Камера заднего вида
Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Телец  Новичок
С нами с: 24.05.2016
СообщениеДобавлено: 01/04/2017, 13:05:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так стоит
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 07/07/2021, 23:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17.04.2021 – 150 450 км – Замена КЗВ (плафонозамещающую на штыревую)
После недавнего ТО-10 вдруг начала с перебоями работать Камера Заднего Вида
(ставил 6 лет назад: «2014- 8 (Установка КЗВ — I часть) 14.12.2014 (94 100 км)).
Протёр пины спиртом в переходнике и в разъёме микрофона 24/12 пин, проверил гофру, прозвонил +12в от фонаря, даже заменил блок соглассования на тот случай если мышееды его сделали одноразовым.
В итоге дело всё-таки в пластике, в корпусе камеры, который через 6 зим и жары приобрёл микропоры и способствовал проникновению воды в корпус камеры. Хотя это моя гипотеза, т.к. внутри всё залито смолой и доступа к самой линзе и мини-плате для воды попросту нет.
Камеру не вскрывал, просто не было времени на это. В итоге оказался на распутье: или ставить аналогичную (плафоназамещающего типа) вместо левого тыльного плафона подсветки и играться дальше с оттенками светодиодной лампочки в правом плафоне, или поставить КЗВ штыревого типа?
Пошёл по пути неизведанного (неоднократно ставил на ниссаны типа Qashqai J10, X-Trail T30 и T31, Patrol и т.п.), т.к. в итоге получил бы некоторые плюсы, ну и минусы, куда же без этого  .
Плюсы штыревого типа КЗВ:
1) Нет привязки к светодиоду камеры (дублирует снятый левый плафончик) и подбору SMD лампы в правом плафоне что бы уровнять не только оттенок света, но и яркость между ними.
2) Камера имеет металлический корпус, который менее подвержен деградации по сравнению с пластиком.
3) Швы двух половинок камеры сидят на шурупах достаточно плотно, в отличии от пластика, который нужно дополнительно проклеевать вместе с посадочными сёдлами, из которых выходят 3 группы проводов.
4) Стык этого соединения приходится на закрытую поверхность (двухсторонний скотч+основной штырь крепления), в отличии от плафонозамещающей, которая в этом плане открыто сидит в спойлере и подвержена воздействию воды.
5) Камера находится ближе к середине, к кнопке открытия багажника между плафоном и кнопкой, поэтому с симметрией здесь чуток лучше будет. Можно ставить слева или справа – без разницы.
7) Не создаёт тень, как плафоназамещающая на левую крайнюю часть гос номера. Хоть там нет важной нумерации кроме принадлежности к той или иной стране, тем не менее если не преследовать на все 100 перфекционизм, можно получить симметричную подсветку гос номера без особых замен ламп, их подбора и т.п..
Недостатки:
1) Имеет более выраженную голову, которая свисает из спойлера, что привело к подрезке кромки в этом месте на рамке крепления гос номера. Когда это и для кого это было вообще проблемой?
2) Для установки придётся поработать с крепежом к сполйлеру в домашних условиях (стоп на 2 дня если не нужно кататься или крепить на 2 болта с фишками для поездки и обратно снимать – так делал, занимает 5 минут, короче фигня вопрос для тех кому нужно ездить). Для меня эта шарада, а не проблема, которую также было интересно решить в Ноуте.
Итак, снять, принести домой, отмыть, примериться, просверлить отверстие на плоской платформе между правым (левым) плафоном и центральной кнопкой, срезать немного внутренних мешающих направляющих и готово!
Также решил штатную недоработку ниссана, сейчас поясню какую.
Задний спойлер состоит из двух основных частей: внешней накладки под цвет кузова и скелета (внутренняя часть, которая является крепёжным конструктором).
Так вот, если Правый плафон смотрит лампочкой к центру, то левый плафон не симметрично вправо к центру, а смотрит влево от центра. Т.о. здесь явно прослеживается китайский след инженерной мысли и ассиметричность подсветки гос номера.
Зачем так сделано спросите вы? Да потому что именно скелет, внутренняя конструкция сделана с лишними элементами или взята от другой модели (не знаю для чего и как, мне тяжело мыслить другими непонятными китайскими или индийскими или французскими категориями), тем самым если попробовать перевернуть наоборот левый плафон, что бы лампа смотрела в центр, то у вас ничего не получится. Край плафона упирается в мнимое ребро жёсткости, которое симметрично возле правого плафона отсутствует.
Короче, мне такое «разгильдяйство» вообще не улыбается никак, вооружившись строительным ножом, принимавшим недавно участие в расчистке места под крепящий штырь КЗВ, я снял несколько лишних граней и теперь левый плафон точно также как и правый – смотрит в середину, тем самым я утолил свой «перфекционизм» по ходу замены камеры.
