Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 15/11/2010, 12:14:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, такая проблема: омывайки выезжают, правая брызгает, а из левой только пузыри идут какие-то, видимо, засорилась.
Как ее можно прочистить?
Как ее вытащить, не демонтируя бампер и т.д.?
Спасибо!
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 19:17:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел рестайлинговую машину, с кнопкой включения омываталя фар, обрадовался было...Сегодня на тахосмотре демонстрировал омыватель лобового стекла- и омыватели фар работают, с первого раза! От кнопки тоже работают, без фар...Вопрос: зачем вообще эта кнопка? Или возможно отключить омывание фар при омывании стекла, чтобы пользоваться только кнопкой?? (Про вариант с вытаскиванием реле знаю)
Последний раз редактировалось: Bums (16/11/2010, 21:16:17), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойIWB Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 19.08.2010
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 19:29:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эта кнопка находится? Фотки нет случайно?
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 19:46:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рядом с корректором фар.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 21:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня нету...
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 21:18:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и что с нее толку в моем варианте? А охлаждаемый бардачок у Вас, IWB, есть? У меня нет, увы... Sad
4и4а Неактивен
С нами с: 07.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 20:17:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть охлождение бардачка, а кнопки нет, хотя очень хочеться. Лично мне не нравиться когда они на пятый раз брызгают. Вот думаю как отключить эту функцию. что бы не навредить электрике. Может кто подскажет?
Пол:МужcкойDaemon Неактивен
45 Рак  Обитатель
Mazda Mazda
С нами с: 24.02.2009
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 23:29:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри тут- http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=111949#111949
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 21:06:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размещаю фото насоса омывателя фар. Мало ли кому пригодится как это штука выглядит. Стоимость его 1553 р.
Пол:Женскийmalibu Неактивен
 СнЕгУроЧкА
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 19:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обнаружила, что не убирается до конца правая форсунка омывателя Sad Почитала тему - это не редкость при заморозках, а летом-то в чем может быть проблема?
IPetukhov Неактивен
С нами с: 18.03.2012
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 21:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь приобрести Енотика, нашёл подходящую машинку, но смущает два момента. Основной - как раз с омывателями фар, поэтому решил задать вопрос здесь. Суть такова: Note 2007 г.в., продана в начале 2008 года официальным дилером. Комплектация Luxory, как говорит продавец, и как кажется из-за цвета накладок, цвета салона, магнитолы с Bluetooth, откидных столиков, противотуманок... Но вот они же почему-то говорят, что омывателя фар нет и не было изначально. Кнопки омывателя нет, машина после первого рестайла (антенна - сзади), т.е. омыватели, по идее, должны работать автоматически вместе с омыванием лобового стекла. Но за четыре года владелец так и не увидел этого??? Smile Странно. Может ли такое быть, или это какой-то развод?
И второй вопрос. Может ли не быть Flexiboard в комплектации Luxory?
Пол:МужcкойDonMorly Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 22:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malibu писала:
Сегодня обнаружила, что не убирается до конца правая форсунка омывателя Почитала тему - это не редкость при заморозках, а летом-то в чем может быть проблема?
Грязь? Была такая ерунда. Аккуратно вытащил пальцами и смазал силиконовой смазкой шток. Уже давно не застревает)
 СнЕгУроЧкА
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 23:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
malibu писала:
может и грязь, я уже и забыла когда была проблема самостоятельно задвинула форсунку, больше не беспокоила.
Сейчас морозы закончатся смажу на всякий случай.
странно, по-моему выдвижные омыватели по умолчанию стоят в любой комплектации, хотя могу ошибаться. Кнопки у меня, к примеру, тоже нет, омыватель включается автоматически с омыванием лобового стекла.
может продавец их намеренно снял? по идее полки только в комфорте отсутствуют
Пол:МужcкойGAV Неактивен
42 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 08:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IPetukhov писал(а):
Собираюсь приобрести Енотика, ...... Кнопки омывателя нет, машина после первого рестайла (антенна - сзади), т.е. омыватели, по идее, должны работать автоматически вместе с омыванием лобового стекла. Но за четыре года владелец так и не увидел этого??? Странно. Может ли такое быть, или это какой-то развод?
Если владелец не ездил с включенными фарами , то может и не видел))) Все очень просто проверяется- убедитесь, что есть вода в бачке, включите фары и брызгайте на стекло..... если после нескольких попыток так ничего и не сработало, значит где то неисправность. А флексиборд нет только в комфорте....надо требовать доукомплектовать (или скидку в их стоимость)))
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
IPetukhov Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/03/2012, 09:08:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAV писал:
Ну остаётся уповать на невнимательность Smile))
А что касается флексиборда - нашли они его, на даче (как купили машину, так сразу и выложили за ненужностью).
Может быть, и омыватели тоже выложили, да забыли? Laughing
Страница 19 из 21
