topolys |
Honda |
Добавлено: 16/07/2014, 15:20:26 Заголовок сообщения: |
Обновлю тему Слепил датчик разрежения ДР для осциллографа.Снял осциллограмки с масляного щупа двигателя и вариатора .Теперь вот думаю где его во впускной коллектор подключить?
gavrilov3 |
Добавлено: 17/07/2014, 03:59:19 Заголовок сообщения: |
Отбор вакуума для тормозов _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 17/07/2014, 15:18:58 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Отбор вакуума для тормозов |
gavrilov3 Приветствую!
Это который выход на задней стенке впускного?
gavrilov3 |
Добавлено: 18/07/2014, 03:55:19 Заголовок сообщения: |
Да, похоже, что так
LendLord |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.08.2014
Добавлено: 30/08/2014, 16:22:38 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
mastersmit писал: |
В процессе моего владения к компу ни разу не подключали, поэтому сойдемся на том, что этот МаксиДАГс неправильно определил =)
текущее показание - 85281 |
Там показания счетчика я так понял комплекс- режим работы(в том числе и температура NS2) вариатора и километраж. |
Привет! А со сканером MaxiSYS никто не сталкивался? Сделал замену масла в вариаторе, поездил по сервисам разным чтобы счетчик обнулить, некоторые диагносты даже не слышали о таких делах, консалт похоже только у дилера есть, но они не берутся, типа машина для внутреннего рынка Японии сканер не увидит, брехня думаю...Нашел "товарища" одного, у него сканер MaxiSYS. Чо-то потыкал там, мне не показывал толком, короче значение счетчика не увидел, скинул параметры варика на заводские настройки. Теперь вот думаю, счетчик тоже обнулился или как? Изменений в поведении машины незаметно. Товарищ уверил, что все ок, денег взял 1000. У других "товарищей" "кармансканы" в основном, также значение не видят, только сбросить могут. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 01/06/2015, 15:26:03 Заголовок сообщения: |
Обновлю тему .Попросили отсканить ноута японца,ошибок конечно было немало разобрался .Но по одной я честно говоря хотел бы услышать мнение более опытных товарищей .
gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2015, 17:41:31 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
На одном из проводов АКБ установлен датчик тока.
Эта ошибка "про него"
На европе нет такого датчика? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
shnurberg |
Добавлено: 01/06/2015, 22:42:10 Заголовок сообщения: |
Само-собой нет. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 02/06/2015, 05:09:13 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
На европе нет такого датчика? |
Видимо на минусовой клемме стоит датчик (указал стрелкой) хотя на плюсовой
тоже висит коробочка Не нашел деталировки на эти приблуды.
gavrilov3 |
Добавлено: 02/06/2015, 05:48:21 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
gavrilov3 писал: |
На плюсе предохранитель как и у всех.
На минусе датчик, по нему CPU контролирует ток заряда/разряда АКБ _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
kreuz26 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.12.2013
Добавлено: 02/06/2015, 10:58:16 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Подскажите пожалуйста с каким адаптером этот софт работает?
Заранее благодарен за ответ. _________________ Nissan ЯNote 2005 CVT 15X HR15DE K21 G |
shnurberg |
Добавлено: 02/06/2015, 19:11:56 Заголовок сообщения: |
Это датчик так называемой интеллектуальной системы заряда, или иначе системы контроля АКБ. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 03/06/2015, 02:48:31 Заголовок сообщения: |
kreuz26 писал: |
Заранее благодарен за ответ. |
nissan consult 3
gavrilov3 |
Добавлено: 03/06/2015, 03:18:20 Заголовок сообщения: |
topolys писал: |
Можешь посмотреть, на генераторе есть "лишний" провод на разъёме? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
topolys |
Honda |
Добавлено: 04/07/2015, 12:29:08 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
topolys писал: |
Можешь посмотреть, на генераторе есть "лишний" провод на разъёме? |
Ошибки глянул и машинка быстро укатила. |