Качество картинок: у штыревой линза более выпуклая, поэтому картинка менее плоская получилась, тем самым я вижу недостающие края картинки на экране.
Качество изображения мне кажется лучше. Может за счёт более чистой/новой лизы.
С помощью подкладки-основы, через которую КЗВ легла на кузов, наклон стал более ориентирован на бампер, поэтому очень чётко видны габариты и мой фаркоп, который является маячком для максимальных точек соприкосновения с другими машинами.
Не знаю, радоваться или нет, но проделанной работой доволен.
Чего и всем желающим желаю. Реально удобно и комфортно.
Сколько проработает эта камера, наверное мне уже не будет известно, через 6-7 лет у меня будет другой авто.
«Насиловать» наше детище 20 лет нет желания 
Рано или поздно каждый уходит на покой.
Все фотки забросил в слайдер и на ютубе можно глянуть.
На этот раз музыкальныой поддержкой послужило направление глэм-рок, даже если быть точнее – глэм-метал. Если в Англии гремели T.Rex, Mott the Hoople, Sweet, Slade, Roxy Music, Mud, то в США JobriathNY Dolls, Kiss, Quiet Riot, Poison, Alice Cooper…..
Именно Quiet Riot со своим хитом Bang your head сегодня выбран для
…”просвещения современной молодёжи”
https://youtu.be/C99jtQJwizg
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 18/12/2021, 22:14:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ставил заднюю камеру себе, SONY AHD 1080.
Ставил, выпилив прямоугольный кусочек в пластиковой накладке задней двери - между кнопкой багажника и правой подсветкой.
Встало идеально, штатное поворотное крепление камеры вообще выкинул. Вклеил.
На чём? О, тут хитро. На двух клеях - Моменте от Хенкеля и на силиконовом герметике казанском. Почему так. У нас тут юг, при жаре все греется, все клеи по типу момента на смолах - текут. А силикон он и +150 выдержит. Он - подстраховка. Ну и герметизация зада камеры, где провод, тоже...
Вот с чем была эпопея - с протяжкой проводов от камеры через резиновую гофру. Снял гофру, начал... а там раз, и 3 провода переломленные. И отказ замка задней двери в закрытом состоянии, благо что успел обшивку ее салонную снять - на замке есть рычажок, из багажника можно просунуть руку и открыть его.
Это был шок, но, нас таким не напугать - уже было подобное в практике, на иной марке авто.
Оттуда же осталось и решение метров шесть толстого провода МГТФ.
Провод этот военный, не простой, весьма мягкий, а главное - в навитой фторопластофой изоляции, ей пофиг любой мороз и жара, и она очень скользкая.
Что делаем дальше. МЕНЯЕМ ПРОВОДКУ В ГОФРЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ НИССАН НОТА ПОЛНОСТЬЮ.
Там у нас 11 тонких проводов, условно, и один очень толстый (наверное, на обогрев заднего стекла.)
Нарезаем 11 кусков по 35 см толстого, 1 мм2 сечения МГТФа, зачищаем, облуживаем кончики.
Нарезаем еще 4 таких же куска, делаем то же, но их спаиваем концами вместе - это будет замена толстого провода.
Берем достаточно жесткий медный провод сечения 10 мм и припаиваем к его концу и кончики 11 проводочков, и конец нового толстого.
Намазываем провод для протаскивания и МГТФные тоже густо силиконовой смазкой - "силикотом". Не минеральной и не спреями - они тоже минеральные, что бы там на них не написали! Минералка убъет резину гофры!
С помощью железяк и чертовой матери просовываем провод 10 мм через гофру, не трогая пока старые провода.
Отпаиваем кончики новых проводов.
Вуаля! У нас есть гофра, в ней старые провода с заломанной изоляцией, и ещё пучок новых.
Наша задача теперь заменить одно на другое.
С толстым проводом все просто. Он один. Сдвинув гофру, перекусываем его посередине гофры (или где облом изоляции если есть), и не укорачивая, вытаскиваем концы. Зачищаем, надеваем термоусадки, скручиваем, пропаиваим, изолируем термоусадкой. Один провод готов.
Вызваниваем один любой хвостик МГТФ тестером и загибаем его концы, чтобы отличить его чуть позже.
Перерезаем опять же, посередине, любой провод из старого пучка - и, опять же, не укорачивая, коннектим его к выбранному нами и помеченному загибами проводку МГТФ.
Ну и так далее, по очереди.
Старайтесь не обломать старые провода, точнее - не обломать более, чем один старый провод. Ибо они все белые, и отличить их кто кто будет жуткий геморрой. Всё же, там есть штуки 4 провода чуть потолще, кроме того, сам цвет изоляции бывает побелее и чуть пожелтее. Но это на крайний случай.
