![Список форумов Nissan-Note.info](/forum/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
Lisov |
![](images/avatars/20480182334f81f812af2ea.jpg) |
![Fiat Fiat](templates/subSilver/images/auto/small_Fiat.gif) |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 25/06/2011, 15:41:37 Заголовок сообщения: |
После замены сайлентов передних рычагов ушёл руль. На сервисе где менял ещё при сдаче авто сказали, нужен сход-развал.
Катался месяц так, резина старая, не жалко. Поменял резину, новую жалко.
Ещё до замены резины интересовался порядком цен в паре мест, озвучивали ~1500 руб. Как сменил обувку любопытства ради позвонил в СТК - 2800 руб. за сход-развал.
В Авроре 1740 руб. Со скидкой на старость авто в 20% - 1392 руб.
По ходу выявили люфт в кардане рулевого вала. Действительно, что-то в рулевом постукивало, но особо жить не мешало. Посоветовали заменить, озвучили цену.
4500 вал, 1700 замена. На экзисте данный вал стоит от 4100 до 5600 руб.
То бишь, цены на запчасти в Авроре - более чем вменяемые стали, с тем что было раньше не сравнить. Ну и стоимость работ для ОД приятно удивила.
Вал поменял, сход-развал сделал, менеджер пожелал прокатиться при сдаче авто, дабы убедится в отсутствие каких-либо замечаний с моей стороны.
Хорошо работают, много лучше с тем что было года три назад.
ЗЫ: Как не пнуть, когда разговор об ОД. Карты к оплате принимают. Но мне не свезло. Уралсиб чьи терминалы стоят в кассе Авроры - гори в аду.
И кассирша не права, сразу - это у вас с картой проблемы. Вот 5 лет карте, ни разу меня мой банк не подводил. Что и подтвердила тех. поддержка банка. А у Уралсиба в пятницу в 9 вечера тех. поддержки уже нет. |
SAMM |
![](images/avatars/13039823554dc8558dbab26.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 09/07/2011, 23:01:55 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
По ценам получается самое дешевое ТО у официального дилера! |
Не факт. ТО-2 NOTE 1,6 в АврореАвто - 14750 р. со скидкой 15% (работа - 6655р. + материалы - 8060р.), а в Автопродиксе - 15000 р. со скидкой выходного дня (работа - 6000р. + материалы - 9000р.). Если брать расходники в SoAuto, то получается, что в Апродиксе ТО-2 дешевле на 780 р. (правда ТО-2 посчитано без замены свечей). |
m.e.g |
76 Путешественник |
![](images/avatars/9212745694ee609ef7047a.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 09/07/2011, 23:36:08 Заголовок сообщения: |
В июне проходил ТО-2.
Остался доволен.
Подробности здесь _________________
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_%252A600%252A%252A_78.png) |
SAMM |
Добавлено: 17/07/2011, 19:46:32 Заголовок сообщения: |
SAMM писал: |
Singl писала: |
Не ведитесь. Был неправ, т.к подсчёты вел до поездки в АПродикс. Был там на ТО-2 10.07.11. Свечи менять пришлось под угрозой не проставления печати в сервисной книжке. К тому же свистел ремень генератора и механик сказал, что замена. По гарантии менять отказались, хотя здесь писали, что это гарантия, а это 1450+1800 руб. А ведь пробег у нас всего 14214 км. Но это не все впечатления от АПродикса (читайте в отзывах на него). |
Perfect |
![](images/avatars/75854864245e5dbe1c4f21.jpg) |
С нами с: 26.02.2007
Добавлено: 06/11/2011, 12:47:19 Заголовок сообщения: |
Летом была в Авроре на ТО3 - помимо самого ТО предложили прочистить дроссельную заслонку (отказалась) и сказали, что сильно погнута задняя балка, сделать ничего нельзя, только замена - и озвучили цену на замену около 50 т.р.. Причем еще и торопить меня стали - балка у нас одна, заказывать долго, а у вас все плохо, машина ест резину и т.п. Даже картинки мне рисовали, как колеса в разные стороны смотрят.
