |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 06/06/2014, 16:43:51 Заголовок сообщения: |
Друзья...
Подскажите-поделитесь опытом...
КАК вы настраиваете сопла подачи воздуха и сам климат-конроль на своих автомобилях..
Вот не получается...у меня чтоб было комфортно.., то в голову дует холодный воздух...то пассажирам не комфортно...))).
Может кто закрывает боковые сопла совсем..или центральные...?.., а режим климата только АВТО и темп только 22...? ( даже если на улице 30+))) _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
BVM |
49 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 06/06/2014, 18:09:41 Заголовок сообщения: |
Сопла боковые на стекла направляю, в середине которые - вверх и в бок. Температуру среднюю выставляю, если очнень жарко - холоднее чуть делаю. _________________
