Стук при трогании на холодную 1 передача.
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  След.
Пол:МужcкойМихон Неактивен
46 Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 24.12.2009
СообщениеДобавлено: 19/01/2010, 12:01:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у меня этот хруст и на холодную и на прогретую машину одинаково. Этот хруст похож как на ВАЗ09 накрывается шруз и при развороте, он хрустит, такой у меня.
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 19/01/2010, 22:50:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такое, на 1-й и на 2-й, бевает редка! И больше реально на щелчок похоже, как буд-то что-то в коробке до конца доходит и поехали, хотя никаких рывков и тому подобного нет...
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 21/01/2010, 14:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехал сегодня к друзьям в гаражи на яму, поглядеть как себя чувствует новоиспеченный енотишка, все в целом хорошо. Начал разбираться откуда может идти этот противный "холодный" стук. Действительно, как писали выше только от экрана штанов....больше неоткуда...все остальное крепко сидит, не стучит,не болтается. Это единственная деталь которая не прикреплена ник чему и ходит из стороны в сторону!
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/01/2010, 23:07:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня один раз был такой стук при трогании - заехал в кофейню, а их вентсистема как раз выходила на парковку. На улице -20 было, вот через час я вышел машина в слабом инее, сел, как только тронулся сразу стук, буд-то молотком ударили. Скорее всего накладки прилипли к дискам, больше такого не наблюдал
Я в контакте
Пол:МужcкойEast Неактивен
44 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 15/04/2010, 11:30:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демпфер Bosal 255-180 кто-нибудь ставил вместо оригинала? Или хотя-бы видел в чём у него разница с оригиналом?
Markoff Неактивен
С нами с: 23.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/07/2010, 00:08:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, кто подскажет. машине 2 года, 25 тыкм, на холодной машине на 1-2 передачах в верхней трети хода педали сцепления начинает раздаваться скрип, причем не в салоне, а где-то внизу машины. ощущения такие, как-будто что-то начинает качаться и скрипеть Smile после прогрева машины - проходит... на ТО-1 ничего не нашли, скоро ТО-2, хочется узнать, может кто сталкивался.
спсибо
Пол:МужcкойMaff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 17:05:06   Заголовок сообщения: Щелканье, хруст при движение Ответить с цитатой
Подскажите енотоводы. Заметил на днях при трогание с места раздается в колесе или коробке что то типо хруста или щелканья. Только при трогании, а потом пропадает. На скоросте ничего не слышно и мне даже показалось что в конце дня когда ставил машину все пропало но через 30мин. как остыла все возобновилось. Пробег всего 37т. ПОДСКАЖИТЕ может у кого была такая причина.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 03/10/2010, 18:52:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в колесе, то м.б. камушек попал. Кого-нибудь за руль, сам рядом - идёшь и слушаешь, что там и где при трогании хрустеть будет.
No woman, no cry
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 07:46:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и проверяли вдвоем как выше написано. На камушек не похоже, а не может быть шрус внутренний или сцепление?
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 14:34:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШРУСы, по идее, хрустят при поворотах. На Фольксе с такой проблемой ездили. Но этот звук ни с чем не спутать, как мне кажется.
Насчёт сцепы не скажу, не спец.
No woman, no cry
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 14:44:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть это - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=100884#100884
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 14:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой было подобное, при выезде из снега или при разгоне. Сняли защиту ничего не выявили. Сняли подрамник. Оказалось ослаб олт крепления движка + болт крепления подрамника заменили = тишина. Хотя может и внутренний шрус хрустеть, но он обычно дает о себе знать при резком нажатии на газ...
Пол:МужcкойAssaultRifle Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 23.09.2010
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 18:24:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при трогании с места только или при остановке тоже?
При "отработке" дорожных неровностей если прислушаться не стучит?
УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 19:46:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверил подтянул. Не могу понять где то в районе коробки. Щелчки остались они проявляются только про трогании с места на первой передаче. На ямах не проявляется. Подскажите к какому дилеру обратиться лучше? Слышал овод нормальный Вы как думаете?
Последний раз редактировалось: Maff (04/10/2010, 19:56:36), всего редактировалось 1 раз
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/10/2010, 19:54:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf1999 Подскажите как снять подрамник надо ли вывешивать мотор и какие подушки подтягивали? Сколько их у нас 2 на моторе и 1 на коробки?
Страница 14 из 16