Вчера ездила в Автопродикс на Школьной прочистить форсунки омывателя и ремень генератора поменять, заодно и ходовую попросила посмотреть. Вердикт - с балкой все в порядке. Резина естся из-за деформированных дисков. Надо их привести в порядок, а потом сделать развал-схождение и будет мне счастье. Дроссельную заслонку тоже сказали, что не надо промывать.
Еще в Авроре на ТО просмотрели явную проблему с глушителем, хотя я им говорила, что машина реветь начинает после 2000 оборотов.
Ну вот что это все? Халатность? Развод на деньги? _________________
![](http://line.romanticcollection.ru/au/4_31av_46228440_RmoemuPyrkoX2DsinemuPRenotuP1X2C6PLTLeLkLnLaPuZeP_4.gif) |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
![](images/avatars/198264686064eb0b0d5dcda.png) |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 06/11/2011, 15:15:12 Заголовок сообщения: |
эта балка небось у них скоро год как валяется, бухгалтерия требует срочно продать до НГ, чтобы налоги не переносить, вот и выкручиваются ![Smile](images/smiles/men/smile.gif) |
SAMM |
Добавлено: 27/01/2012, 21:46:26 Заголовок сообщения: |
Этот дилер лучше, чем Автопродикс. Записался на гарантийную диагностику по поводу стука слева при повороте на неровностях грунтовки. Заменили рулевой кардан по гарантии - стук пропал. Всё ОК вот уже полгода! Теперь на ТО и ремонт только туда! |
alekse-gala |
51 Гость |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 15.04.2012
Добавлено: 29/04/2012, 00:33:35 Заголовок сообщения: |
А я начал разочаровываться в аврора-авто . Записался на ТО2, уже не в первый раз сказал что падают обороты, сдал машину . Мне звонят и говорят 100%-ый износ передних тормозов, плюс предлагают чистку инжектора и дроселя, что делать-я согласился . Всё удовольствие мне встало в 34000 руб. Когда забрал машину первое в чём был разочарован так это грязный движок, как будто там ни чего и не делали . В ту же ночь у меня начала глючить сигналка : два раза за ночь сама снималась с охраны и через пять секунд опять вставала на охрану . На следующий день мне как обычно звонят с кулцентра и спрашивают про обслуживание, на что я высказал претензию про грязный двигатель, мне ответили, что у них не рекомендуют мыть двигатель . Но ведь можно же было хотя бы сжатым воздухом почистить от песка .Любой мало мальски грамотный слесарь знает, что перед разборкой двигателя нужно очистить его от грязи (а мне снимали форсунки, дросель, меняли свечи) .Обороты, к стати всё равно падают до вибрации в движке . Ладно, я, как говорится, за ранее записался по поводу сигналки к тому же мастеру (Алексей Воронин), за неделю глюк повторялся три раза, сегодня приехал, и мало того что прождал 40 минут (Воронин видите ли занят; зачем тогда записываться за ранее), так он ещё и высказал мне что прежде чем принять машину надо разобраться, что там у меня с сигнализацией (это типа я дурак сам жму на кнопки) . Короче я уехал от туда и скорее всего буду менять дилера . Я узнал, что на СТК в Петрозаводске ТО2 стоит на 4000 руб. дешевле, даже с учётом потраченного бензина, всё равно дешевле и сервис там говорят лучше . |
doker |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Цвет : (Z11) Черный металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 18.03.2011
Добавлено: 06/09/2012, 15:53:03 Заголовок сообщения: |
6.09 отзвонился в Аврору на счет ТО-2 , попросил озвучить цену назвали 20500 рублей 16.08 интересовался ценником на тоже ТО-2 было с учетом скидки 17104 рубля.Поинтересовался откуда взялся прирост в цене , ответили что надо еще и масло менять в коробке передач, она у меня автомат, и это на 30 т.км.Дале стал обзванивать салоны по Питеру цена от 18000 рублей . Сделал звонок в Великий Новгород - 14900 рублей .Не знаю правдо отзывы про этот салон , а по деньгам это существенно дешевле . До Новгорода 2 часа езды + mak по бензину 600 рублей в одну сторону+ обзорная экскурсия по городу ( сыну показать кремль) .выходит все равно дешевле. После озвучки таких цен мне кажеться что у меня как минимум ЖИП среднеразмерный . |
Мома-Хома |
![](images/avatars/18558026914e79e57e4d0cc.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 15.04.2011
Добавлено: 03/10/2012, 08:54:08 Заголовок сообщения: |
20500 за ТО-2?!?!?!
