mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 14/06/2014, 14:06:49 Заголовок сообщения: |
В Лучегорске две - 103,3 (Владивосток ФМ) и 103,9/107,3 (Авторадио, первое по трассе, второе в городе) _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/06/2014, 14:25:42 Заголовок сообщения: |
АаааАаааааа,.. сколько проставки в задние двери можно сделать по толщине?? А то я вырезал из дсп сантиметра ~1,5 толщиной. Такое ощущение, что динамик упираться в обшивку будет..... _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
topolys |
Honda |
Добавлено: 14/06/2014, 15:15:57 Заголовок сообщения: |
mastersmit писал: |
АаааАаааааа,.. сколько проставки в задние двери можно сделать по толщине?? А то я вырезал из дсп сантиметра ~1,5 толщиной. Такое ощущение, что динамик упираться в обшивку будет..... |
Я подиумы не вырезал подобрал соневские динамики на штатные места.Иногда правда подумываю об активном сабвуфере |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/06/2014, 15:28:06 Заголовок сообщения: |
Нее, металл об металл я манал _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2014, 06:18:21 Заголовок сообщения: |
И понеслась..
1. Как оно было (да что тут говорить, как и многих других ):
2. Описывать процесс снятия панели не буду. Вот что скрывалось:
3. Нашел там же такую фишку, зачем нужна - не понял:
4. Вот она - ждет своей участи:
5. Проверяем:
6. Все соединено и заизолировано:
7. Не забываем про минус:
7. Радио тоже иногда послушать хочется:
8. С салазок сразу снять родной майфун не получилось, ибо там болты с головкой под "звездочку" (шестигранник не подойдет). Карман закреплен был саморезами под звездочку, их получилось сразу отвинтить. В город в таком виде и ездил:
9. Итоговый результат:
Рассказал все вкратце, на самом деле фоток больше получилось и звыняйте, что в таком качестве - смартом фоткал. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
Последний раз редактировалось: mastersmit (16/06/2014, 18:46:08), всего редактировалось 1 раз |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2014, 16:15:03 Заголовок сообщения: |
Продолжение колхоза.
Установка динамиков в задние двери. Понадобится 4 болта диаметром до 6мм и 8 гаек, дсп, тонкий мягкий линолеум и сами динамики.
Динамики в моем случае Mystery MF-632.
1. Откручиваем пластиковый вкладыш в дверной ручке, сняв заглушку. Отстегиваем декоративную накладку на ручке открывания двери (защелки хлипкие, надо аккуратнее). Теперь можно снимать обшивку. Начинаем с нижней части, в месте хорошего зазора, между обшивкой и металлом. Клипсы особо можно не бояться сломать - крепкие, максимум клипсы выскочат из своих мест и останутся в двери (плоская отвертка в помощь).
Фоток этой части нет.
2. Вырезаем подиумы из дерева и прокладки. У меня было только ДСП толщиной 15мм (на глаз можно и больше ~до 30мм, но в таком случае одноканальную, ибо твитер уже по любому упрется в обшивку). В качестве прокладок выбрал мягкий линолеум (подошел как нельзя лучше).
На этой стадии желательно наметить тонким сверлом отверстие под саморез самого динамика, чтобы потом проще было. Можно и сразу 4 сделать, но или у меня глазомер кривой, либо руки, когда динамик цеплял, отверстия не подошли.. Во втором кольце заранее спецом сделал только одно отверстие, остальные уже с наживленным на один саморез динамиком.
3. Цепляем подиум с прокладкой двумя болтами и врезаемся в фишку динамика.
Я решил на всякий случай законтргаить, в защиту от вибраций, чтобы не открутились, мало ли.
4. Подключаем контакты, и вкручиваем динамик с прокладкой на подиум. Получается примерно такой вид.
5. Проделываем тоже самое в другой двери.
