Аспидос |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.09.2012
Добавлено: 15/02/2013, 07:24:13 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток енотоводы! Хочу обратиться с просьбой! Дело такое у меня енот 2008 года двигатель хр15 кузов е11 хотел купить свечи на него но чет цена кусучая 2600 за 4 шутки если можно свечи нжк поставить какой у них код ну и где их купить можно. На экзисте лазил так я ничего там и не помнял! Если можно ссылку на них? За ранее благодарен! |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 15/02/2013, 09:08:50 Заголовок сообщения: |
Аспидос писал: |
Эту зиму езжу на свечах NGK для двигателя MR18DE, код 22401-ED815. Стоят они меньше, но скажу сразу - заводится в мороз хуже, чем на оригинальных иридиевых. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Аспидос |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/02/2013, 09:48:16 Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу! А с морозом она у меня в гараже стоит! Да и зима скоро кончится! К моему двигателю подойдут эти свечи? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 15/02/2013, 11:41:50 Заголовок сообщения: |
Аспидос писал: |
К моему же подошли. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Аспидос |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/02/2013, 12:47:41 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Аспидос писал: |
К моему же подошли. |
движка значить такая же? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 16/02/2013, 06:43:02 Заголовок сообщения: |
Аспидос писал: |
Flash писал: |
Аспидос писал: |
Да, HR15DE. Можешь еще от HR16DE попробовать поставить, хотя вряд ли они дешевле. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Spawn |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 29.08.2012
Добавлено: 11/03/2013, 19:10:26 Заголовок сообщения: |
Есть на наш двигатель свечи denso серии TT? Ну уж дороговато как-то 2,5 к.руб. за оригинал. ТТ вроде неплохие, вот тока не знаю какие к нам подходят. |
Аспидос |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/03/2013, 07:09:16 Заголовок сообщения: |
2.400 тыс отдал за чвечи нжк!!! |
AZIRIUS |
С нами с: 30.10.2010
Добавлено: 30/08/2013, 10:23:27 Заголовок сообщения: |
Короче, мне надоело терзаться в муках сделаю ли я правильный выбор свечей или нет для своего японского мотора и я написал одному из крупнейших продавцов Denso на ибее, описав все свои нравственные терзания. И вот что я получил сегодня в ответ:
"Я рад поделиться с вами мнением моего коллеги сравнения FXE20HR11 и FXE20HE11 свечей. Свеча HE с удлинненной «юбкой» выносит точку поджигания смеси немного подальше вглубь камеры сгорания и получившаяся форма факела воспламенения смеси будет несколько У’же по сравнению со свечой HR. По данным справочников от DENSO (и NGK тоже), удлиненный дизайн «юбки» предназначен для того, чтобы уменьшить количество выбросов вредных веществ. Еще один источник (с форума Nissan 300ZX) рассказывает, что поскольку свеча выносит точку воспламенения глубже и дальше от головки блока цилиндров, а тепло и нагар образуются в головке блока цилиндров, то такое перемещения точки воспламенения может теоретически приводить к снижению образования перегрева/нагара двигателя и его детонации.
Возможно, что некоторые двигатели Nissan были спроектированы с различными головками блоков цилиндров и геометрией камер сгорания, отсюда и такое незначительное изменение конструкции свечей зажигания для достижения оптимального воспламенения смеси и минимизации нежелательных эффектов в виде загрязнения / детонации. Или, возможно, существует необходимость для соответствия требованиям SULEV (супер ультра-низкого уровня выбросов в выхлопных газах) и, следовательно, разница в дизайне свечей зажигания для достижения этих целей.
В качестве примера приведу мнение еще одного инженера по свечам зажигания: "Не существует жестких правил в отношении применения различных свечей зажигания, поэтому эмпирический опыт – самое главное в этом деле". Ваши члены форума, которые сравнят свечи FXE20HR11 с FXE20HE11 вполне могут не заметить никакой разницы с точки зрения эффективности работы свечей. Обе свечи подходят идеально по размерам, диапазон калильных чисел у них идентичен, но, с теоретической точки зрения, основное отличие выглядит в том как воспламеняемая смесь распространяется и ведет себя в камере сгорания (теоретически снижая при этом загрязнения в случае свечей HE, если верить словам их производителей).
Я надеюсь, что это поможет, и, если у вас есть другие вопросы, дайте мне знать. Я рад, что вы спросили. Таким образом я сегодня узнал что-то новое для себя тоже!
С уважением,
globalautoditributors"
Добавлю еще, что у продавца 100% рейтинг, что говорит о том, что у него нет недовольных покупателей и что он по максимому старается удовлетворить своих покупателей, что в России до сих пор встречается очень и очень редко. Надеюсь, что ответ убедит не переплачивать нашим перекупщикам, если у человека банально нет денег на JDM свечки. |
AZIRIUS |
Добавлено: 30/08/2013, 12:02:58 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
возможно нашел дешевые свечи для нас
22401-1HC1B это от hr12de катушки зажигание такие же, интересно, подойдут ли к нам? |
Подробнее тут: http://us.oscaro.com/denso-spark-plug-ikh16-1145173-7212-p
Other reference(s): I43, 5343
•BERU : 14FR-8MU2
•BOSCH : FGR8MQPE - FR8MC9 - FR8ME - FR8SE0
•CHAMPION : OE035 - OE135 - OE148 - OE175 - REC10PYC4 - REC10YC4 - REC10YP4 - REC14PYC
•CITROËN : 5960,57 - 5960,58 - 5960.54 - 596054
•DENSO : K16HPR-U11
•EYQUEM : RFN52HZ - RFN52HZ3A
•NISSAN : 224011HC1B - 22401-1HC1B - 224018H314 - 22401-8H314 - 224018H315 - 22401-8H315 - 224018H316 - 22401-8H316 - 22401-8H515 - 22401AL515 - 22401-AL515 - 22401AR015 - 22401-AR015 - 22401AX015 - 22401-AX015 - 22401BC01B - BY481LFR5A - BY481-LFR5A
•PEUGEOT : 5960,57 - 5960,58
•RENAULT : 9636415880
•VALEO : RF80LZDC
Как я понимаю уши отсюда:
Это свечи не для HR15DE, а для CR14DE
AZIRIUS |
Добавлено: 31/08/2013, 00:27:26 Заголовок сообщения: |
Казалось бы один и тот же двигатель...
Как я понимаю увеличение мощности на Жуке достигнуто за счет установки иридиевых свечей с улучшенными характеристиками Denso VFXEH20(E). Почему их никто не устанавливает? На zzap. ru они всего по 610 рублей
Collider |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 27.07.2011
Добавлено: 31/08/2013, 05:08:05 Заголовок сообщения: |
ну раз тему подняли, FXE20HE11#4 это коробочка с четырьмя свечами в эксисте бьётся за 1300р |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 31/08/2013, 08:46:38 Заголовок сообщения: |
Collider писал: |
Вот это хорошая новость. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
AZIRIUS |
AZIRIUS |
Добавлено: 07/09/2013, 00:14:43 Заголовок сообщения: |
В связи с временным финансовым осложнением (QIWI заблокировал деньги на счету) готов отдать улучшенные DENSO Iridium Tough VFXEH20E (специально для HR15DE), если кто-то предложит 4000 деревянных. В России такие свечи не продаются!
Скоро выложу фотоотчет об отличиях от стандартных, рекомендованных производителем на этот мотор |
