Hedin |
52 Бывалый |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 26/02/2008, 00:40:49 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
при запуске двигателя тратится много энергии, которая не успевает подзарядится во время короткой поездки |
Мне кажется, это из разряда мифов. Я бы понял, если бы стартёром несколько минут для запуска крутить надо было. Так ведь обычно нескольких секунд хватает... _________________
zhora |
МисТер ПятницО |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 26/02/2008, 10:04:23 Заголовок сообщения: |
Как уже говорил на предыдущей странице, если аккумулятор не заряжается, а до этого было все нормально, значит ослабло крепление клемм(происходит утечка), либо реле зарядки отказало. _________________ Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам. |
VIC662006 |
58 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 26/02/2008, 20:08:41 Заголовок сообщения: |
Короткие это как - в булочную за углом что-ли? Мы тоже каждый день ну от силы 20км после запуска проезжаем и ничего. Ни на 21093 ни на копейке ни на еНоте аккума не разряжался даже зимой, когда включено все что можно для обогрева и еще накидка на заднее сиденье греет. Скорее всего zhora прав - клеммы ослабли, окислились, и главное - если нет зарядки, то должен гореть символ батареи красным. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
dr-rumata |
52 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 26/02/2008, 23:20:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо за версии.
По порядку:
1. Клеммы не окислились, не ослабли, это я сразу проверил, да и в сервисе подтвердили.
2. Утечек не нашли, генератор и ремень генератора в порядке.
3. После зарядки АКБ проверили на каком то НОВОМ приборе, прибор определил неисправную АКБ. После чего и был составлен запрос в Москву
4. Есть версия. У мазды при перевозке используется временная АКБ, иногда нечистоплотные диллеры не меняют, при подготовке к продаже, АКБ. Варианты.. _________________
"Сильные люди выпьют и ведут себя тихо,
чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть,
а слабые выпьют и ведут себя буйно, изображая сильных" |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 26/02/2008, 23:35:48 Заголовок сообщения: |
Ну так это и надо было написать, а то уже не знаем что писать.
Есть версия, что АКБ просто бракованная попалась.
З.Ы. А дилер и впрямь некрасиво поступает. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
puh |
39 Обитатель |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.01.2008
Добавлено: 04/03/2008, 21:05:03 Заголовок сообщения: датчик топлива |
Случился интересный косяк после заправки. заливал до полного бака при горящей лампе. залили. завожу. стрелка чуть выше красной зоны. залили все нормально, проверил. постоял чуть-чуть, пригляделся. стрелка еле-еле ползет вверх. в итоге где-то минут за 30 езды стрелка все же доползла до своей положенной отметки, а через пару дней и компьютер оклимался и стал показывать нормальный километраж до заправки. В общем вопрос: ЧТОЗАНАХ? |
Добавлено: 04/03/2008, 21:25:49 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
puh писал: |
А при заправки машину глушили ???? |
puh |
39 Обитатель |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 04/03/2008, 21:29:38 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
Lerich писал(а): |
puh писал: |
сначала не заглушил, пошел узнать принимают ли карты. когда заглушил, уже начал заправлять. 4 вопросительных знака меня пугают |
Добавлено: 04/03/2008, 21:30:52 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
Lerich писал(а): |
100% что не глушил...только при заглушенном двигателе,после заправки,указатель уровня топлива покажет сразу истинное значение.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 04/03/2008, 21:32:17 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
djDi писал: |
Lerich писал(а): |
100% что не глушил...только при заглушенном двигателе,после заправки,указатель уровня топлива покажет сразу истинное значение.. |
угу !!!!! у мне такая же тема но бидой не считаю ! все проходит !!! |
PPG |
43 Гость |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 04/03/2008, 22:56:18 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Есть вопрос. Как быстро должна подниматся стрелка указателя бензина в баке. Если до заправки горела лампочка, а потом залит полный бак. Первый раз у меня поднялась сразу. А вот второй минут за 30. :? Глюконуло видимо. Звонил в сервис, сказали ничего страшно, когда будет пол-бака, залить снова, тогда выводы делать будем. |
Заливать топливо нужно при выключеном зажигание тогда всебудет ок. |
PPG |
43 Гость |
Добавлено: 04/03/2008, 23:20:13 Заголовок сообщения: |
RUSLAN503 писал: |
С лева с переди появился скрип ,что паразительно только на холодный автомобиль.Поехал на сервис ,ненашли,прошло еще время опять скрипит поехал на сервис ,сказали что типа сделали ,но что несказали.На следующее утро опять заскрипело-приехал на сервис сказали что поставят на восемь часов а потом посмотрят (но температура была + и скрипа не было на холодный авто),на сервис после 8 часов сказали что резинка глушителя из такой резины сделана(жесткой)(они ее поменяли)что прина греве она расширяется и глушитель не задевает по моему это бред.Сейсас стал минус и скрип опять появился. |
соединение катализатора с приемной трубой. шаровое соединение дает подвижность между приемной и катализатором при нагреве метал расширяется и скрип пропадает. убирать эту проблему буду собственно ручно,весной. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 04/03/2008, 23:36:34 Заголовок сообщения: |
PPG писал: |
Читать нужно до конца... тогда тоже всё будет ОК... |
Guyver |
42 Новичок |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 07/03/2008, 10:54:19 Заголовок сообщения: |
Предыстория: Забрякало что-то в багажнике. Звук словно лопаты везешь, еще была мысль что крепление запаски открутилось.
Поиск: Крепление на месте, в багажнике уложено все ровно и плотно. Вынимаем все из багажника – брякает. Вынимаем запаску, домкрат, полки – брякает. Забиваем, музыку погромче – через сутки звук остался.
Решение: Заезжаем на яму и видим, защитный кожух над глушаком гуляет вверх-вниз, вправо-влево.
Косяк: Пружинные гайки удерживающие кожух чуть отскочили. Снимаем, поправляем, закручиваем обратно. Ерунда, но неприятно, так каждые пол года поправлять придется. |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 07/03/2008, 12:03:29 Заголовок сообщения: |
Болты или саморезы можно на фиксатор посадить - ничего не открутиться. Продается такая вещь в автомагазине. Есть синиго и красного цвета (маленький тюбик). Красный вообще мертво держит, только после нагрева можно открутить, а синий чуть послабее. |