Откуда?
За 7500 прошел буквально 2 недели назад(перед поездкой в Москву)+. Запчасти около 5000-5500 в соавто
Ну правда у меня ручка и движка 1.4.
А по поводу Авроры, перестали они мне нравятся
Что-то странные они какие-то, вот некоторые случаи
После поездки в Москву и соответственно прохождении ТО, появился в хруст в правой передней части(хруст именно при повороте руля и трогании с места, на кочках все норм)
Позвонил в Аврору, записался на диагностику, назвал некоторые причины неисправности, сказали приезжайте все посмотрим, но если случай не гарантийный, то оплатите диагностику, ну ок, я согласен
Приехал, забрали машину, посмотрели, продиагностировали, отдали
Сказали, что защита кратера у вас разболтана, мол что это не гарантийный случай, НО В КАЧЕСТВЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, МЫ НЕ БУДЕМ БРАТЬ С ВАС ДЕНЕГ ЗА ВСЕ ЭТО, И БОНУСОМ ПОМЫЛИ ВАМ МАШИНУ(помыли так, что даже на мойке за деньги так не моют)
Вам это не кажется странным?
Смысл им не брать 1000 рублей за диагностику, убыток салону; ведь потрачено время, причем не малое
А с ТО-2:
Ждал пока они машину помыли 1,5 часа
Сказал, что хочу присутствовать при работах, вы не поверите, они обслужили машину за 1,5ЧАСА, лучшего механика дали, по их словам, даже ни разу покурить не ходил; и еще не взяли тормозуху, сказали мы вам БОНУСОМ залили
Вот как понимать. Подумываю прекратить ездить к официалам, обслуживать машину самому.
И лучше присутствовать при обслуживании, они реально шуршат быстрее, советую
![Wink](images/smiles/men/wink.gif) _________________ Только механика, только передний привод! |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
![](images/avatars/170390870752fd1d0fc2b5c.jpg) |
![Skoda Skoda](templates/subSilver/images/auto/small_Skoda.gif) |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 03/10/2012, 18:22:23 Заголовок сообщения: |
Мома-Хома писал: |
Подумываю прекратить ездить к официалам, обслуживать машину самому. |
Тяжелое, но мудрое решение. Проблем от них как детей от рваного гонд...она. Я вспоминая "инженера по гарантии" в СТК с очень подходящей фамилией СКОРОБОГАТОВ испытываю самые "нежные" чувства. Лохотрон это сплошной. _________________
plastun_spb |
![](images/avatars/986850423516cdc585e2a3.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
13' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 15.04.2013
Добавлено: 29/07/2013, 11:14:28 Заголовок сообщения: |
В воскресенье забирал от них машину из ремонта после аварии. Замена бампера, решетки и эмблемы.
Ладно что они скрытых повреждений нашли еще на 23 позиции.
Но еще при согласовании со страховой пытались развести на деньги:
Прямая речь менеджера: Страховая все по ремонту согласовала, но вот снятие и установку хромированных накладок на противотуманки не согласовала. Сказала что это ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ!!!! O_o снятие-установка за вас счет - 1350р.
Звонок в страховую тут же все расставил на свои места: мы всего лишь просили прислать фотографии этих накладок и все.
Аврора авто: ой, мы наверное не так поняли.
Сдавал машину в четверг, приезжаю в воскресенье:
Рамка номера переднего моя "зенитовская" сломана и номер болтается. Вспомнил как они усиленно советовали поставить их рамки еще при сдаче машины. Ок, в итоге пришлось ставить их фирменную.
Я сдавал им машину после мойки, они мне её вернули как буд-то она 3 дня стояла на обочине проселочной грунтовой дороги. Вся в слое пыли и на лобовом стекле разводы грязи. Уже ругаться не хотелось, хотелось свалить от них побыстрее.
Впереди ждет замена по каске поддона картера. Что-то уже сильно не хочется к ним ехать.
UPD: сейчас звонили и спрашивали доволен ли я последним посещением их салона. Обещали все замечания передать руководству. Есть подозрение что это просто общие слова. _________________ И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с) |