За час можно вот так обработать все провода.
Чем дальше работаешь, тем легче и быстрее, так как вызванивать проводом меньше, МГТФ несколько тоньше по диаметру, намного мягче и намного лучше скользит.
В итоге мы заменили все провода в гофре на действительно гибкие и действительно морозостойкие!
Я на самом деле там просунул не 11 тонких а 12, 12-й длинный - для подключения к лампе заднего хода в заднем правом фонаре. Я ж камеру ставлю. У меня там в пучке провода были уже цветные, конкретно интересовавший меня был зеленый с красной полоской. Выдернул резинку уплотнения ввода проводки под снятый задний фонарь, подпаялся изнутри полости салона, заизолировал.
Провода к торпеде пока не тянул, спрятал моток под потолком, под обшивкой потолка, протяну позже.
Добавление.
Некоторый геморрой доставило просовывание разъёмов от камеры через резиновый уплотнитель задней двери, (тот, через который идут провода к подсветке гос. номера и кнопке открывания багажника. )
Но, это легко сделать, если применить щипцы для стопорных колец.
Ту разновидность, которая раздвигает ушки, а не сжимает. Уплотнитель из очень качественной резины - тянется, не лопается, очень сильно можно растянуть.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 01/01/2022, 22:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-с, головное устройство поставил, фотки будут, теперь осталось протянуть кабель под потолком и по обшивке правой передней стойке. Ну если с обшивкой все понятно, то вот как тянуть под потолком?
Судя по картинке из английского сервис-мануала, обшивка потолка приклеена к нему полосами во многих местах...
Кто протягивал - как это делается?
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/01/2022, 17:08:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nix13 писал(а):
...как тянуть под потолком?
Это не так. Обшивка потолка НЕ приклеена к нему. Cool
Она держится с помощью крепёжных элементов предметов интерьера, расположенных на потолке - солнцезащитные козырьки, плафоны (передний и задний), ручки над дверями; на резиновых уплотнениях по периметру всех дверей, а также за счёт верхних краёв пластиковых обшивок по периметру салона, на которых сделаны специальные выемки-кронштейны. От металла картон обшивки потолка отделён в некоторых полых местах брусочками плотного вспененного материала, приклеенного только к картону изнанки обшивки.
В принципе, протолкнуть провод за обшивку потолка совсем не сложно. Если по-ленивому, то достаточно лишь, отщёлкнув верхние клипсы пластиковых обшивок салона, чуть оттянуть обшивку потолка вниз и места хватит, никуда провод оттуда не денется. Чтобы не брякал кабель по железу, следует обмотать его мохнатой тканевой липкой лентой. Крепить провод можно пластиковыми стяжками к отверстиям в усиливающих элементах потолка и стоек.
Ну, а если всё же придёт идея снять обшивку потолка целиком (вынимается она только развёрнутая по диагонали через пятую дверь), то имеет смысл сделать комплексную виброшумотеплоизодяцию открывшегося потолочного пространства.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 02/01/2022, 20:25:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А то в сервис-мануале были непонятки - наносить адгезив показали как, куда примерно тоже, а то, что о на вспененный материал - недосказали.
Чуть позже выложу фотки процесса.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 20/08/2022, 14:00:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, и ЭТОТ бесплатный фотохостинг сдох...
Ну в общем, на словах, проводка была стянута в один пучок, и его конец был примотан изолентой к длинной и очень тонкой резьбовой шпильке М6 из Леруа Мерлена.
И вот эту шпильку, прут, и просовывал от проема задней 5-й двери к проему задннй двери пассажира.
Пол:МужcкойUser1972 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 10' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 11.09.2010
СообщениеДобавлено: 26/06/2024, 09:25:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Сейчас тем же озадачился - обшивка правой передней стойки как снимается?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 26/06/2024, 09:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User1972 писал:
Если речь о стойке лобового -то она крепится клипсами
Просто сдернуть на себя
На центральных стойках снять ремень безопасности
Потолок держат- козырьки, ручки потолка , молдинги всех дверей и три пистона сзади
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/06/2024, 10:47:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User1972 писал:
Спасибо! Я провод тяну к камере заднего вида - можно как-нибудь протянуть, чтобы не разбирать половину машины Smile По потолку желательно.
Пол:Мужcкойs.e.r.g. Неактивен
Volvo Volvo
С нами с: 27.01.2016
СообщениеДобавлено: 28/06/2024, 14:55:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях прокладывал через потолок - 15 минут, сзади потолка воткнул пластиковую протяжку (УЗК называется)в сторону правой задней двери, вынул её, сняв резиновый уплотнитель сверху двери, потом от задней двери тоже в щель от снятого уплотнителя передней двери, потом в щель между лобовым стеклом и обивкой потолка, а там по стойке куда угодно.
Страница 15 из 15