6. Собираем, слушаем, наслаждаемся
Вот так играет:
http://youtu.be/Uv_hxvMF1jE - Аллегрова - Бессонница
http://youtu.be/hBFQ4xPskts - Пропаганда - Знаешь
Есть такой момент, примерно на 70-80% громкости (в зависимости от жанра) задние динамики начинают захлебываться. По нету пошарился, пришел к выводу, что усилок майфуна не вывозит.. Динамики на 60 в номинале, майфун 20 на канал. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 17/06/2014, 00:55:52 Заголовок сообщения: |
mastersmit писал: |
Есть такой момент, примерно на 70-80% громкости (в зависимости от жанра) задние динамики начинают захлебываться. По нету пошарился, пришел к выводу, что усилок майфуна не вывозит.. Динамики на 60 в номинале, майфун 20 на канал. |
Неверный вывод.
Вот если бы динамики были на 20 Вт, а усилитель на 60 Вт - тогда да, динамикам было бы плохо и они бы хрипели. А если усилитель выдаёт меньшую мощность чем могут вытянуть динамики, то всё должно быть нормально. |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/06/2014, 17:00:42 Заголовок сообщения: |
Точно. Из того, что прочитал - могут сгореть динамики. Правда почему - хз.. Источников много. Сам не верю в это.
В любом случае - звук нравится. Осталось дело за малым - взять сабвуфер _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
mastersmit |
37 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/06/2014, 13:28:33 Заголовок сообщения: |
А есть ли смысл ставить саб, которому нужно 220В? Через конвертер 12В->220В.
Дома лежит от 5.1 пылится. JetBalance. Бухает ниче так для своей мощности. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
Leva27 |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 08/07/2014, 13:13:24 Заголовок сообщения: |
Мужики, помогайте! Взял магнитолу китайскую, заменить женин VICS DM305-A (хватить смотреть на море и слушать радива с CD) - разъемы там ну совсем не похожие, на те что выложены здесь, помогайте. От китайской распиновка - третья картинка, если стазу скажете куда чего втыкать - честь вам и почет )) Используем только аудио, радива, камеры нет, воды нет, заселена роботами ) Спасибо, друзья!
_________________ Делаю сайты для людей |
topolys |
Honda |
Добавлено: 08/07/2014, 15:00:04 Заголовок сообщения: |
Чем смог ,но все надо проверять тестером.
Leva27 |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/07/2014, 02:58:07 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Спасибо, друг )) Поспрашивал у народа мультиметр, нету, купил, прозвонил, вставил, работает, по колонкам цвета проводов поставил по китайской схеме. Теперь косяк в магнитоле, она при включении лейбл тойоты выводит И сама магитола не лезет в рамку, пришлось через верх проталкивать, торчит кароче над панелью на сантима два. Вот думаю теперь, то ли магнитолу менять, то ли жену ))) _________________ Делаю сайты для людей |
6bma |
С нами с: 03.11.2017
Добавлено: 03/11/2017, 06:31:16 Заголовок сообщения: |
sanyo nva -730 не показывает видео<а звук есть в чем может быть проблемма |
Voron54rus |
38 Гость |
С нами с: 21.07.2018
Добавлено: 21/07/2018, 20:10:52 Заголовок сообщения: |
Anch665 писал: |
Добрый день, вчера был вынужден скинуть клемы с аккумулятора и как следствие заблокировался майфун. мафон: Sanyo ms110-a
Существует ли в природе генератор кодов под него? или может ктоо знает куда обратится в Краснодаре для разблокировки. Голову менять пока не хочется родная утраивает по звуку.
В общем 2 дня мучений и поисков в инете вывели на япоский мануал по данной магнитоле. С помощью переводчика было выяснено что Nissan не устанавливает данный код в магнитолу, т.е. его установил предыдущий хозяин. Раз так, то было предположение о том что внутри имеется батарейка BIOS. Вскрыл мафон и обнаружил искомую батарейку, она правда оказалась припаяна. Пришлось ее оторвать, подождал 3 минуты - проверил - мафон разблокирован. Собрал - рад как слон. теперь есть мысль прикрутить по VTR входу цифровой медиаплеер. |
Спасибо Вам огромное!!!!! Очень помогли!! Магнитола работает,все классно! |
